13.07.2018, 09:46 | #1 | |
Расчет высоты волны I-ой обеспеченности.
Проектант или Вечный ученик
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Давно этим не занимался... Смысл расчёта в том, что берётся не средний ветер, а с определённой обеспеченностью. При этом нужен не 1 ветер для любых направлений, а роза ветров. Например, 1% ветер С-В - ХХ м/с, 1% ветер В - УУ м/с и так по 8 направлениям. И для каждого из этих направления берётся своя длина разгона волны. И ещё глубина важна. Глубина влияет на параметры волны.
Но достаточно ли одного СП 38 для определения всех параметров волн, честно говоря не помню... Как бы не пришлось лезть в справочники по гидравлике. |
Для расчётов всякой фигни вполне допускается принимать, что волна высотой h1% будет иметь период и длину волны определённые для hср. Это допущение, которое идёт в запас, потому что при большей высоте остаётся тот же малый период, т.е. волна формально круче. Если же по-нормальному считать, то период и длина волны должны быть обратным ходом пересчитаны от h1%. Для большей высоты полны будет и длина и период больше. Где-то был у меня пример, но сейчас с ходу найти его не смог. В СП и СНиП этот раздел не очень хорошо разобран. В старом пособии к СНиП было лучше расписано что откуда. |
Расчет сборной железобетонной колонны. | vladxturbo | Железобетонные конструкции | 4 | 01.06.2014 12:37 |
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? | stassat | Лира / Лира-САПР | 6 | 20.05.2014 01:40 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
