08.02.2017, 17:12 | #1 | |
Autodesk Architecture Eng 2013. Использование keynotes
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Первый скрин вроде как из MEP? Для инженерии наверное удобно. А вот как быть с конструкциями? Я вижу применение данных меток например на сечениях и узлах конструкций, когда надо сделать выноску с материалом. Но вот здесь возникает вопрос, а можно ли конкретному объекту (wall) присвоить эту метку? Или она присваивается только стилю стены?
А какой смысл заложен в число 77213 на Вашем скрине? |
Это номер устройства по каталогу или артикул или ещё что-то..., например ГОСТ на прокат... выноска выносит то, что ей дают, не обязательно с материалом... Последний раз редактировалось VitalyAF, 09.02.2017 в 14:23. |
Получается, что это всего лишь запись из внешней базы данных, которую можно прописать через поле AEC Keynotes. Т.е. по сути частный случай AEC Database. Спасибо за разъяснения!
А на сечении стены (2d section) можно считать информацию о keynote самой стены? Для того, чтобы выноской подписать материал стены например Последний раз редактировалось Serge_Y, 09.02.2017 в 15:10. |
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review | VitalyAF | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 60 | 11.10.2023 19:49 |
Autocad Architecture 2013 успешно устанавливается и не запускается. | katyara1207 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 29.05.2016 22:56 |
Использование ПО, не лицензированного Autodesk, нарушает стандарт ISO 9001? | Nai | Организация проектирования и оформление документации | 25 | 02.09.2015 10:02 |
Открытый конкурс Autodesk Innovation Awards Russia 2013 | AutodeskInnovationAwards | Разное | 11 | 15.10.2013 17:51 |
Тест-драйв Autodesk Revit Architecture 2012 | Baurzhan_971 | Revit | 19 | 09.09.2012 16:43 |
