Ну то, что работает, понятно. Дело в том, что "унутренности" изменивших цвет размеров разные - посмотри ради интересу на них в части цветов текста, выносных и размерных линий.
GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
Кулик Алексей aka kpblc, не подскажешь, для первого варианта
подниму эту тему, ибо нужно немного модифицировать лисп.
1 - при любом изменении вручную размеров в поле текста, нужно просто подчеркнуть текст и все больше никаких телодвижений.
Помогите пожалуйста с решением проблемы. Здешние программы посмотрел, но они почему то не все размеры окрашивают - с чем связано - непонятно.
Задача у меня такая. Есть чертеж с кучей размеров, начерченный в масштабе M. Среди них есть размеры нормальные, размеры, вбитые в ручную (не содержат <>), и размеры чей масштаб не соответствует масштабу М. Нужна программа, которая окрасит нормальные размеры в зеленый цвет, не соответствующие масштабу - в красный, вбитые в ручную - оставит как есть. Работа программы. Вводим команду, выделяем мышкой область чертежа, при этом выделяются только размеры: линейные, круговые, угловые. Enter. Размеры, содержащие "<>" стали зеленые, размеры, чей масштаб не соответствует текущей переменной Dimlfac стали красные, остальные - остались без изменений. Спасибо, если кто поможет. |
Настроить размерный стиль: все примитивы размера должны располагаться на слое "0" и иметь свойства "ByBlock" ("ПоБлоку").
Красноярск
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Подниму тему.
Есть файл с кучей перебитых размеров. Они прекрасно находятся через qselect. Но есть "1292" перебитый на "1300" (кто-то не умеет пользоваться округлением, да), и "2300" перебитый на "3000". Нужно выделить размеры, в которых реальное значение отличается от "перебитого" больше, чем на некоторое значение. Может быть, такое уже делали, но не нашел. Если есть - ткните носом. Думаю такая программа будет полезна не только мне в борьбе с "веселыми картинками".
Мой блог по Revit |
Дима_, огромное спасибо! Когда будут взвешивать грехи - смело сообщайте, что этот код спас кучу людей от нудного труда
Мой блог по Revit |
Псков
Похожая задача.
Подскажите пожалуйста, есть ли готовое решение для цепочек размеров: - хотелось бы чтобы в выбранной группе размеров содержимое перебивалось по условию, например: для значения 1000 перебивалось на "2х500=<>" для 1500 "3х500=<>" для 2000 "4х500=<>" для 2500 "5х500=<>" ... ну и так далее, пускай даже эти условия будут в теле макроса или лиспа, а при необходимости их надо будет там изменить. Спасибо. |
v.psk, Как-то так в первом приближении
Размеры должны быть не перебитые, а вычисленные Код:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 18.07.2017 в 09:46. Причина: новая версия |
Псков
Отличная реализация. Спасибо. Багов не нашел.
Хотелось бы из удобства пользования дополнить лисп двумя штуками: - возможностью ввода из диалогового окна значения этой переменной шага - 500 или другое, удобно если последнее введенное значение будет "по умолчанию" - подстановка значений выполнялась бы только для выделенных объектов.... Напишу для чего... например при раскладке блоков дополнительного армирования но изополям, их можно наставить примерно, поставив округление в размерах, тогда среди размеров цепочки целые размеры окажутся в габаритных размерах блока, в направлении шага установки арматуры. Их и требуется "перебить". Когда планов много, требуется перебить сотни размеров к виду 5х200=1000 итп..., ну и например образмеривание перфорации теплоизоляционных вкладышей, шага хомутов, закладных, ... итд итп... |
А сам?
Псков
проектирование Регистрация: 16.09.2005
KZ
Принцип тот же - сначала считаешь, что во вложенных скобках, потом во внешних, а соседние - по порядку, слева направо. |
Лисп для копирования данных нескольких мтекстов по принципу расположения. | Red Nova | LISP | 14 | 18.06.2008 22:08 |
