dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Допустимо ли хранение технической воды в резервуаре на пожаротушение, при совмещенном водопроводе?
Версия для печати
Непрочитано 19.07.2018, 10:50 #1
Александр Анатольевичъ
Александр Анатольевичъ вне форума Вставить имя
Проектируем водоснабжение поселка. Хотим сделать совмещенный противопожарный с питьевым. Хозяйственно-питьевой расход полностью покрывают скважины, а для запаса на пожаротушение требуется резервуар 100куб.м. Разбор 100 кубов за 48 часов поселок не обеспечит, соответственно, в резервуаре хотим хранить техническую воду из скважины. Вода из резервуара будет поступать через станцию водоподготовки в объединенный водопровод. Насколько такое решение допустимо? Коллега утверждает, что запас на пожаротушение, при совместном водопроводе, должен храниться только в РЧВ, а техническая вода в этом резервуаре не допустима. Несмотря на наличие водоподготовки с ультрафиолетом на выходе из резервуара. Прошу подсказать, кто с таким уже сталкивался
Непрочитано 19.07.2018, 11:25
KronSerg
Вода - моя работа
Хранить в одном объеме питьевую и техническую воду не допустимо, если из резервуара нет достаточного разбора, то нужно обеспечивать циркуляцию воды с обеззараживанием.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 19.07.2018, 17:30
Она техническая только до водоподготовки.
Такая схема: 2 скважины -> 2 резервуара -> водоподготовка и УОВ, с 2 насосными группами -> закольцованный объединенный водопровод
Насчет циркуляции: я об этом не думал, но идея хорошая. А часто такое применяют на практике?
Александр Анатольевичъ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.07.2018, 12:48
KronSerg
Вода - моя работа
Чёт я сомневаюсь, что водоподготовка рассчитана на пожарные расходы, каким образом предполагается их обеспечить, если система объединенная, а резервуар расположен до водоподготовки?
Автор темы   Непрочитано 23.07.2018, 11:52
Порядка 5л/с на хозпитьевой, и 10л/с на пожарку. Соответственно, подобрать оборудование водоподготовки на 15л/с.
Непрочитано 23.07.2018, 14:41
engngr
сети
Московия*
Габариты объекта какие? Возможно, есть смысл сделать раздельный водопровод?
engngr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 23.07.2018, 15:06
Можно сделать раздельный, вопрос в экономии. Длина водопровода ок.4-5км. Если делаем раздельный, длина трубы по СМР увеличивается в 2 раза.
Непрочитано 23.07.2018, 17:48
1 | #8
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Александр Анатольевичъ Посмотреть сообщение
В общем и целом, решение живое, с экономической целесообразностью затрудняюсь.
Резервуар не будет являться РЧВ, поэтому техническую воду в нём хранить можно.
Непрочитано 24.07.2018, 00:36
Podpolie
В моем хозяйстве сейчас РЧВ на 900кубов с учетом хоз-быта, пр-ва и пожара, по классической схеме - очистка до входа в резервуары. Вода из скважины полный шлак, из известняков - таблица Менделеева в полном наборе. Промывка фильтров каждый день. Пытался с экономить, поколдовать, со временем,но не получилось - коксуются. Засекал по скорости заполнения. Замена засыпки еще то веселое мероприятие. Если это пойло пустить напрямую в резервуары, то я даже не представляю, как часто пришлось бы их чистить и главное каким образом осадок со стен и днища отскабливать. Мы эту воду даже на отделку при СМР, для стяжек под крашенные полы и т.п. не использовали - рыжая с осадком.
А вот если пустить воду по схеме резервуар-фильтры-магистраль, то скорей всего надо делать байпас в обход фильтров - пожарные, если с головой, потребуют. Всякое может на фильтрах произойти - разорвет от давления, ремонтно-восстановительные работы оборудования очень не дешево и т.п.. На станциях водоподготовки в основном один пластик. Ну, а после пожара - промывать общую линию, а жителям рекомендовать индивидуальные фильтры)))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 24.07.2018 в 00:46.
Podpolie вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.08.2018, 17:19
ПВК
Водоснабжение.Поставка водоподготовки, насосных станций
Не совсем верно, лучше сделать вторую линию "байпас" вокруг ХВП на случай срабатывания пожарки.
Оборудовнаие на 15л/с очень плохо чистит 5л/с. Не обходимо поддерживать рабочий диапазон и объём воды в системе. Иначе вода просто "обойдёт" преграды в виде фильтров и так себе очистится
ПВК вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.08.2018, 15:54
engngr
сети
Московия*
Сообщение от ПВК Посмотреть сообщение
А потом промывать сеть? Более того: не обеспечивать питье на время пожара?
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Заделка отверстия в монолитном резервуаре для воды lsv_80 Железобетонные конструкции 9 12.09.2016 13:54
Как определить вакуум в резервуаре для воды? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 3 03.06.2016 08:59
Расчет воды на пожаротушение LLEXA Технология и организация строительства 9 10.06.2013 10:15
Закладные детали в резервуаре для воды. Из чего? Чем варить? Skovorodker Железобетонные конструкции 5 02.04.2013 23:38
Расход воды на пожаротушение Plasticfantastic Инженерные сети 2 25.05.2010 08:42
