Я вот опять призадумался над всякой ерундой. Сейчас в своём хобби приходится часто раскраивать ДВП и тонкую фанеру, и понял что трачу много времени на плёвую работу (ДВП ручным резаком, а фанеру паркеткой режу или лобзиком). Понял что надо маленькую циркулярку поискать, для распила материалов толщиной до 10-15 мм. Хочу спросить, может кто покупал подобный гаджет? Стоит деньги тратить?
Вот такие пилы есть. Диаметр диска у них 55-85 мм.
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 14.03.2018 в 16:52. |
град Воронеж
самая большая проблема в этих минипилах - диски. Мало где продаются и хорошие стоят немало. Макиту(диск) в том году брату покупал что-то около 900 рубликов.
С уважением, yarrus77 |
Собираюсь этим летом начать обшивку дачи металлосайдингом. Задумался об инструменте. Видимо, куплю высечные электроножницы, вроде этих: http://www.220-volt.ru/catalog-142022/ Ни разу не работал таким инструментом, кто что посоветует?
Брал подобную. По ходу дела действительно от каких-то китайских братьев, невзирая на надписи - точность мезкая - стойки бултыхались. Попытка довести до ума кончилась плохо - при прогоне резьбы лопнуло литье. В результате купил электрическую. Опилок конечно много, но оказалось летят они только в одну сторону - поставил сзади коробку и все отлично
RomaV, совсем тонкое "дремелем" можно распускать, там насадка есть с диском и чехлом, а для фанеры почему обычной дисковой не орудовать (а то и фрезером)? Для дисковой есть симпатичные диски с сотней зубьев странной формы - рез как шлифованый, да и направляйку можно прикупить под пилу. Последний раз редактировалось Fogel, 14.03.2018 в 11:34. |
град Воронеж
есть насадка в шуруповерт с похожим резаком http://voronezh.220-volt.ru/catalog-370434/
грызет профлист неплохо. К ней немного надо приспособится, точнее к удержанию шурика.
РФ
Я, правда, такой циркуляркой, как на картинках, не работал. Работал 2-х киловаттной, и пилил ей доски толщиной 40-50 мм, распускал их на бруски, ну и так, по мелочи. Но впечатления - что инструмент капризный, не очень удобный. То опилками забьется отверстие, в которое эти самые опилки должны вылетать, то защитный чехол вклинит, или не открывается, или не закрывается. Некоторые плотники, работая постоянно дисковыми пилами, этот чехол сразу привязывают проволокой, чтобы он вообще не закрывался, потому как часто клинит.. Но так же можно и пальцев не досчитаться ненароком... Лобзик у меня вот такой: https://market.yandex.ru/product/730...context=search Нормально режет и фанеру, и ламинат, и ДСП. И по радиусу можно, и вообще практически любой конфигурации. Можно рез делать наклонный, т.е. когда лезвие не перпендикулярно листу, который оно режет. Достаточно быстро получается резать, как мне кажется. Пилки только надо нормальные брать, и наловчиться их не гнуть при работе. |
град Воронеж
Я скажу так. Резать совсем ровно таким резаком не выйдет, будь то насадка или ножницы. Для меня это было несущественно, потому как делал фронтон на мансарде. Все "безобразие" прикрыто уголками из того же профиля. Как дела обстоят со стыками в сайдинге не знаю.
Лобзиком _по прямой_ порезать это фантастика лучше уж сабельной пилой. Сам видел как 16мм ДСП спокойно распускали ручной "болгаркой", для ДВП вообще не вопрос (вопрос лишь в том, почему диск не порвало).
Что чехол на дисках клинит и прочее... так и обслуживать не мешает и покупать не самое дешевое... Короче, если объем реально серьезный или таки душа требует, то купить, а если нет, то спокойно обойтись тем что есть (в том числе и ручной пилой. Постоянно пилил ДВП 2,5м на форматки А4) С металлопрофилем спокойно маленькой болгаркой орудовал - 125мм для мелких резов и 500 чего повдоль распустить. А вот с аллюминием я не знаю как они себя поведут. ИМХО болгаркой проще и точнее выходит |
Челябинские инженеры настолько суровы, что чертежи выпускают на ДВП?
Ну мне не в промышленных масштабах пилить, думаю штатного на несколько лет хватит, для не частой эксплуатации.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Паркеткой что-то как-то не удобно иногда получается с узкими деталями управляться. Но я больше "страдаю" от раскроя ДВП, кроить его паркеткой - это как из пушки по воробьям, я лобзик его рвёт сильно.
А вот крышу из металлочерепицы и забор из профлиста циркулярной пилой резал с мелким зубом. Вот где экстрим. Ну ничего так, ровненько и не горит. Только держать надо крепко и маску одевать. И еще под пилу лист фанеры подкладывать, что бы не царапала покрытие.
град Воронеж
Там больше засада лист держать. Он тонкий, прыгает как черт. Я на стол вдоль пропила клал два бруса 100 мм (чтобы резак прошел не цепляясь), сверху лист, сверху две доски 150х50 для прижима.
Правильно ли я понимаю, что при работе с насадкой надо держать инструмент двумя руками?
град Воронеж
Это я так понимаю дань возможности повернуть шурик в любую сторону рукоятью.
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Для дома, для семьи | Vova | Разное | 52 | 08.04.2007 19:12 |
