SAPR-ART
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD 21.1. Ошибка "Не лежат в одной плоскости узлы у элементов..."
Версия для печати
Непрочитано 14.05.2018, 16:41 #1
Edinorog
Edinorog вне форума Вставить имя
Всем доброго дня!
Столкнулся с проблемой узлов в SCADе при линейном расчете. В чем может быть причина?
P.S. Прилагаю модель сооружения и изображение ошибки
Тип файла: rar Расчет ПМ.rar (1.73 Мб, 12 просмотров)
Непрочитано 14.05.2018, 17:40
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Edinorog Посмотреть сообщение
Проблема вроде четко описана, а причина... импорт/триангуляция, или каким еще образом Вы схему строили, некорректно выполнены.
Элементов не много. Можно руками поправить
Николай Г. на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 14.05.2018, 18:09
Edinorog
Николай Г.,
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Я так понимаю не пройденный узел надо поставить в плоскость с узлами, с которыми они вместе работают?
Импорт файла достаточно был длительным SW>Ansys>Femap>SCAD, нужна была сетка для пластин
Edinorog вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.05.2018, 14:28
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ну да, или разбить его на несколько других (смотря что правильнее). Вы отловите этот элемент, видно-же на схеме, что он не плоский, нельзя так
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 14:47
Edinorog
Николай Г., в SCAD есть функция поиска узлов по номерам?
Непрочитано 15.05.2018, 14:54
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Edinorog, кнопка в панели "информация об узле" вводите номер и узел отображается на схеме
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 14:59
Edinorog
Николай Г., спасибо)
Автор темы   Непрочитано 16.05.2018, 03:08
Edinorog
Николай Г., с проблемой разобрался, поясню поподробнее. Начну с самого начала
Модель строилась в SolidWorks, потом экспортировалась в Ansys для построения сетки (Mesh), здесь проблема и образовалась. Ansys разбивал пластины на 4-х угольные фрагменты (наименьшее количество точек для построения плоскости 3), поэтому 4-ая точка фрагмента сетки по "каким-то ахалай-махалай" причинам ушла из плоскости (такие проблемы возникали не только в моем случае). Далее при импорте в SCAD, при линейном расчете, программа выдавала ошибку "Не лежат в одной плоскости узлы у элементов ...". Для решения проблемы, в программе, 21.1 версии, имеется функция "Дробления 4-х узловых на 3- узловые пластины", при повторном линейном расчете проблема разрешается.
P.S. Хочу заметить, что узлы, вышедшие из плоскости не изменили свое расположение в системе координат, но расчет в итоге выполняется.
P.P.S. Есть еще один способ, как вы и сказали выше, делать все вручную. Способ рабочий, но времени займет до китайской пасхи)
ID:	202267  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202268  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.05.2018, 08:02
GVI
Используйте команду "Корректировка элементов"
GVI вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Ошибка в SCAD 11.5 с копированием ГКЭ. ГКЭ Не отображаются в окне групп унификации. Как обойти ошибку? Sokrat SCAD 3 03.12.2015 15:45
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Какая свободная длина элементов из плоскости в портальных связях? vlasctelin Металлические конструкции 2 17.03.2013 15:53
