19.09.2018, 09:42 | #1 | |
Почему расстояние между молекулами в двигающейся жидкости больше, чем в аналогичной двигающейся с меньшей скоростью?
Умные люди говорят - настолько большое что даже самолеты в воздухе удерживает (газ или воздух рассматривать - разницы нет).
Но вопрос по причине этого явления. Если утрверждение верно - получается что плотность двигающейся воды меньше воды в покое. темп конст, а вот давление по любому не конст, было бы конст, тогда и размер был бы аналогичный
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
проблема однако. Воздух по любому весь объем занимает (собственно потому и держит, что объем над крылом выходит больше чем под за счет разницы пути), потому и давление падает, а вот струя воды таким эффектом не владеет.
И опять же, "движущуюся жидкость" это чего? Ламинарное течение тоже будет "движущейся..." Давление и плотность не всегда _ярко_выраженым_эффектом_ связаны. Плотность воды от давления не сильно зависит (если только до кавитации не дойдем) |
Украина, Запорожье
Он ведь держится в воздухе именно за счет разницы скоростей. Т.е. на данный момент утверждения как бы и нет? А если оно есть - предоставьте ссылку на источник. Просто интересно получается: берем замкнутую полость. Внутри нее устанавливаем некую мешалку. Заливаем это все счастье жидкостью и начинаем мешать. Сразу же должно быть зарегистрировано увеличение давления внутри полости, разве нет? Причем увеличение давления должно произойти быстрее роста температуры жидкости. Какая-то чепуха получается, имхо. Может, подразумевается, что жидкость в движении (правда на значительных скоростях, но не суть важно) нагревается и расширяется. Соответтвенно - если речь идет о замкнутом объеме, растет давление, если объем позволяет - давление на месте, а растет объем. Тогда можно сказать, что раз вырос занимаемый объем, а количество вещества осталось прежним - значит увеличилось в среднем расстояние между молекулами. Ну так я еще готов понять и принять. Но нагреть жидкость можно разными способами, не обязательно ее двигать. И второй момент (или виртуальный эксперимент): берем стакан воды и бежим (едем, летим... не важно). Сообщаем стакану с водой какую-то скорость. Следуя утверждению - уровень воды в стакане должен увеличиться, правда ведь? Эксперимент поставлен в точности с утверждением же ж Да! Раз уж я тут с водой экспериментирую, то во избежание проблем добавлю - эксперимент проводим при температуре выше +4 градусов Цельсия (ну чтоб самые эрудированные не вспомнили про особенность воды терять в объеме в диапазоне 0...+4 град.). |
берем ведро воды и льем аккуратно из стакана воду, "движущаяся жидкость" это вода из стакана, первые несколько секунд пока она движется
----- добавлено через ~1 мин. ----- да, до тек пор пока вода в стакане не устаканится ----- добавлено через ~3 мин. ----- я предполагаю что она остывает
Украина, Запорожье
это тоже движущаяся жидкость
Что значит - устаканится? Исходим из предположения, что движение равномерное по абсолютно идеальной плоскости и т.п. Т.е. поверхность воды у нас не колеблется от вибрации, ускорения при разгоне и проч... может также, вы предполагаете что Цитата:
Ну и |
закон Бернулли относится к вив и расчетам, хочется лучше понимать теорию
Украина, Запорожье
Полное давление состоит из весового , статического и динамического давлений.
Весовое - Статическое - p Динамическое - И все это вместе по закону Бернулли - постоянная величина. Весовое - если у нас трубка переменного сечения идет из достаточно большого бака и можно принять высоту столба жидкости постоянной - будет постоянным. Статическое и динамическое при прохождении через участок большого сечения а затем - малого сечения сменится так: при уменьшении сечения трубы увидим увеличение динамического давления и уменьшении статического. Правильно? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
ИМХО, вопрос в заголовке является ошибочной постановкой задачи. |
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия | krendel-l | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.06.2017 10:40 |
Разное расстояние между параллельными линиями | Newerlol | AutoCAD | 4 | 15.07.2014 08:26 |
Нормируется ли противопожарное расстояние между магазином и жилым домом на одном земельном участке? | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 26.05.2014 09:34 |
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 | Route | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.06.2013 11:40 |
Расстояние между окнами. Лестница Л1. | Stierlitz | Архитектура | 4 | 09.09.2010 17:42 |
