Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Замена текстового стиля
Непрочитано 18.09.2008, 17:53 15 | 1
VVA
Инженер LISP
По мотивам Замена текстового стиля
Команды CTS и CTSU подверглись косметическим улучшением.
Добавлена команда TSUP - изменение начертания текстов, атрибутов на основе установок выбранного стиля (начертание, сжатие, угол наклона).
Использована функция ru-textstyle-update любезно предоставленная ShaggyDoc
Описание команд:
Как это работает - см пост #12
CTS - замена текстовых стилей у всех объектов на выбранный
CTSU - замена текстовых стилей у всех объектов на выбранный с очисткой форматирования многострочных текстов
TSUP - Для выбранного стиля изменяется начертания всех существующих ТЕКСТОВ, АТРИБУТОВ во ВСЕХ примитивах, включая блоки в соответствии с установками стиля (начертание, сжатие, угол наклона). Сначала с помощью команды _style задаем необходимые установки стиля (шрифт, наклон, сжатие/растяжение). Затем командой TSUP для всех текстов и атрибутов, вычерченных этим стилем, устанавливается наклон, сжатие/растяжение такой же как и в определении стиля.
UNF-MTEXT - Убрать форматирование мтекста
Допустим у Вас текст, вычерченный стилем Стиль1 с углом наклона 15 градусов. Вызываем команду _style и выставляем в стиле Стиль1 угол 0. В тексте угол остался прежним 15 градусов. Чтобы синхронизировать параметры текста с параметрами стиля (наклон, сжатие/растяжение) и вызываем команду TSUP.
Возможный вариант макроса для пунктов 3-5
[Выделить все]
(if (null C:CTS)(load "change text styles (cts)"));CTS;(cts:layer-status-save);(ru-textstyle-update "*");_.PURGE;
***Изменения
22.10.2008 Добавлена обработка форматирования МТЕКСТОВ для Автокада с 2008 версии (выравнивание влево, вправо, посередине, по ширине, распределенное)
02.12.2008 Изменена ф-ция cts:msg-yes в соответствии с постом #46 Диалог строится не VBA, а лиспом (dcl)
26.02.2009 Версия 1.3 Исключена обработка блоков внешних ссылок (Спасибо Sleekka). Добавлен выбор игнорируемых стилей
16.03.2009 В версии 1.3 CTSU исправлена ошибка с разным количеством аргументов
05.02.2010 Добавлена обработка дополнительного форматирования в ф-цию mip_MTEXT_Unformat (см. сообщение wetr)
09.03.2010 В версии 1.4 в TSUP исправлена ошибка обработки примитивов только на текущем листе
03.06.2010 Отдельная команда для удаления форматирования мтекста
23.12.2011 UNF-MTEXT (vla-SetCellState item row col acCellStateNone) Снятие блокировки ячейки
21.11.2013 Добавлена обработка MLEADER. Команда CTS
20.04.2016 Добавлена функция CTS:GET-TEXTSTRING (как замена vla-get-textstring. Т.к. неверно возвращает строку при наличии юникод символов)
http://forums.autodesk.com/t5/visual...s/td-p/4365165
Описание
DESCRIPTION
StripMtext v5.0b Copyright© Steve Doman and Joe Burke 2010
StripMtext is an AutoLISP program that runs inside AutoCAD 2000 or above and enables the AutoCAD user to quickly remove unwanted Mtext formatting embedded in Mtext, Mleaders, Dimensions, Tables, and Multiline Attributes objects.
Оригинальный пост (требуется регистрация)
В версии 1.5 добавлена отдельная команда UNF-MTEXT для удаления форматирования MTEXTa
В версии 1.6 добавлено снятие блокировки ячейки таблицы при установке связи Datalink
Важно!!! Начиная с 2021 Автокада может не срабатывать команда stripmtext. Решение - установить системную переменную LISPSYS=0
См пост #281 и #282 или гугл
Тип файла: lsp StripMtext v5-0c.lsp (60.1 Кб, 22813 просмотров)
Тип файла: lsp change text styles (cts) 2.0c.LSP (44.3 Кб, 7096 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 03.11.2023 в 14:28. Причина: см пост #290
Непрочитано 09.10.2018, 12:26
#221
PsixVK
Киев
чот эти програмки вообще не работают. ничего не меняют
нужно поменять текст стиль 25х22 на 25х22R. если через таблицу свойств менять, вылезают вопросики абракадабра какая то, а эта программа вообще ничего не меняет
вообще не понятно чего вы хотите
(если много текстов) быстрый выбор - текст стиль 25х22 - в свойствах изменить на 25х22R
у вас Текст зачем вам программа для Мтекстов?
кароче хз чего вы хотите
PsixVK вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 12:30
#222
dwgconvert
PS один чёрт, он не сможет помочь
Тип файла: zip DWGConvert.zip (566.9 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 09.10.2018 в 12:41.
Непрочитано 09.10.2018, 12:53
#223
Рyslan
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
Прошу прощения, не умею нормально объяснять. Короче, английский текст должен быть в слое Text(E) и стиль 25X22, русский текст Text(R) и стиль 25X22R. Прислали ...русский текст в слое Text(R), но в стиле 25X22. Меняю стиль на 25X22R ----весь текст превращается в кракозябры.
Рyslan вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 13:11
#224
PsixVK
Киев
[IMG]http://i.*******info/i9/89648ffc006a729ba8148cb7e5e3372f/1539079631/33979/1261320/E.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.*******info/i9/0e2de7e941f174dcd9154056f22cb9e9/1539079649/40618/1261320/R.jpg[/IMG]
ну меняет толькол разная величина букв
хз какие кракозябры вы видете.
наверное из за этого:
[IMG]http://i.*******info/i9/4b2de2084b9bfd1b8c524ecbfd3510ee/1539079944/46201/1261320/neponiatnyi.jpg[/IMG]
PsixVK вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 13:21
#225
Рyslan
да, я тоже думаю из -за шрифта. вот чтоб еще понятнее стало. в этом файле выстави в свойствах стиль текст 25X22R и посмотри на русский текст
Тип файла: dwg
DWG 2010
22.dwg (60.3 Кб, 37 просмотров)
Рyslan вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 13:26
#226
PsixVK
Киев
а что с ним не так?
[IMG]http://i.*******info/i9/9b393bf124b3afad0cdc6c8d11f46763/1539080832/46892/1261320/rus.jpg[/IMG]
PsixVK вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 13:36
#227
вот простой simplex из 2014 и simplex8 на всякий
PS если замена шрифта не поможет, то надо будет, скорей всего, поменять кодовую страницу AutoCAD в реестре....
Тип файла: rar SIMPLEX8.rar (5.6 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: rar simplex.rar (7.5 Кб, 39 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 09.10.2018 в 13:54.
Непрочитано 09.10.2018, 13:54
#228
Рyslan
а что с ним не так?
ну замени текст стиля в свойствах, увидишь
Рyslan вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 14:02
#229
PsixVK
Киев
ты не поверишь!
менял все нормально отображается на картинках (которые ты скорее всего не смотрел) показано изменения в свойствах - текст читается.
у тебя проблемы со шрифтами выше человек выложил для скачивания шрифты (которых почему то у тебя нет)
версия автокада какая?
PsixVK вне форума
#230
Рyslan, вот ещё попробуй https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=655669&postcount=30
Непрочитано 09.10.2018, 14:03
#231
PsixVK
Киев
тексты читаются даже при том что у меня нет того шрифта что в файле используется
PsixVK вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 14:04
#232
Рyslan
покажи картинку
Спасибо, пробовал. Так и не понял как она работает )))
Рyslan вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 14:06
#233
Рyslan, у меня твой текст тоже читается нормально. Либо шрифт, либо кодовая страница. У меня на R13 и R14 приходилось менять кодовую страницу в реестре
PS кстати, обновления на AutoCAD установлены?
Непрочитано 09.10.2018, 14:28
#234
PsixVK
Киев
покажи картинку
хух
картинки все выше!
есть такая штука "+" (плюсик) нажимаешь его он разворачивается.
[IMG]http://i.*******info/i9/5aeb2b79f902b4828482e7db378245a5/1539084542/23758/1261320/pliusyk.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.*******info/i9/0dbc8c960abc22d5f43739a5ebb48677/1539084560/30836/1261320/eshche_pliusyk.jpg[/IMG]
PsixVK вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 14:41
#235
Рyslan
еще один файл, похоже в предыдущем не было стиля 25X22R, попробуй в русском тексте вот этот стиль выстави и посмотри как изменится русский текст
Тип файла: dwg
DWG 2010
33.dwg (64.1 Кб, 37 просмотров)
Рyslan вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 14:49
#236
А не пробовали для начала dwg предоставлять полностью?
#237
PsixVK
Киев
слушай ну ты наверно издеваешься?
[IMG]http://i.*******info/i9/5c1d11b79beabd489223796612fd732e/1539085753/52800/1261320/nuy.jpg[/IMG]
скучно стало и ты решил развлечь народ скачиванием твоих файлов и игры со стилями?
PsixVK вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 14:52
#238
Рyslan
короче забейте )) наверное у меня только так отображается
Рyslan вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 14:53
#239
PsixVK
Киев
а как у тебя отображается?
ты хотя бы показал
PsixVK вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 15:02
#240
Рyslan
ты хотя бы показал
Хотел принкт скрин сделать чтоб свойства видны были, чот не работает. Вот пдф
Тип файла: pdf 33.pdf (4.6 Кб, 58 просмотров)
Рyslan вне форума
Замена текстого стиля Shoorup Программирование 43 19.05.2015 09:22
Есть ли замена текстового редактора MtmdEdit 2.4.0 beta for AutoCAD 2007 dextron3 Программирование 16 23.06.2008 20:54
Библиотека доступа к содержимому растров из LISP - существуе kp+ LISP 6 16.10.2007 21:45
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
Настройка "Стандартного" текстового стиля. Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 6 23.10.2003 22:49
