Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как просчитать опору вл 220 кВ В SCAD?
Непрочитано 31.03.2017, 14:08
Zima056
Ребят, подскажите как просчитать опору ВЛ 220 кВ в SCAD?
Непрочитано 05.04.2017, 15:37
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Чет прям раздули проблему... У меня расчетчик с "нуля" считает опору 220 кВ за 3-4 дня максимум. Это с оформлением. С "нуля" - это замоделировать опору в скаде, собрать и задать на нее нагрузки, комбинации, получить усилия, проверить элементы по СП, подобрать и проверить фундаменты по СП, оформить расчет. И да, скад не умеет автоматизированно считать элементы опор ВЛ из одиночных уголков по СП, из скада берем только усилия, дальше в экселе
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 16:22
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от Zima056 Посмотреть сообщение
100k, ты в основном работаешь с теклой?? Возможно ли в ней производить расчеты или нет? к примеру, сборно-монолитный каркасный жилой дом??
Tekla не делает расчеты. Возможно "расчетную схему" из Tekla передать в "расчетную программу" и там посчитать.
Для "просто посчитать", нет смысла использовать Теклу. Имеет смысл только если будет в итоге сделан КМД.
https://youtu.be/TJS2VK66Itw
https://youtu.be/87nvBGfISo8
SergeyMetallist, Любопытно, на какие "комбинации" считаете ВЛ?
100k вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 16:27
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Гололедный, ветровой, монтажный, температурный режимы, обрыв провода, обрыв троса. Вроде ничего не забыл
Непрочитано 05.04.2017, 17:02
Чужой
Для любых опор ВЛ свыше 1 кВ расчет нагрузок, жестко регламентирован главой 2.5 ПУЭ издание 7. Ветер по СП 20.13330.2011 брать нельзя, т.к. он значительно меньше (например I район в СП - 230 Па, а в ПУЭ - 400 Па). Плюс ко всему могут быть еще региональные коэффициенты по нагрузке и коэфф. надежности по ответственности (для двухцепной ВЛ 220 кВ - 1,1 по ветру + по гололеду от 1,3 до 1,6 в зависимости от района по гололеду). Расчетные сочетания также регламентированы и все коэффициенты сочетания нагрузок как правило равны 1,0 (кроме сейсмики).
Что касается расчета, то можно создать стержневую модельку 1:1 в Autocad (.dxf) и перебросить в SCAD. Для элементов в SCAD необходимо задать эксцентриситет (как минимум для поясов опоры), т.к. будет внецентренное сжатие/растяжение. После определения усилий как предложил SergeyMetallist перегонять в Excel и там уже считать сечения элементов (посмотрите типовой расчетный лист по опоре в качестве примера) + проверка болтовых узлов вручную. Как-то так.
Последний раз редактировалось Чужой, 05.04.2017 в 17:47.
Чужой вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 17:10
SkyFly
Offtop: А мужики то не знают...
SkyFly вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 18:40
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
А можете выслать пример оформления расчёта? Сам занимаюсь проектированием фундаментов под ЛЭП, бьюсь с электриками по поводу выдачи задания в виде точек приложения и нагрузок....но мне приносят типовую серию 68г, и говорят бери по ней, ТУТ ВСЁ учтено с запасом
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 09:33
#27
SkyFly
Сообщение от Сталин Посмотреть сообщение
Это называется халтура. Ничего там не учтено с запасом, по ПУЭ-7 увелилилось и ветровое давление и коэффициенты, и гололедная нагрузка возросла по сранению с ПУЭ-6.
Ни один вменяемый эксперт не примет серию 68 года. Разве что прикормленный.
SkyFly вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 09:52
#28
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Наши электрики выдают свои реальные нагрузки на опоры и фундаменты из САПР ЛЭП для каждой опоры.
Непрочитано 06.04.2017, 10:44
#29
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
Можно прислать образец строительного задания на расчёт металлической опоры? Я сам занимаюсь расчётом КМ,КЖ, но разбираться с нагрузками по ПУЭ кто должен? строитель-расчётчик или электрики формируют задание?
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 10:54
#30
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Задание формируют электрики. Нагрузку от ветра на опору собирают строители.
Тип файла: pdf СЗ.pdf (1.04 Мб, 453 просмотров)
Непрочитано 06.04.2017, 11:10
#31
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
Огромное спасибо
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 11:31
#32
Вячеслав А
проектировщик КМ
и там нет программы сателлита ФОРУМ
Есть форум. При загрузке самого Скада нужно выбирать
Вячеслав А вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 12:14
#33
Zima056
Вячеслав А, в последней версии нет ФОРУМА
Zima056 вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 13:54
#34
SkyFly
Может быть так дойдёт...
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 06:41
#35
Zima056
SkyFly, спасибо, что-то троиник ловлю, невнимательность
Zima056 вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 12:08
#36
VAV
Проектировщик
Воронеж
Надо прикинуть фундамент под опору освещения СВГ-1800-10,0-01-ц производства РосЭнергоСнаб. Ствол ее - это металлический шестигранный профиль, средним диаметром 0,3м. Высота 10м. Из исходных данных электрики дали только вес провода: 50 кг на 1 км (марка провода, его натяжение неизвестно). Шаг опор 100-120м. Вопрос: нагрузки можно брать по СП 20 или же все-таки по ПУЭ7 ?
VAV вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 12:43
#37
olf_
негодяй со стажем
ПУЭ 7
olf_ вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 14:25
#38
Vasisualiy
Ну вы там совсем разленились. Посчитай в скаде модель. Посмотри какой уголок не проходит там их нитак много и замени в текле. Какие проблемы?
Я в скаде расчётную схему со всеи сечениями 110-ю опору меньше чем за рабочий день завожу. Самое сложное потом нагрузки посчитать и в группы заводить.
А вообще там считайтена несколько режимов. Но скорее всего макс. нагрузки от максимального ветра будут, если это анкерка. Плюс гуглите что такое ветровой и весовой пролёт в опоре, если хотите правельно всё сделать. Надо смотреть профиль трассы - что там по рельефу. Нам вообще выдают нагрузки отдел линейщиков, которые по линиям специализируются.
Vasisualiy вне форума
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу Tyhig SCAD 169 17.09.2021 21:30
Коэффициент надежности по ответственности?Как учесть в SCAD? Sokrat SCAD 24 13.08.2019 12:14
Разная доля длительности снеговой нагрузки в III районе по SCAD 21 и SCAD 11.5? Sokrat SCAD 3 11.11.2016 19:37
Формула (105) Почему расчёт в Excel прочности сжато-изгибаемого элемента не соответствует SCAD? СП16.13330.2011 Sokrat SCAD 10 18.02.2016 13:08
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
