15.11.2016, 23:46 | #1 | |
Создание пустотной плиты по серии ИЖ 568
Да, профиля есть, но там не совсем ясно по параметрам (что чему соответствует). Имхо, было бы проще просто загрузить профиль сечения из DWG без параметров, чтобы получить одну единственную плиту без возможности параметризации. Можно так сделать? Пустотных плит по сути немного: 1, 1,2 и 1,5 итд. Переменна лишь длинна
Конструктор Регистрация: 23.11.2005
Мои рекомендации при импорте DWG-профиля в Tekla Structures:
1) Проверить, чтобы не было отрезков нулевой длины 2) Глобальный ноль совместить с одним из узлов профиля 3) Сохранить в формат DWG-2010 4) Не использовать кириллицу в имени и в пути к файлу |
Там полилинией только наружный контур можно сделать. Хотя я бы поигрался с редактором эскизов. Профили из dwg на скруглениях дают много граней. На чертежах в плане не красиво получается. |
Другой вариант: создать в DWG вместо круглых пустот квадратные. После импорта в TS в редакторе эскизов в углах квадратов сделать круглые фаски. Минус этого способа чуть большая трудоёмкость, плюс - более чистое представление пустотных плит как в модели, так и в чертежах. P. S. Для серии ИЖ-568 вместо квадрата нужно создать описанный вокруг отверстия прямоугольник Последний раз редактировалось sivlad, 16.11.2016 в 10:08. |
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Реанимирую тему. Как относительно просто можно построить профиль пустотки в редакторе эскизов? Был ли опыт такой у кого-нибудь? Просто у меня профиль пустотки от Elematic, там скруглений, фасок, как у профиля плиты, так и самих пустот, огромное множество, а редактор эскизов показался мне, мягко говоря, "дубоватым".
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
когда вы запускаете редактор эскизов, то текла просто создает новый вид в нуле модели, скрывая все, кроме сетки. Вы можете заранее начертить эту плиту линиями в координатах 0, 0, 0. Открыть редактор эскизов, отобразить линии в настройках вида и просто обвести. Дубовый, согласен, олдскул) Совет - все фаски и скругления делать уже внутри, задавая настройки для точек контура.
Все необходимые радиусы присвоить точкам. Придется попотеть, пока поймете, какая точка за какую фаску отвечает в плите, но зато результат порадует. |
pavelkutas, Yuzer1! Спасибо за ценные советы!!!
Каким образом учесть сдвиговую жесткость пустотной плиты, моделируя её стержнями? | intestinal | SCAD | 6 | 19.10.2015 13:29 |
Опирание пустотной плиты в "тело" балки двутавра 25К1 | Сергун | Железобетонные конструкции | 5 | 17.10.2015 20:06 |
Опирание пустотной плиты перекрытия на нижнию полку балки (широкополочный двутавр) | maxummm | Конструкции зданий и сооружений | 55 | 25.09.2013 08:55 |
Моделирование пустотной плиты в ПК Лира | Ozwiga | Лира / Лира-САПР | 6 | 08.06.2012 09:00 |
Нагрузка на плиты перекрытия в дoмaх серии 1-528,1960-е. | Nitro-Express | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.04.2010 03:45 |
