Уровень цен у Sema примерно такой же как, как у Tekla или Allplan по сравнению с Advance Steel. В плане учебы - тоже не пряник. Для малоэтожного проектирования на фрилансе - слишком высоки затраты на лицензию и обучение (у альтернативных поставщиков лицензий подобные нишевые продукты не в почете). Revit-а или Archicad-a с нашлепками или без вполне хватит. Для умеющих в Advance, конечно он будет проще. С нашлепками не работал, но судя по видео, получается так же быстро как и в Sema разложить деревяшки в модели.
В Advance конечно рисовать прийдется каждую деревяшку и при корректировке модели может все уплыть, но зато как клево все подрезается ))). А адекватное поведение модели при редактировании может возможно решить с помошью параметризации? Последний раз редактировалось oleg_ua, 12.06.2018 в 15:57. |
Ну, имхо, Архикад даже для архитектуры уже как бы не "торт", (достаточно попробовать расположить окно между стенами 1-го и 2го этажей, или постоить фасад, геометрией отличающийся от прямоугольника), а для конструкторских чертежей "овчинка не стоит вычинки". Revit, вроде бы круто, но нужно пару лет потратить на обучение до вменяемого уровня, при этом забыв всё остальное. В Tekle, я думаю, прийдёстя решить приблизительно те же задачи, что и в Advance, ну, мож пользовательские узлы там будет удобней клепать.
Поэтому хотелось бы попробовать заточить под это дело advance, там и обработки, болты, и спецификации, и может быть пользовательские узлы. (Ну я б для крыш в основном хотел бы это использовать).
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Offtop: дешевый, да, меньше 70 000 в год, а учитывая, что там Автокад внутри - вообще копейки
а что делать если строительство в ..пе. по сути вопроса в шапке нужно просто добавить объект деревянная балка в фильтр шаблона требуемой спецификации |
добавлю, что если у тебя нет завода деревянных конструкций, то проектировать деревяшки весьма призрачная перспектива - вон на том же форумхаусе все знают четко что и как без всяких там проектантов очкастых
Выход - стараться делать быстрее и в минимально требуемом объеме, чтобы в бюджет вписаться и заработать нормально. Остался пустяк - только понять, как перестроиться на такой стиль работы. |
Как создать спецификацию арматуры в Revit Structure 2013? | elokhim | Revit | 5 | 29.11.2016 10:00 |
Allplan. Возможно ли сперва создать спецификацию и на её работе чертить модель? | Kiden | Другие CAD системы | 7 | 14.07.2016 20:22 |
Revit 2016. Как создать спецификацию на разные категории? | Modis | Revit | 8 | 05.07.2016 23:51 |
Как создать спецификацию арматуры для уровня (элемента)? | Modis | Revit | 14 | 21.04.2016 17:40 |
Solidworks 2014. Как создать выпадающий список? | voverrr | SolidWorks | 1 | 18.02.2016 16:27 |
