Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects.
Непрочитано 19.03.2008, 14:32 5 | 1
VVA
Инженер LISP
Набор команд для разрыва объектов в точках пересечения.
Автор: Charles Alan Butler (CAB)
Опубликовано: Break All or Some (там же выкладываются последние изменения)
Описание: Разрывает все выбранные объеты в точках пересечения.
Допустимые объекты: отрезки, полилинии, сплайны, эллипсы, круги, дуги.
Команды:
  • MyBreak - DCL для выбора нужной команды
  • BreakAll - Разрывает выбранные объекты на пересечениях друг с другом
  • BreakwObject - Разрывает выбранные объекты единственным объектом
  • BreakObject - Разрывает единственный объект другим объектом
  • BreakWith - Разрывает выбранные объекты другими выбранными объектами
  • BreakTouching - Разрывает объекты в точках пересечения с выбранным объектом
  • BreakSelected - Разрывает выбранные объекты в точках пересечения с не выбранными объектами
  • BreakRemove - Break selected object with any objects that touch it & remove every other new segment, start with selected object
Лицензия и права:
;;; THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED ;
;;; WARRANTY. ALL IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR ;
;;; PURPOSE AND OF MERCHANTABILITY ARE HEREBY DISCLAIMED. ;
;;; You are hereby granted permission to use, copy and modify this ;
;;; software without charge, provided you do so exclusively for ;
;;; your own use or for use by others in your organization in the ;
;;; performance of their normal duties, and provided further that ;
;;; the above copyright notice appears in all copies and both that ;
;;; copyright notice and the limited warranty and restricted rights ;
;;; notice below appear in all supporting documentation. ;
Актуальная версия 2.2a (для локализованных версий исправлен недочет в соответсвии с постом #81
Update to Version 2.2
Updated to fix a bug when closed objects are broken and one of the break points are at the end/start point of the closed object.
Версия 2.3 адаптирована для работы с Брикскад (см #103)
*** Добавлено 30.09.2009
Аналогичная программа Дениса Флюстикова: Фрагмент чертежа по прямоуг.,кругл. или ломаной границе
*** Добавлено 20.04.2014
ObjectARX. Утилита TotalBreaker - разбиение примитивов в точках взаимного пересечения. или здесь
Break all objects selected with each other. (TotalBreaker)
Тип файла: lsp BreakObjects17.LSP (21.3 Кб, 1437 просмотров)
Тип файла: lsp BreakObjects18.LSP (34.3 Кб, 972 просмотров)
Тип файла: lsp BreakObjects21.LSP (39.5 Кб, 1331 просмотров)
Тип файла: lsp BreakObjects22a.LSP (41.5 Кб, 2423 просмотров)
Тип файла: lsp BreakObjects23.LSP (41.7 Кб, 1041 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 07.01.2020 в 11:06. Причина: версия 23
Автор темы   Непрочитано 16.04.2009, 11:01
#41
VVA
Инженер LISP
Не знал, попробую
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 17:59
#42
VVA
Инженер LISP
Обновил версии Breakobjects. Исправлена строка режима функции ssget (c ssget "+.:E:S" на ssget "_+.:E:S"). Ошибка проявлялась в локализованных версиях Автокада.
Последний раз редактировалось VVA, 19.06.2009 в 12:42. Причина: Орфография
VVA вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 02:43
#43
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
VVA, очередное спасибо!
Очень удобно готовить схемы для SCAD в AutoCADe.
Все линии находящиеся на определенных слоях экспортируются в одноименные группы. Т.е. нарисовал колонны в слой "Колонны" и в SCAD очень удобно потом работать с группой "Колонны".
Но вот беда, когда пользуешься аналогичной функцией самого SCAD, то разбитые стержни исчезают из соответствующих групп. И это проблема.
А тут такой лисп в автокаде!
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 05.08.2009 в 03:59.
wetr вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 21:20
#44
АлексЮстасу
топограф, технолог
Каким-то из упомянутых на этой ветке лиспов можно удалять разом все фрагменты линий, полилиний, попадающих внутрь указанных нескольких замкнутых фигур? Последние не всегда имеют признак Closed, но всегда собраны из линий и 2Д полилиний, и все их концы совпадают. (Было бы совсем здорово, если бы фигуры могли быть образованы и из просто пересекающихся линий-полилиний, но для начала хотя бы смыкающиеся...).
Я честно пытался запустить почти все предложенные здесь лиспы во многих вариантах, но, во-первых, вырезать не удалось за один раз больше, чем из какой-то только одной полилинии, а, во-вторых, я не в состоянии постичь смысл запроса показать какую-то неведомую первую точку, а потом вторую точку...
BreakObjects в режиме, например, BreakWith сообщает:
Command: BreakWith
Enter Break Gap.<0>
Break selected objects with other selected objects.
Select object(s) to break & press enter:
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects:
*** Select object(s) to break with & press enter: ***
Select objects: 1 found, 3 total
Select objects:
Calculating Break Points, Please Wait.
No found for specified point.
Invalid point.
Function cancelled
Specify first break point:
Specify second break point:
Пока что все мои результаты ничем не отличались от использования обычной команды Break для одного элемента...
Я что-то вообще не так делаю?
Простейший файл на всякий случай прилагаю. Допустим, нужно вырезать фрагменты черных полилиний в слое 0 из фигур, ограниченных полилиниями мажента, слой 1.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Вырезать_черное_из_мажента.dwg (61.5 Кб, 3046 просмотров)
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 08.08.2009 в 02:36.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 08.08.2009, 21:44
#45
skkkk
Удалено
Последний раз редактировалось skkkk, 08.08.2009 в 22:00.
skkkk вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 03:22
#46
wetr
инженер
Владивосток
Offtop: skkkk, изрек, понял что ложь и удалил
wetr вне форума
Непрочитано 11.08.2009, 21:13
#47
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
это клево, только где бы истину найти...?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 11.08.2009 в 21:38.
Непрочитано 12.08.2009, 01:12
#48
skkkk
Острофлудничаем? А вот несложный поиск привел меня к результатам за минуту
Выделение и удаление обьектов внутри замкнутой полилинии.
skkkk вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 14:39
#49
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Не серчайте, плз... Я, например, надеюсь, вдруг кто поможет...
Эта ссылка, и все, что мне удалось найти, решает задачу вырезания полилиний в одном контуре.
Сам могу предложить для одного контура еще пару не упомянутых на форуме вариантов.
Я же спрашивал про возможность вырезания сразу во множестве контуров (первый абзац поста #44)...
И, естественно, вырезания без указывания мышкой внутрь каждого из них...
Непрочитано 13.08.2009, 22:14
#50
skkkk
тут есть отличный родственный лиспик, автором коего является Денис Флюстиков, дай Бог ему здоровья! Этот лисп делает копию фрагмента внутри контура (указанного или вычерченного). Он (Денис) всегда быстро откликался на просьбы о помощи и корректировал свое детище. Думаю, не откажет и на этот раз. Скорее всего возможно его переделать, чтоб он не копировал все, что внутри контура, а удалял
Последний раз редактировалось skkkk, 14.08.2009 в 21:22.
skkkk вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 02:58
#51
АлексЮстасу
топограф, технолог
тут есть отличный родственный лиспик, автором коего является Денис Флюстиков, дай Бог ему здоровья! Этот лисп делает копию фрагмента (указанного или вычерченного). Он (Денис) всегда быстро откликался на просьбы о помощи и корректировал свое детище. Думаю, не откажет и на этот раз. Скорее всего возможно его переделать, чтоб он не копировал все, что внутри контура, а удалял
спасибо бльшущее за сочувстие и помощь
Попробую...
Непрочитано 30.09.2009, 15:24
#52
Djur
ЗвезДонецк
Огромнейшая Благодарность за бесценный ТРУД ))
Djur вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2009, 16:12
#53
VVA
Инженер LISP
Теперь этот родственник прописался тут
*** Добавлено
Добавил ссылку и в #1
VVA вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 15:05
#54
Alex II
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Хотел спросить где можно применить данный лисп,
использую лисп который разрывает и заменяет другой линией
разрыв, его использую для обозначения пуктиром невидимых частей,
а вот этот не знаю где применить?
а не могли бы выложить етот лисп?
Alex II вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 12:25
#55
Jonas
конструктор машиностроитель
Замечательно и полезно!
Не знаю я английского, да и учить поздно.
Кажеться все просто, заменил в DCL надписи кнопок на русский и все, ань нет, все равно пишет на английском.
Пожалуйса, подкажите как перевести.
Jonas вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 13:00
#56
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Тут вроде нет файла DCL.
Do$ вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 13:32
#57
Jonas
Дак он прописан а том же файле.
Jonas вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 14:05
#58
Do$
Ага, ясненько.
Ну, тут, помимо диалога, еще много надо переводить: аргументы функций prompt, alert, getdist и т.п.
Do$ вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 14:31
#59
Jonas
А разве нельзя перевести только текст надписи кнопки?
Если нет, может окажите пмощь?
Jonas вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 15:16
#60
Do$
Я этой программой не пользуюсь, так что мне это не нужно. А куда копать, я указал в посте #58. Если сильно нужно - справишься сам
Do$ вне форума
Нужен LISP для разрыва линий в точках пересечений ilka_t LISP 18 15.03.2013 16:35
деление множества линий в точках пересечения shurup Программирование 4 24.03.2008 15:11
Координаты точки пересечения line и pline (LISP) paradoxvaha LISP 3 10.07.2007 13:04
Как разорвать объектыв точках, образованных дивайдом? Бали AutoCAD 6 03.07.2007 17:39
