15.05.2018, 13:50 | #1 | |
Каким принимать расход очистных ливневой?
7.3.2 Для селитебных территорий и промышленных предприятий первой группы величина принимается равной суточному слою осадков от малоинтенсивных часто повторяющихся дождей с периодом однократного превышения расчетной интенсивности 0,05-0,1 года, что для большинства населенных пунктов Российской Федерации обеспечивает прием на очистку не менее 70% годового объема поверхностного стока. Я правильно понимаю, что если в формуле расчета коллектора принять P=0.05-0.1, при определении А, то получим эти 70%? В моем случае это 6-11л/с, против ранее определенных 26л/с. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Могу ошибаться, но, насколько помню, там логика такая. Идёт дождь и смывает всю грязь с поверхности. Вот этот первоначальный поток надо очистить на 100%. Он должен весь уместиться в очистных и затем пройти очистку. Когда грязь с дорог уже смыта, то дальше ручьи текут весьма чистые и их можно сбрасывать уже без очистки.
Но как это всё в цифрах сформулировать, увы, не подскажу. |
Ты всё правильно понял, для определения производительности очистных, поменяй в формуле период однократного превышения на 0,05-0,1, перед очистными поставь колодец-разделитель
Расход внутреннего пожаротушения общежития квартирного типа. Какой принять? | Lucky Luciano | Водоснабжение и водоотведение | 0 | 17.05.2017 13:05 |
Какие стрелы прогиба принимать для оттяжек | socotra | Металлические конструкции | 8 | 28.11.2014 01:43 |
По каким нормам проектируется межпоселковый газопровод | gup_1978 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 03.09.2013 10:06 |
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике | Temna | Железобетонные конструкции | 6 | 08.11.2012 22:49 |
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен | Alex_Pa | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.02.2012 09:57 |
