Серия обучающих вебинаров по nanoCAD
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Конструкция отвода К3, D1400 на повороте 25-35 градусов
Версия для печати
Непрочитано 12.07.2018, 13:34 #1
Нюк
Электроснабжение
Нюк вне форума Вставить имя
Делаем переустройство промышленной канализации. Надо выполнить два угла поворота в пределах 25-35 градусов.
При Д1400 мм радиус лотка 1,4*5=7м. (раздел 6 СП. Наружные сети канализации).
Тогда по геометрии получается камера минимум 5х3 м для организации лотка.
Есть ли вариант сделать узел дешевле, или возможно какие-то типовые решения есть или сборные отводы (или заказть индивидуального исполнения по типу как на картинке?
ID:	204387  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.07.2018, 18:14
engngr
сети
Московия*
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=126210
engngr на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Полоса отвода и охранная зона автомобильной дороги Rianna Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 41 19.09.2017 16:24
Как определить ширину полосы отвода для прокладки водопровода?Или по каким нормативным документам определяется ширина полосы отвода? kess35 Инженерные сети 19 21.04.2017 18:17
как рассчитать ндс отвода холодного гнутья? rikki ANSYS 10 19.01.2013 19:42
Отрисовка полосы отвода линейного объекта Агент СмиТ Программирование 10 06.11.2012 10:05
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37
