Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Процессор, максимально эффективный для ЛИРА-САПР 2015(и прочие)
Непрочитано 09.09.2017, 14:13
_line
UA
Всем привет. Возможно, здесь есть разработчики данной программы, или просто знающие люди. Подскажите, какие процессоры предпочтительнее для работы с лирой?
Есть ли оптимизация под Intel, или вообще подходит любой многоядерный процессор?
Хочется знать, что будет наиболее эффективным.
Цель - при небольшом бюджете собрать что-нибудь поэффективнее в расчётах.
Непрочитано 14.09.2017, 13:31
Бахил
Царицын
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
Больше играет роль HDD/SSD
Прошлый век. Если действительно так.
В современных программах распределением памяти занимается ОС.
Что касается многопроцессорности, то два процесса обращают матрицу почти в 2 раза быстрее. Если конечно используется соответствующий алгоритм.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.10.2017, 22:18
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от zybrostov Посмотреть сообщение
Прогонял маленькую схему из 65000 элементов (дом, ж/б каркас, 19 этажей) на i7 3770k и i3 7100. i7 3770k оказался быстрее на 25%. Время расчета схемы примерно одинаковое было, а вот время подбора арматуры разнилось.
Кто-нибудь на AMD Ryzen считал?
Приобрел себе Ryzen 5 1600x, могу что-то потестировать.
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 07:55
KirillEkb86
берете мамку с двумя сокетами и 2 проца xeon.... И будет вам 28-и ядерное счастье)))
KirillEkb86 вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 09:46
Poreth
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
из 13 поста схемку прогони.
Poreth на форуме
Непрочитано 24.10.2017, 09:58
NotBadBoy
Обратитесь в службу поддержки. они вам лучше всех скажут какой компонент компьютера насколько влияет на скорость расчетов. и где может возникнуть "бутылочное горлышко", например: нет смыла брать процессор быстрее какого то, если результаты записываются на HDD, или нет смыла в >16гБ оперативной... это все для примера.
и поделитесь, пожалуйста, их ответом со всеми.
NotBadBoy вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 11:59
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
У меня есть такой ответ. Процессор оптимально с большей частотой, нежели с большим количеством ядер. Видеокарта - среднебюджетная, не более.
----- добавлено через ~6 ч. -----
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Результат 10 мин
Непрочитано 25.10.2017, 21:28
#27
Poreth
Результат 10 мин
А что там с остальными компонентами системы?
Получается пока даже i3 повеселее пашет?
Poreth на форуме
Непрочитано 25.10.2017, 21:52
#28
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Это если нет подбора армирования и расчета грунтов, тут i3 сильно отстанет.
Непрочитано 26.10.2017, 09:47
#29
Poreth
Нет у нас схемки с подбором армирования и учетом грунта. Так что пока i3 в безопасности.
Poreth на форуме
Непрочитано 26.10.2017, 12:47
#30
utrfm
Красноярск/Москва
схема из поста 13: i7 4790k /16 гб оперативки, HDD - 11 минут
utrfm вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 13:01
#31
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
А это немного странно, 4790k должен быть побыстрее. Возможно дело в жестком диске.
Непрочитано 26.10.2017, 14:38
#32
Poreth
Затраченное время = 8 мин
i7 3770k 8ГБ ОЗУ DDR3 1600
Для i7 - SSD adata premier sp550
Вот мы видим пользу SSD.
Андрей, ты свою то конфигурацию скажи. А то только проц и написал. Как раз задумался мамку+проц+память обновить. И была крамольная мысль Рязань попробовать.
Poreth на форуме
Непрочитано 26.10.2017, 14:46
#33
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Да все очень скромно...
Ryzen 1600x на MSI B350M MORTAR
SSD самый обычный, на 240 Гб
ОП 16Гб (на 2933 работает)
Непрочитано 13.11.2017, 14:16
#34
Дмитррр
НЛО
Ссылка в тему: https://rflira.ru/kb/80/378/
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 14:34
#35
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Некоторые их этих процессоров, конечно можно еще погнать чуть чуть, и получить +7..10%)
Непрочитано 13.11.2017, 14:51
#36
roman39
Интересно было бы глянуть, как с Xeon E5-2670 на 2011 сокете будет считать) Там 10 ядер, 20 потоков)
Можно ваш файлик схемы, я попробую у себя на ноуте посчитать?
Могу поделиться 2 процессора Xeon E5-2630 80 Гб оперативки 16 ядер 32 потока. Работает бодро, но не намного быстрее настольного i7-7800 6 ядер 12 потоков.
roman39 вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 15:01
#37
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Сообщение от roman39 Посмотреть сообщение
Файл прикрепляли к посту 13 вроде. Этот файл, который в приложении к этой теме, думаю посчитается медленнее чем на i3. Многопоток там вообще нигде не задействуется.
Непрочитано 13.11.2017, 16:14
#38
roman39
Протокол расчета
Дата: 13.11.2017
GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz 32 threads
Microsoft Windows 10 Professional RUS 64-bit. Build 15063
Расчет успешно завершен
Затраченное время = 17 мин
roman39 вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 16:15
#39
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Затраченное время = 9 мин
i3 7100 16ГБ ОЗУ DDR4 2400
Ну так и получается...
Непрочитано 13.11.2017, 19:07
#40
Ваксик
учусь
Север
Добрый Вечер. Вот мой протокол расчета схемы из поста 13 с 5ю балками.
Протокол расчета
Дата: 13.11.2017
AuthenticAMD AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor 12 threads
Microsoft Professional RUS (build 9200), 64-bit
Размер доступной физической памяти = 11713441280
18:44 Чтение исходных данных из файла D:\LiraDATE\Эксперименты марка12.txt
Затраченное время = 16 мин
Ваксик вне форума
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы Valerius_78 Лира / Лира-САПР 8 18.05.2018 21:10
Непонятно почему результаты расчета по СП и СНиП на пульсацию в ПК Лира САПР 2013(некоммерческая) так сильно отличаются Igor1985 Лира / Лира-САПР 3 30.03.2016 18:39
Не могу получить чертежы ж/б балки (колонны) в Лира САПР 2013(некоммерческая) la911 Лира / Лира-САПР 3 25.03.2016 11:59
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
Как рассчитать коэффициенты постели в Лира Сапр? Boris_1 Лира / Лира-САПР 99 17.08.2015 09:43
