Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какой полюс и сила сцепления будут на детали?
Непрочитано 14.05.2019, 09:17 #1
Inginiger
Добрый день, ув. форумчане.
Хочу снова обратиться к вам за помощью. Вопрос не совсем машиностроительный, но ознакомившись с перечнем тем в данном разделе, счел его наиболее подходящим. Прошу внимания на схему во вложении. Имеем 3 постояных магнита, про которые знаем только то, что их условная сила сцепления 5,5 кг. Между ними расположены прокладки из ферромагнетика, на которых в свою очередь расположена тканевая прокладка толщиной 2 мм. Два вопроса:
1) Как расположить относительно полюсов центральный магнит, что бы сила на "сердечниках" была максимальной?
2) Как рассчитать, хотя бы приближенно, с какой силой F будет удерживаться заготовка? (достаточно будет указания литературы, а дальше уже будет проще).
Название: Вопрос для двг.png
Последний раз редактировалось Inginiger, 14.05.2019 в 10:23.
Непрочитано 14.05.2019, 14:40
Taracka
Мягко говоря, ерунда какая-то. Надо либо положить магниты плашмя (если они плоские), либо взять цилиндрические и поставить одним полюсом кверху. Хотя Вы не написали какой результат хотите получить. Может надо, чтобы заготовка летала? Силу проще померить в натуре, т.к. слишком много факторов влияет.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2019, 15:05
Inginiger
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
А можно взять такие же, но с другим направлением намагничивания. А еще мы все помним, что сила притяжения магнита самая высокая у полюсов. Но указанная схема рабочая. (это фрагмент магнитного шкива, прокладка - конвейерная лента) С магнитами далеко не все так просто. Я вот например подозреваю, что данная схема позволяет магнитное поле наоборот - концентрировать. А что бы оно не замкнулось, нужно центральный магнит расположить определенным образом.
Померить "в натуре" нельзя. Ибо натуры попросту нет. Вернее есть, но меньше и таскает этот шкив соответственно меньше. Соответственно мне нужно подобрать такие магниты, что бы моя заготовка и не свалилась с ролика, но и что бы ее зубами отдирать не пришлось.
Что бы заготовка летала, располагать магниты нужно по другому. А так то можем, практикуем).
Кстати посмотрите на схему зажимной магнитной плиты. В правом положении плита "включена"
Последний раз редактировалось Inginiger, 14.05.2019 в 15:12.
Inginiger вне форума
Непрочитано 14.05.2019, 15:08
1 | #4
Bull
Taracka, вы магнитные плиты на шлиф. станки видели?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2019, 15:30
Inginiger
наверное это и будет ответом на вопрос темы.
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Создание разрезов 3D детали в пространстве листа Arrenius AutoCAD 7 12.07.2014 23:41
На какой ветви лежат детали, перемещаемые ленточным конвейером? DoubleExhaust Машиностроение 7 11.03.2013 18:51
Оцинковка метал.конструкций - какой метод лучше at10 Металлические конструкции 1 21.12.2010 14:34
Ищу образцы оформления чертежей диска сцепления, корзины сцепления dmitriy_lyodov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.01.2009 23:53
