11.04.2018, 10:46 | #1 | |
Какие должны быть в узлы при расчете безраскосной ЖБ фермы в программе ЛИРА и как их задать
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Самара
Не знаю обозначения граничных условий ( не могу прочитать по картинке где какие опоры) но у вас, скорее всего, каждый узел закреплен по вертикали, а по факту должны только крайний левый и крайний правый
у него каждый узел закреплён от перемещения по двум осям из трёх (верхние квадратики) и от поворота по другой оси (нижние квадратики). Физического смысла в этом ноль.
угу. |
Учили только автокаду и маткад, что практический бесполезно для моего случая и это печально. Пользовался только стареньким SH при расчете металлов, но в жб абсолютно ничего не знаю по фермам.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Узел в левой по вертикали, горизонтали и от поворота, правой горизонталь и вертикаль. Сами узлы не знаю как правильно задать, мог ошибиться в жесткостях |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
АлександрСтуденческий, У вас наложены связи (по Z и поворот по х, у) на узлы примыкания элементов, это неверно. Оставьте граничные условия только в опорных точках, а узлы элементов просто сшейте.
Предложу начать освоение расчетов ж.б. фермы с изучения подобных серий.
Специалист по аварийному проектированию. |
Это исправил, так как понял, что сделал грубую ошибку, а как происходит их сшивание?
Если он не отличает узел от опоры в реальности, то ему теор.механику надо для начала, а не серии. Если он их не различает в лире, то ему назначение кнопок надо освоить, а не тыкать по ним наугад. |
Узлы и связи понимаю, но не скажу, что идеально и не могу ошибиться. Сейчас вот исправил еще вчера вечером и имею на данный момент такую картину. |
АлександрСтуденческий, У вас ГИС. Прочтите справку Лиры о назначении связей. Найдите литературу, где есть расчет подобных конструкций. Сравните эпюры полученные в результате расчетов с примерами.
Зачем же так категорично ? Возможно ТС просто не умеет пользоваться программой и ему это в принципе не нужно, может он первый и последний раз открыл Лиру ?
Подскажите пожалуйста можно ли разместить пандус ближе 3 метров к границе земельного участка!! согласно градостроительного плана минимальные отступы должны быть по 3 метра со всех сторон. | Геоник 72 | Архитектура | 1 | 17.04.2017 14:37 |
Как рассчитать какие должны быть размеры оконных проемов в комнатах жилого дома? | Michael87 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.04.2014 14:46 |
Узлы крепления арочной фермы к металичской колонне и жб фундаменту | Alexandr44 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.03.2009 19:12 |
