Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как организовать перекрытие общежития в составе которого доска?
Непрочитано 28.08.2018, 15:52
АФ87
Здравствуйте форумчане.
Проектирую временное модульное общежитие на 162 спальных мест.
Степень огнестойкости - IV
Класс конструктивной пожарной опасности - С0
Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.2
Технология модульного исполнения подразумевает наличие каркаса из доски в перекрытиях, покрытиях и стенах (на путях эвакуации стены ГКЛО по металлокаркасу). Несущим каркасом модуля служит металлокаркас, но несущими элементами пола и потолка служит доска.
От пожарного инспектора пришли замечания по огнестойкости, а именно: "не допускается использовать огнезащитные покрытия и пропитки в местах, исключающих возможность периодической замены или восстановления , а так же контроля их состояния" СП 2.13130.2012 п. 5.4.3.
Я так понимаю это замечание именно по деревянным балкам пола и потолка.
Каким способом можно решить этот вопрос оставив балки из доски? Заранее спасибо
Были еще замечания по огнезащите, но они устранимы.
Тип файла: pdf 1эт.pdf (335.9 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: pdf 2 эт.pdf (332.2 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: pdf Отделка, экспликация полов.pdf (64.6 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: pdf Разрез 2-2.pdf (85.3 Кб, 87 просмотров)
Непрочитано 31.08.2018, 08:36
| 1 #21
kobza
А вот если все посчитать, включая огнезащиту, то два (три - пять) дома, но V степени - уже и не настолько дороже, а главное, действительно безопасней и надежней (честная деревяшка, без всякой мутной огнезащиты).
kobza вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 14:15
1 | #22
fktstv
Инженер
Перекрытия К0
Всё, прощай дерево.
По СП64 еще не прощай:
Снижение пожарной опасности (повышение класса пожарной опасности до К0, К1, или К2) элементов конструкции из древесины возможно только путем применения средств огнезащиты. Некоторые из таких средств огнезащиты, особенно конструктивные, могут увеличивать предел огнестойкости конструкций.
Только где взять такие средства? Особенно с учетом:
Поэтому реальный класс пожарной опасности конструкции или ее элемента может быть установлен только путем проведения огневых испытаний по ГОСТ 30403.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2018, 17:24
АФ87
иваниваныч, соглашусь
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Нужно было конечно настаивать нам на пересмотрение планировки которую прислал заказчик - вот так хочу и точка! В следующий раз будем умнее)))
Такой вопрос еще: Если допустим, пожарник подписал конструктив который имеем сейчас (с применением огнезащиты для отвода глаз) и в случае возгарания (не дай бог), кто виноват будет в данной ситуации? тот кто подписал (пожарник) или все таки вина проектировщика?
АФ87 вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 22:22
| 1 #24
Tyhig
СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции
К.15 Снижение пожарной опасности (повышение класса пожарной опасности до К0, К1, или К2) элементов конструкции из древесины возможно только путем применения средств огнезащиты. Некоторые из таких средств огнезащиты, особенно конструктивные, могут увеличивать предел огнестойкости конструкций.
СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции
10.15 Снижение пожарной опасности (повышение класса пожарной опасности до К0, К1, или К2) элементов конструкции из древесины достигается применением средств огнезащиты. Некоторые из средств огнезащиты, особенно конструкционные, увеличивают предел огнестойкости конструкций.
Большое спасибо. Несколько лет уже ищу что-то подобное в нормах. Куда смотрел. Думал, что для этого надо СТУ.
Так а что теперь останавливает строительство любых зданий из деревянных конструкций ?
Только жарка узлов ?
Я так понимаю, что речь при жарке узлов идёт об 1-2 млн руб. на всё здание ?
Это же копейки по сравнению с экономией на дереве по сравнению с традиционным ж.б. и сталью...
Похоже страну ждёт деревянное зодчество... Просто никто ещё не осознал это.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 22:23
иваниваныч
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Оба. Потому как один (проектировщик) нарушает нормы (применяет огнезащиту там, где ее невозможно возобновить), а другой (пожарник) сознательно покрывает это. Кстати, Вы уверены, что эта самая огнезащита будет нанесена вообще, даже при закладывании ее в проект? Насколько я понял, здание из модулей высокой готовности, значит, большинство операций будет выполняться на заводе. Кто поручится, что заводчане не захотят сэкономить на дорогой пропитке? Простым авторским надзором на площадке проблему не решить.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 22:27
Tyhig
иваниваныч, fktstv, прокомментируйте, пожалуйста, мой предыдущий пост ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.09.2018, 03:16
1 | 1 #27
fktstv
Инженер
Tyhig, я сам только пытаюсь разобраться с этим.
Натянуть отдельную деревянную балку на К0 возможно. А как обстоят дела с накатом? Не уверен, что пирог ТСа в котором утеплитель укладывается, как я понял, прямо по ГКЛО выдержит по целостности эти требуемые 15 минут. В любом случае, надо проводить испытания.
Даже если так. Деревянные конструкции сейчас применяют, в основном, там, где нельзя применить сталь и бетон (агрессивные среды), причем, применяют клееные конструкции, там их применение оправдано.
Для сараев, как у ТСа вряд ли пилорама ООО "Вася и ребята" начнет производить испытания своих деревяшек, если стоимость самих деревяшек сопоставима (превышает не более, чем на порядок) со стоимостью испытаний.
ИМХО тут нужно вносить какие-то изменения в нормы, чтобы можно было определить класс пожарной опасности расчетным (например EN 5 ч. 1-2) или конструктивным методом (например (образно): балки, подобранные по физиологическим требованиям с шагом 600, накатом из дюймовой доски и двойной подшивкой ГКЛ - К1; то же самое с одинарной подшивкой - К2; без подшивки - К3).
fktstv вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2018, 05:42
#28
АФ87
иваниваныч, и опять согласен))). Всё верно, блок-модули с завода выходят максимальной готовности. И обработку я уверен, нанесут для отвода глаз, для вида.
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Я все перерыл искал подобное где-нибудь, но такого нет. fktstv, было бы не плохо если такой технический регламент придумали, его очень не хватает.
АФ87 вне форума
Непрочитано 01.09.2018, 11:15
#29
Tyhig
Испытания проводит лаборатория по рабочей документации заказчика. Жарит узлы и пироги, собранные по чертежам. Собрать эти узлы, лаборатория может ведь и сама, подрядчик тут не причём.
Заказчику от жарки большая польза.
Те же 900 кв.м это почти ровно 75 т стали (у меня есть похожий стальной сарай, глянул расход) (то есть около 75*100=7,5 млн. руб.) .
Или (пальцем в небо) 150-200 куб.м. древесины (то есть 200*10=2 млн.руб.).
Это всё только каркас, очень примерно и с монтажом.
Разница уже на этой площади составит 5,5 млн. руб., а испытания до 2 млн. руб. Платим всем за заботу о специфических узлах и их доп. переделку, ну ещё 1 млн. руб.
Остаётся 4,5 млн. на квартиру в Москве для тёщи заказчика или на второй такой же домик.
Эта простая арифметика, похоже, однозначно определяет будущее.
Подход норм, если не ошибаюсь, немного другой. Всё дерево несущих конструкций будет зашито конструктивной огнезащитой (видимо ГКЛ). Буквально всё, кроме грани на которой лежат полы.
Ну да. И на ГКЛ ещё допустим 1 млн.руб. от балды уйдёт.
Лично я считаю, что 1 здание выбрано верно.
Именно общежития рабочих очень часто горят и с жертвами (люди спят после смены). Их и надо делать стальными принципиально несмотря на все нормы.
Кстати, я так понимаю, что это именно конструктивная огнезащита. Так как сколько ни искал, не нашёл красок для К.
Последний раз редактировалось Tyhig, 01.09.2018 в 11:34.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.09.2018, 12:11
#30
jtdesign
Riga
Медленно запрягайте, японцы уже подумывают про 70 этажей из дерева. В Европе идет стройки 18 и 24 этажей, в планах 34 этажа. А тут уже на второй странице спор про 2-этажный сарайчик.
Канада, 18 этажей
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2018, 14:52
#31
АФ87
неужели это правда
АФ87 вне форума
Непрочитано 01.09.2018, 15:48
#32
jtdesign
Riga
неужели это правда
Tokyo
jtdesign вне форума
Непрочитано 01.09.2018, 16:01
#33
fktstv
Инженер
Вот здесь рассматриваются вспучивающиеся покрытия. Правда, опять для ДКК. Обычная древесина, видимо, никому не интересна.
fktstv вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 09:35
| 1 #34
fktstv
Инженер
Тут вопрос стоит иначе. Медленно запрягают не проектировщики, а нормотворцы, так как действующие нормы не дают с минимальными затратами запроектировать даже двухэтажный сарайчик. А так, СТУ в зубы и вперед.
fktstv вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 10:08
| 1 #35
Komplanar
Канада, 18 этажей
Во-первых, это не то дерево, к которому мы привыкли в России (брус, доска, бревно...), это материалы на основе дерева, многослойные дерево-клеенные конструкции (а то, что на фотографии, вообще имеет железобетонный каркас. Правда, вроде как без железобетонных перекрытий). И это логично, потому что чисто деревяшки могут оказаться разными по характеристикам, причём не только одномоментно, но и во времени (даже одинаковые по прочности материалы на этапе строительства могут потом корродировать по-разному).
Во-вторых, мода на дерево вызвана отнюдь не дешевизной (такие домики походу могут оказаться даже дороже традиционных железобетонных небоскребов), а всё той жё борьбой с СО2, набирающей обороты на Западе. У них считается, что дерево, которое использовано в строительстве, выключено из мирового оборота СО2 на время эксплуатации здания, и при этом дерево ещё и является возобновимым ресурсом - тоже фишка экологов. (Типа дерево высосало из атмосферы СО2 на древесину, потом его засунули в здание, в это время на делянке растёт новое дерево, а старое дерево выключило СО2 из атмосферы на срок службы здания.)
Последний раз редактировалось Komplanar, 03.09.2018 в 10:16.
Komplanar вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 11:06
| 2 #36
DJo Frey
Архитектор
А подобные испытания для подобных конструкций уже много раз проводились. Нужно только искать. Например:
https://www.ursa.ru/files/otch_o_poz...1394607018.pdf
https://www.ursa.ru/files/otch_o_poz...1394605657.pdf
Ничего нет сверхъестественного в огнезащите конструкций стен и перекрытий с деревянным каркасом в целом, а не отдельных материалов, входящих в состав конструкции, как это предписано ГОСТ 30403 и ГОСТ 30247. Есть инертность мышления как проектировщиков, так и нормотворцев, и контролирующих органов и строителей. Деревяшка - бяка, сталь - цаца. И никому невдомёк, что "негорючая" сталь при пожаре "течёт" быстрее, чем "горючая" древесина потеряет несущее сечение от обугливания.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 12:31
#37
fktstv
Инженер
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
А если у меня балки с шагом 600? А если пролет 3,5 м, а не 4? А вдруг утеплитель другого производителя? Я так понимаю мне заново отжигать тогда требуется?
Нужна нормальная методика определения предела огнестойкости деревянных конструкций, а не обогащение отдельных товарищей из ВНИИПО.
Я более чем уверен, что двойная подшивка потолка даже обычным гипсокартоном способна обеспечить деревянному перекрытию REI15 без всяких испытаний, только кто же мне поверить без бумажки?
ID:	205886  Нажмите на изображение для увеличения
fktstv вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 13:05
#38
DJo Frey
Архитектор
Полностью поддерживаю!
На семинаре три года назад я задавал вопрос представителям ВНИИПО, когда будут разработаны нормативно утверждённые методики расчётного определения пределов огнестойкости для всех несущих конструкций, кроме железобетонных (для которых есть СТО 36554501-006-2006). Внятного ответа не получил - "ведутся разработки".
Формально да, согласно №123-ФЗ и СП 2.13130. Но чаще всего подобные конструкции ВННИПО не жгёт, а даёт заключение, основываясь на ранее проводившихся испытаниях. Тем самым зарабатывая денег, не особо парясь.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=956993&postcount=16
Последний раз редактировалось DJo Frey, 03.09.2018 в 13:07. Причина: дополнение
DJo Frey вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 13:19
| 1 #39
fktstv
Инженер
На самом деле даже с СТО 36554501-006-2006 не все однозначно:
Для использования указанных документов необходимо получить право на их использование у правообладателя, СТО 36554501 - 006-2006 представлен на сайте НИЦ «Строительство» в разделе «Купить НТД» по адресу: http://www.cstroy.ru/scientific_tech...d/annotation5/), так как пункт 4.18 ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения» гласит:
«Стандарт организации, разработанный и утвержденный одной организацией, может использоваться другой организацией в своих интересах только по договору с утвердившей его организацией, в котором при необходимости предусматривается положение о получении информации о внесении в стандарт последующих изменений».
Правда от экспертизы замечаний по поводу покупки данного СТО пока не было. Но это же не значит, что все поступают правильно используя СТО. На мой взгляд положения этого стандарта давно пора выносить в отдельный СП.
fktstv вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2018, 17:00
#40
АФ87
Может и ведутся, но будут не скоро. Возможно это кому-то не выгодно видимо.
fktstv, подскажите от куда взяли эту информацию в картинках?
АФ87 вне форума
Возможно ли организовать деформационный шов в существующей фундаментной плите Igor1985 Основания и фундаменты 15 08.11.2016 15:52
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Можно ли опереть оборудование на существующее перекрытие? Sergey 55555 Конструкции зданий и сооружений 10 29.09.2011 18:11
Консольное перекрытие вокруг бассейна Antony666 Конструкции зданий и сооружений 3 25.07.2011 11:41
Легкое перекрытие БЕЗ бетона. Огнестойкость. Опыт применения Artiznov Конструкции зданий и сооружений 6 18.06.2011 14:26
