Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Очистка чертежа от мусора
Непрочитано 18.08.2014, 16:15 11 |
gomer
строю, ломаю
Украина
Выкладываю пилотный проект программы по очистке чертежа. Код не мой, я просто собрал кое-что до кучи
Надеюсь кому-нибудь да поможет
Применение
- Загрузить CleanDWG.vlx в автокад или CleanDWG.des в bricscad
- В командной строке набрать CLEANDWG
Замеченные ошибки
В Autocad 2013 En русские буквы в диалоговом окне отображаются некорректно. Обсуждение проблемы тут
Критика и предложения приветствуются
История изменений
31.03.2014 Программа обновлена до версии 1.3
Тип файла: zip CleanDWG13.zip (19.1 Кб, 12515 просмотров)
Последний раз редактировалось gomer, 16.03.2016 в 18:02.
Непрочитано 19.03.2015, 15:17
#41
pro9
Конструктор
Уфа
Добрый вечер!
А то что он динамические блоки в безымянные статические переделывает, это так задумано?
pro9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2015, 18:16
#42
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от pro9 Посмотреть сообщение
Нет, так не задумано. Возможно это автокад сам создает безымянные блоки внутри динамического, когда вы правите блок за ручки
gomer вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 12:18
#43
pro9
Конструктор
Уфа
Да, вроде сейчас все нормально. Не знаю почему раньше модифицировал блоки.
pro9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 17:21
1 | #44
gomer
строю, ломаю
Украина
Обновил программу до версии 1.3 теперь в архиве модуль для автокада и для брикскада, добавлено удаление неавтокадовских словарей
gomer вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 19:34
#45
357
бывший...
Краснодар
gomer, Извини - несколько отстал от жизни... Эта программа в дополнение к _purge или её заменяет?
357 вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 00:25
#46
skkkk
Я бы сказал, что это пурж - дополнение к этой программе
skkkk вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 05:24
#47
357
бывший...
Краснодар
skkkk, понял, спасибо!
357 вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 10:24
#48
ie.spb
Инженер
может только у меня такое происходит, но при нажатии кнопки "По умолчанию" программа останавливается с ошибкой: "bad argument type: stringp 0bad argument type: VLA-OBJECT nil".
Система Win7x64, Autocad 2013
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 17:00
#49
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Эта программа делает 3х-кратный тоталпурж, так что в стандартном пурже отпадает необходимость
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
Вы случайно не исходники не редактировали?
gomer вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 17:31
#50
357
бывший...
Краснодар
2 gomer,
я, возможно, проглядел что-то в сообщениях... А как её запускать?
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 17:43
#51
gomer
строю, ломаю
Украина
команда CleanDWG после загрузки соответствующей версии приложения
gomer вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 17:57
#52
357
бывший...
Краснодар
gomer, при нажатии кнопки "По умолчанию" окно программы закрывается, в командной строке автокада появляется запись: "неверный тип аргумента: stringp 0неверный тип аргумента: VLA-OBJECT nil".
Какие сведения нужны? Кино сделать?
Система Win7x64, Autocad 2012
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 18:10
#53
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Кино сделать?
Кино не надо, я понял, где ошибка, зайди в аську лучше
----- добавлено через ~48 мин. -----
Спасибо всем откликнувшимся, архив перезалил.
gomer вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 19:33
#54
357
бывший...
Краснодар
удалил
Последний раз редактировалось 357, 01.04.2015 в 19:52.
357 вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 12:41
#55
skkkk
Получил файл съемки, решил почистить новой версией. Из изменений заметил, что выбранные чекбоксы сохраняются от сеанса к сеансу. Удобно.
Раньше (до появления CleanDWG) я пользовался составленным при помощи форума еще на рассвете моей карьеры инженера макросом на кнопку:
[Выделить все]
^C^C_audit;д;_-SCALELISTEDIT;_R;_Y;_E;^C^C_-purge;в;*;н;;з;*;н;
Решил сравнить. Мой макрос из файла 5,12Мб сделал почему-то 5,65 (!). Странно прям даже, казалось, почистил, а на деле еще и подзагадил. Раньше я за ним такого не замечал.
Затем запустил CleanDWG. Надооооолго так всё подзадумалось (минуты на полторы), в результате - 900кб. Вот это я понимаю: прибрался так прибрался.
Однако попробовал сделать наоборот: сначала CleanDWG, потом мой макрос - после макроса удалилось еще 26 приложений, хотя изначально (до CleanDWG) он удалял 246. То есть, почему-то не все приложения почистились. Почему бы?
И еще: увидел в конце отчета записи "Размер откреплен". А галочки такой в настройках не нашел. Не всегда хочется диссассоциировать размеры.
P.S.: И еще расскажите, пожалуйста, мне, темноголовому, что это за файл *.des?
Тип файла: dwg
DWG 2010
(1062) План (1).dwg в работе М2.dwg (5.77 Мб, 2131 просмотров)
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 18:23
#56
gomer
строю, ломаю
Украина
Это модуль CleanDWG для брикскада
Открепление размеров происходит автоматически при удалении объектов к которым они были прикреплены. Это мое предположение номер раз. Возможно проблема в замороженных слоях - это два. Да, пока программа достаточно брутальна и не учитывает статус слоев
Предположу, что ошибка в программе, некоторые приложения акад не дает удалить, программа же считает, что приложение удалено, так как ошибка при его удалении не возникает. то же касается масштабов аннотаций. Думаю это не фатально, если появится возможность, исправлю.
в брикскад 15 файл почистился секунды за три до 788кб. Скорость лиспа в автокаде действительно страдает. Смиритесь. У вас в файле > 10k объектов.
Как вариант: можно снять галки с удаления истории тел и параметрических зависимостей. Тогда программа не будет обрабатывать весь чертеж.
800 или 900 - не принципиально - это нюансы формата файла DWG
gomer вне форума
Непрочитано 29.09.2015, 13:49
#57
Bob_833
Вопрос к Кулику Алексею: попытка почистить файл архивом "CleanDWG", 1._appload, подгружается, 2. команда "CleanDWG", 3 .в командной строке - "Отмена команды пользователем", итог - файл без изменений, что не так выполняю ?
Bob_833 вне форума
Непрочитано 29.09.2015, 14:13
#58
Интересно, а я каким боком к этой разработке?
Скорее всего, загружен lsp, а dcl код найти не может. Все вопросы к автору
Непрочитано 29.09.2015, 14:16
#59
Bob_833
Алексей, мои извинения, ошибся, вопрос к gomer
----- добавлено через ~28 мин. -----
Алексей, спасибо за подсказку, вопрос решен, файл был удален, заново распаковал архив -всё ок.
Bob_833 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2015, 17:27
#60
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Bob_833 Посмотреть сообщение
Какой кад вы использовали для запуска программы и какая версия
gomer вне форума
Почему очистка чертежа не выполняется при наличии Object Enabler? Xara AutoCAD 15 03.07.2014 11:50
Создание шаблона и очистка чертежа Сержик AutoCAD 9 14.02.2013 23:06
LISP. Как запустить LISP программу при создании чертежа по шаблону? (Автоматическое заполнение основной надписи) Do$ LISP 25 22.06.2011 15:39
очистка скана от мусора grozd62 Прочее. Программное обеспечение 4 04.04.2011 21:41
LISP для очистки чертежа от дублирующихся объектов Nikolays AutoCAD 5 13.12.2010 16:59
