Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
В модели у меня есть листы=рамки, которые нужно выкинуть на листы, для быстрой печати и др. Этим занимается один лисп. А вот у этих листов=рамок есть сквозная нумерация, причем эти рамки располагаются в несколько рядов по 1-30 штук в ряду, для этого и требуется автоматическая нумерация, что бы не перенумеровывать каждый раз как что-то изменилось. |
А не проще всё нумеровать в модели и печатать автоматом из модели ? (рас уж Вы всё равно делаете рамки в модели, запускаете лисп для создания листов, а потом лисп для нумерации, может исключить лишнее ?)
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! |
Вот этот вариант тому кто в лиспе не селён, может пригодится.
И видео - https://youtu.be/XERTJErm63g |
В принципе уже нашелся необходимый "софт", спасибо за ссылки, жить стало легче Хотя данное обсуждение началось вот с этого моего поста: Цитата:
Последний раз редактировалось IvanMosc, 27.08.2018 в 10:20. |
Обновил плагин из поста #92, добавил функционала.
Будь добр, подскажи пожалуйста, это изменились настройки? Или я что-то накосипорил? |
Обновление этого точно не затрагивало )))
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! Последний раз редактировалось petro_f, 17.09.2019 в 20:11. Причина: Уточнение текста |
autocad 2015 последняя версия Lisp jn petro_f https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...4&postcount=92. Работает частично. При формировании листов выскакивает ошибка
Программа допустила ошибку в функции "SBugo-AddLay". Ошибка Automation. Недопустимый аргумент Height в AddPViewport methodВыполняется регенерация модели. Закономерностей при появлении ошибки не обнаружил. |
P.S. Так листы создаются или же ошибка только идёт? P.P.S Ещё может быть, что Вы вместо рамки листа захватываете какой либо другой мелкий объект (например боковой штампик, см. прилагаемый рисунок).
Что именно подсказать?
О какой программе идёт вопрос и что не получается? Тут есть несколько версий программ, какая именно не фурычит и в чём?
Так как плагин определяет размер блока/элемента, то в Вашем случае он видит один блок с огромными размерами, то что в красном обводе. Попробуйте заменить рамки на рамки из этого поста #93 или нарисуйте свои нормально. Размер каждой рамки должен быть равен размеру листа.
У вас полилинии собраны в Группу, поэтому и не обрабатывает. используйте _UNGROUP
Проверил при помощи Реверс, группу скушал на ура, без расчленения.
Сбиваются масштабы аннотаций и видовых экранов (из-за размерности юнита ?) | Tyhig | AutoCAD | 9 | 15.09.2015 15:53 |
Автоматическое создание Листов (layot) с встроенной рамкой. Ассистент содания Листов. Что я делаю не так? | Couleurs du Sud | AutoCAD | 14 | 16.06.2015 20:17 |
Проекции видовых экранов листов в модели (= отображение viewport на layout в model) | I.Van | AutoCAD | 6 | 02.08.2012 15:31 |
Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши | JokerrSergh | AutoCAD | 29 | 29.12.2008 13:16 |
