27.04.2018, 15:14 | #1 | |
Выбор несущей способности анкера
Новомосковск (Тула)
извините, если че обидел...
но на вопрос ответил, расчет проверен многократно и не раз делался. суть же моего вопроса - при условии работы конструкции на растяжение какую нагрузку принимать на разрушение. ----- добавлено через ~5 мин. ----- По логике плохой работы бетона на растяжение - да, разрушение по бетону - скале будет. Но не одновременно всей конструкции, а растрескивание в виде некоторого дискования. ----- добавлено через ~46 мин. ----- Всем спасибо! Вопрос решен. |
Принимайте разрыв арматуры.
Как совет - можно применить на будущее. У меня правда были анкерные сваи в скале под башни связи с дикими нагрузками на выдергиванием. Заполнение шпуров было раствором на напрягающемся цементе марки НЦ. И как правило армокаркасы несли больше чем свая из условия еще и горизонтальных нагрузок. Все остальное, арматура это мелочь))). И если серьезная конструкция, то глубина шпура должна быть более чем глубина промерзания скалы, т.е. уйти ниже коры (зоны) растрескивания скальной породы. А по старым советским нормам принимается глубже 4м при бурении по классической схеме. Анкера системы Титан или Атлант частенько на это забивают.
Достаточно ли несущей способности кирпичной стены 25см с оконными проемами по 2м? | CrazyStudent | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 29.02.2016 09:45 |
Расчет несущей способности сваи-колонны | nova | Основания и фундаменты | 3 | 29.09.2013 14:17 |
Резерв несущей способности конструкций пром здания (типовой проект) | anatoliy-melnik | Обследование зданий и сооружений | 12 | 05.08.2013 08:59 |
Расчет основания по несущей способности при реконструкции | wrong | Основания и фундаменты | 4 | 26.03.2013 07:23 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |
