Новый ZWCAD 2017
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Редактирование основной надписи ACAD Mechanical
Версия для печати
Непрочитано 02.02.2017, 11:20 #1
TTTT YYYY
TTTT YYYY вне форума Вставить имя
Здравствуйте! Проблема в ACad Mechanical 2017/ w7 corporate x64/
В основной надписи по ЕСКД слишком большой шрифт В графах "Разраб." и т.п. (см. скриншот 1).
Как рекомендует справка ACada нашел файл рамки в D:\Users\Public\Documents\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2017\Acadm\Gen\Dwg\Title (там правда на С: советуют искать, но у меня он не используется пользователем)
Так вот поменял там размер шрифта - при вызове рамки ничего не поменялось; задал после шрифта в {} сотношение "ширина-высота" также ничего не меняется вот
Помогите советом как уменьшить шрифт (без костылей типа "разрушить")
ID:	182959  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.03.2017, 15:03
fap4
Здравствуйте!
Попробуйте выполнить следующее.
1. Для заполнения основной надписи ACADM использует текстовый стиль ACGOSTTS со шрифтом geniso.shx.
В редакторе Стили текста снимите флажок - Использовать большой шрифт.
2. Если не поможет - используйте для этого текстового стиля шрифт ISOSPEUR, установив для него необходимые Вам параметры.
fap4 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
SW2012: редактирование основной надписи, как вновь отобразить скрытые размеры? Creator SolidWorks 4 02.11.2016 20:00
Автозаполнение основной надписи в AutoCAD Electrical DChem Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 12.11.2012 09:17
Редактирование основной надписи usmon AutoCAD 8 17.09.2011 14:36
кто как подгоняет текст в основной надписи? (Допускаются ли в основной надписи различная высота текста в однотипных графах, а также сжатие текста?) Ax3 AutoCAD 35 20.10.2010 20:19
Solid Works. Как запретить редактирование основной надписи? DonVik SolidWorks 8 25.05.2010 07:30
