24.10.2008, 19:15 | #1 | |
Настройка плоттера НР500plus
Что за кабель? Куда вообще подключен плоттер?
С цветом проблема, по-моему, неустранимая. Я распечатываю палитру цветов AutoCAD'а и назначаю цвета объектам по этой распечатке, хотя на экране могут быть совсем другие оттенки. То же самое и для CorelDRAW. Уточнить хочу: плоттер - HP DesignJet? |
Плоттер подключен к компу, но доступен по сетке. Шнур ЛПТшный.
Висяки вроде поборол - нашел какой-то драйвер. С потерей данных тоже определился - ему банально памяти не хватает, теперь жду доставки. А вот с цветом проблемы остались. Но вот что интересно: печать из корела, асидисишки, ворда, и прочее и прочее получается адекватной по цветам. А вот врут ТОЛЬКО Автокад и Архикад. Причем врут они УЖЕ ПРИ ВЫВОДЕ ЦВЕТА НА МОНИТОР! Т. е. назначая в автокаде синий (по виду) цвет, на распечатке получаю нечто фиолетовое. НО! назначая номер этого "синего" цвета в палитре Корела получаю такое-же нечто фиолетовое уже на экране в кореле и соответственно на распечатке из корел. До этого работали на НР130 и таких проблем с цветопередачей не было. Загадка природы блин! |
Dmit222, в #4: а таблицу печати часом не правил?
Насколько я помню для 500ки водится два комплекта чернил. По крайней мере у меня в шкафу стоял как красный картридж так и сиреневый... Только менять их надо комплектом т.е. не стоит красный ставить на пару с голубым, а надо конкретно с синим. Может поэтому и вранье идет?
Кстати, кто в курсе, у меня был картридж 45 для 450го плоттера (это черный по идее) но заправленый желтой краской о чем имелась соответстствующая надпись на коробке. А нафига оно нужно до сих пор не понял, ведь там же стоял и родной желтый... |
Civil Настройка вида профиля | Ki$o4ka | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.10.2008 09:11 |
WI-FI соединение плоттера с компьютерами | proekt | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 27.02.2008 12:25 |
В Автокаде стоит настройка позволяющая работу только с одним | Orex | AutoCAD | 2 | 01.12.2005 13:57 |
Настройка печати трехмерки с использованием вьюпортов | Torino | AutoCAD | 3 | 14.05.2005 14:34 |
Настройка колесика | Eugenius | AutoCAD | 15 | 28.03.2005 00:16 |
