Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Анкеровка арматуры подпорной стены в скальном основании
Непрочитано 15.05.2018, 06:07 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Небольшая подпорная стенка-цоколь высотой до 1,6 метра на скале (прочный туф и плагиоклазит средней прочности). Монолит. Возникла идея не выливать подошву (ибо по уклону), а заанкерить арматуру прямо в скалу по аналогии с фундаментами.
Есть у кого комментарии или примеры такого решения?
Непрочитано 15.05.2018, 08:04
kruz
прочный туф
Это временное сооружение? Если нет, то туф достаточно кисел. И если будет возможность сырости (конденсата), то простая сталь в нём за несколько лет разрушается.
Offtop: а ссылка не работает
kruz вне форума
Непрочитано 15.05.2018, 09:08
v.psk
Псков
Если ставить вопрос шире, то на мой взгляд нормальный вариант с монолитной выравнивающей подготовкой высотой 300мм. и массивной стенкой толщиной 400-500мм.
Можно и заанкерить, забить в отверстие накосую, .... У меня почему то туф ассоциируется с лёгкой пористой породой.
v.psk на форуме
Непрочитано 15.05.2018, 09:13
kruz
Не всегда. А ассоциируются потому, что такие распространены в Италии-Франции, где широко применялись.
А сама идея с анкеровкой вменяема.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 09:41
Axe-d
иллюстратор
Так стержень будет в шпуре, заполненным ц.п. раствором.
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.05.2018, 09:58
1 | #6
kruz
А всё равно. Просто время.. Чуть ржавчина, расширение, трещинки в растворе и процесс тихонечко пошёл. Просто много анкеров видел в кислых породах... Лет 10-60 и всё... Зависит от породы, температуры, влажности.... А туф бывает очень кислым, но бывает и не очень. Всё зависит от региона и как он образовывался. Вот травертин и прочее средиземноморское богатство - они известковые и щелочные. В них металлические анкера веками стоят..
kruz вне форума
Анкеровка арматуры плиты "зацепом" за стену. Axe-d Конструкции зданий и сооружений 26 01.08.2016 22:34
Анкеровка гладкой арматуры по сегодняшним нормам сильно больше анкеровки анкерных болтов s7onoff Железобетонные конструкции 31 25.07.2016 17:40
Расчет подпорной стены ( удельное сцепление) Роман Дмитриевич Основания и фундаменты 3 27.06.2013 14:41
Расчёт массивной подпорной стены и коэффициент Тета РастОК Основания и фундаменты 7 18.04.2013 09:40
Определение усилий в сечениях подпорной стены Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 19 30.04.2009 10:45
