Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > AS 2017. Помогите пожалуйста с обозначение профилей и редактирование ведомостей.
Версия для печати
Непрочитано 15.05.2019, 11:25 #1
salovanatoly
salovanatoly вне форума Вставить имя
Добрый день, уважаемые форумчане Эдванса! Работаю в AS недавно, курсов по AS в Минске нету (как я понял), пытаюсь научиться самостоятельно. Прошу Вас уделить ваше время и помочь по данным вопросам!!!
Объясните, пожалуйста разобраться как работать, (где можно почитать, посмотреть видео на темы):
1. поменять "Гн." на что-то другое (в новом ГОСТе 30245-2012 трубы должны именоваться ПП или ПК)?
Ответ был: править название профилей в базе AstorProfiles2015 из C:\ProgramData\Autodesk\Advance\Data (отфильтровать по номеру госта, править столбец russian)
Пробовал несколько раз в C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2017\Steel\Data не смог раз разобраться.
2. В моделе использую Круглый профиль EN10060, на чертеже в спецификациях он пишет название профиля RD..... . Как изменить RD на что-то другое, например Ø?
Точно есть в тулзе, но никак не найду!
Скиньте скриншот плиз, ибо неполучается зарегестрироваться на форуме и увидеть картинку с ответом.
3.добавить в примечание на ведомости - ГОСТ на прокат;
Ответ был: Да, верно, речь про профили и пластины. В данном случае воспользовался атрибутом пользователя, в котором прописал вручную ГОСТ на прокат.
Подскажите плиз более подробно как это сделать.( что топохожее на урок Brain Murder по сварке как я понял, только я никак не могу сообразить как это провернуть в спецификации.
PS: просмотрел все уроки уважаемого Brain Murder, и некоторые другие видео.
Непрочитано 15.05.2019, 20:51
KnayzRomiros
Править надо в Менеджере инструментов
Где по форуму уже обсуждалась данная тематика ( сожалению сейчас не подскажу точно). В скине выше менял обозначение кругляка,-в спецификациях показывает как надо)
KnayzRomiros вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 16.05.2019, 10:46
salovanatoly
Спасибо, работает!
Можете подсказать, как изменить названия двутавров, чтобы они обозначались в спецификациях ( ⌶ или Дв.) и швеллеров чтобы они обозначались хотябы (Шв. или [) пытаться похожим способом? А то у меня обозначаются " С " . Искал в базах по слову "channel" только вот не смог найти куда заходить.
salovanatoly вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.05.2019, 11:50
KnayzRomiros
У меня в спецификациях обозначаются как ⌶ и [ соответственно. Чтобы поменять, ищи наименование по ГОСТ (для двутавра) и швеллера и меняй, аналогично как и для прутка)
----- добавлено через 48 сек. -----
Сейчас под рукой нет AS,- вечером посмотрю
Автор темы   Непрочитано 20.05.2019, 16:44
salovanatoly
Спасибо, нашел как вы и говорили по номеру ГОСТа.
Непрочитано 22.05.2019, 21:13
M_A_G_81
Чтобы швеллер по людски обозначался, надо в базах заменить "С" с русской на "С" англицкую. С другими символами обычно проблем нет. Для символов проката используется шрифт Autodesk Symbols I (в AS2017 возможно по другому называется). Например в базах данных уголки обозначаются буквой "L", а в шрифте на месте буквы L стоит символ L, который в спецификацию и попадает.
M_A_G_81 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
АС металл 2017. Помогите создать правильный экстракт из AS 2017 subaru713 Advance Steel 11 28.02.2019 08:03
Помогите определить серию дома пожалуйста EvilBraiN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2016 04:20
Помогите, пожалуйста, с узлом сопряжения балок. Двутавр 55Б1 в 45Б2 Житель леса Металлические конструкции 31 18.02.2014 15:04
Помогите пожалуйста найти поперечник вагона с углём МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 05.08.2011 18:54
|| Главная || Каталог САПР || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея || Библиотека ||
|| Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
