Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Подскажите, пожалуйста, допускается ли крепить подвесной потолок прямо к сэндвич-панелям?
Версия для печати
Непрочитано 07.05.2019, 18:22 #1
kurva
kurva вне форума Вставить имя
Доброго времени!
товарищи, в проектном решении указаны подвесные потолки("Армстронг") в административном здании. покрытие выполнено из 200мм сэндвич-панелей на высоте 6м. подвесные потолки на высоте 3м. вопрос, на эти 3 метра разницы покрытия и Армстронга будут длинные подвесы от самой кровли до обрешетки потолка? допустимо ли крепить к сэндвич-панелям( лист оцинковки) подвесы на саморезы?
2. наружные стены так же выполнены из сэндвич панелей. крепят ли стеновые профиля прямо к сэндвичам или же необходимо сначала сделать перегородку(отделку сэндвичей), а уже к ней крепить профиля?! .
Непрочитано 08.05.2019, 04:05
juri18
Инженер
Логичней обратиться к изготовителю панелей (если не определен - к нескольким).
Крепление профилей к наружным стенам, я думаю, вам согласуют при условии обеспечения герметизации отверстий. А вот подвесы для потолка - сомнительно.
juri18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.05.2019, 11:00
| 1 #3
иваниваныч
Если есть панели на покрытии, значит, есть и прогоны. Почему бы к ним не закрепиться подвесами и не искать себе приключений?
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.05.2019, 11:17
Бахил
Царицын
Offtop: Судя по вопросу, панели покрытия опираются на стеновые панели. Типа панельного здания, но из сендвичей.
Всё что не запрещено - разрешено!
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 09.05.2019, 08:48
kurva
Шаг прогонов 1500-1700, по нормам шаг у подвесов не более 1200. К тому же перегородки некоторых комнат начинаются с прогона, поэтому у смежных комнат в каждую сторону от перегородки до ближайшего прогона 1700. Как быть ?
kurva вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.05.2019, 09:46
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Отправить сообщение для Integer с помощью ICQ
В бытность работы в Тримо, мы крепили подвесные потолки непосредственно к панелям, но шаг выходил очень частый ввиду небольшой несущей способности на вырыв самореза (что то то ли 15, то ли 1,5 кг по саморезу на вырыв не помню точно) посмотрите несущую способность креплений систем сендвич панелей.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.05.2019, 15:25
juri18
Инженер
Сообщение от kurva Посмотреть сообщение
А почему не использовать перегородки для крепления профилей?
Автор темы   Непрочитано 15.05.2019, 18:20
kurva
по перегородкам пойдет стеновой профиль. но по нормам- от стены до следующего подвеса должно быть не более 600мм , а с нашим шагом прогонов -получается в 2.5 раза дальше первый подвес получится в некоторых местах.
Непрочитано 24.05.2019, 10:49
Serafima
Подвесы длиной 3м - это круто! Какая ширина комнат? Если небольшая, может пересогласовать с проектировщиками на коридорные панели? Они крепятся к перегородкам.
Последний раз редактировалось Serafima, 24.05.2019 в 11:33.
Serafima вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Подскажите пожалуйста как програмно узнать длину дуги или полилинии? iiscienceii Программирование 6 05.06.2014 16:47
Подскажите пожалуйста литературу которой Вы пользуетесь при проектировании разделов ВК и НВК? Schmurgeff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.01.2014 11:57
Строю магазин из бу жб колон, ферм и балок. вместо плит перекрытия (которые были раньше) хочу уложить кровлю из сэндвич панелей. подскажите пожалуйста irekkin Металлические конструкции 14 03.09.2013 17:18
Можно ли к сэндвич панели крепить оборудование? НатаN Конструкции зданий и сооружений 11 10.10.2012 09:33
Подскажите пожалуйста как сделать сопряжение jevgeni_korniltsev Конструкции зданий и сооружений 1 22.08.2012 12:15
|| Главная || Каталог САПР || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея || Библиотека ||
|| Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
