Новый ZWCAD 2017
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > No solids or regions selected при попытке применить subtract (mechanical desktop 2006)
Версия для печати
Непрочитано 26.02.2017, 10:54 #1
VIpz3
VIpz3 вне форума Вставить имя
Подскажите пожалуйста, как решить проблему. Программа autocad mechanical desktop. С помощью полилинии создаю эскиз фигуры, затем применяю команду amprofile к эскизу, затем amrevolve. После в границах созданной фигуры, с помощью полилинии создаю эскиз другой фигуры поменьше, затем применяю команду amprofile к эскизу, затем amrevolve. Далее хочу вычесть из первой фигуры, вторую фигуру использую subtract, выбираю первую фигуру, жму Enter, но вместо выбора получаю следующее сообщение "no solids or regions selected".
В чем причина ?
Тип файла: dwg
DWG 2004
primer1.dwg (58.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось VIpz3, 27.02.2017 в 18:32. Причина: Изменение заголовка
Непрочитано 26.02.2017, 12:13
| 1 #2
VIpz3, в ЗАГОЛОВКЕ темы укажи НАЗВАНИЕ и ВЕРСИЮ программного обеспечения!
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.02.2017, 11:07
1 | #3
сисадмин/инженер-механик
2006 под руками нет, как нет и файла для "посмотреть". Посему могу лишь предположить что полилиния была не замкнута и вместо твердого тела вышла сетка, а она точно твердым телом не является и из неё ничего не вычтешь. Без образца только гадать остается...
Fogel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 18:32
VIpz3
Пример
Тип файла: dwg
DWG 2004
primer1.dwg (58.9 Кб, 3 просмотров)
VIpz3 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.02.2017, 10:40
Bull
Голый АКАД показывает, что это не тела, а блоки. При разбитии пропадают, хотя и выделением Ctrl-A показывает в панели свойств 2 прокси-объекта.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Вставка чертежа из одного файла в другой Lassetti AutoCAD 17 05.04.2013 14:50
Как в SCADе поместить одну балку над другой? truth seeker SCAD 15 08.02.2012 13:51
Замена одного блока на другой средствами VBA НовичOK Программирование 7 25.11.2010 16:48
SolidWorks2009 как использовать детали в другой сборке? Green86 SolidWorks 5 11.06.2010 17:49
Перенос настроек AutoCAD на другой компьютер Алексей Викторович AutoCAD 8 09.09.2005 02:17
