dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Создание и редактирование монолитных стен
Версия для печати
Непрочитано 11.02.2016, 08:43 #1
utrfm
Молодой специалист
Красноярск
utrfm вне форума Вставить имя
Добрый день! Решил попробовать теклу как более быструю альтернативу ревиту для монолита. Итак, сборно-монолитный каркас жилого здания (пока поднимаю монолитный подвал):
1. В режиме прямого изменения точки двигаются шагами. Не могу найти где это выключить
2. При обводке двг-обложки поначалу не все размеры получаются точными и кратными (обложка кривая чуток, да); в ревите можно при выделении стены ткнуть на динамический размер и ввести сколько надо (не 1218, а 1220 например). Тут размеры появляются, ручки двигаются, но как ввести именно числом сразу?опять же ручки двигаются с определённым шагом
3. Учитывая вопросы выше, в местах сопряжения и пересечения стен не всё гладко. Есть ли альтернатива команде "выровнять", "довести до угла" и т.п. чтобы потом несколько участков объединить в отлитый элемент?
мой маленький блог о всяком
https://engiserg.wordpress.com/
Непрочитано 11.02.2016, 09:05
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
1. Сама функция прямого изменения отключается тут (см. вложенный файл).
2.Большие погрешности? Я обычно стараюсь при больших погрешностях вручную забивать размер, чтобы он был ровный.
Название: Скриншот 11-02-2016 090256.png
andrejjerdna вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.02.2016, 09:38
Yuzer
Мозговой штурм
Отправить сообщение для Yuzer с помощью ICQ Отправить сообщение для Yuzer с помощью Skype™
Не нужно обводить подложку из .dwg. Это классическая проблема, потому что .dwg вставляются с небольшой сбивкой размеров.
Подложка .dwg нужна только чтобы смотреть на нее (ну или для отображения на чертеже). В новых версиях есть кнопка отключения выбора опорных моделей.
Дотянуть до угла автоматически не получится. Отключить подложку и доводить все вручную.
Не доходит через голову?! Дойдет через руки и ноги!
Tekla Structures тоже я.
Yuzer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 12.02.2016, 12:57
utrfm
Молодой специалист
Красноярск
Так вот и сложно довести точно, потому что курсор скачет с шагом, как по сетке, а надо нормально привязаться. Проблема актуальна на стенах, которые идут под углом к виду
Ещё вопрос: как соединить две разных стены под углом отличным от 90 градусов?чтобы всё подрезалось и подогналось. Неужели только вручную обрезать плоскостями?
Редь идёт о случае когда одна стена как бы поворачивает и превращается в другую)
utrfm вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.02.2016, 13:28
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Да ладно, я сто раз так делал Если в dwg нет сбивки, то и в Текле ее не будет.
Кутузов вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.02.2016, 13:29
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
У меня еще ни разу .dwg корректно не вставился. Пробовал вставлять чисто координационную сетку - все равно идет сбивка.
Непрочитано 12.02.2016, 13:30
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
У меня часто в таком духе, что в акаде, все ровно, а в текле что-то вроде "1000.006" размер. Но честно сказать, на это можно не обращать внимания.
Непрочитано 12.02.2016, 13:31
Yuzer
Мозговой штурм
Смотря как моделить. Можно сразу вести стенку полигоном и все, а можно отдельными стенками по 2-м точкам отрисовать и подрезать.
Смотря как на чертежи потом вывести нужно.
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Можете сделать свой компонент для подрезки стен. Будет как вам надо.
Непрочитано 12.02.2016, 13:32
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
Фиг там. Если включена опция POUR_MANAGER, то эти 0,006 серьезно добавляют головняка.
Непрочитано 12.02.2016, 13:59
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Это менеджер заливки?
Непрочитано 12.02.2016, 14:12
Yuzer
Мозговой штурм
Он самый.
Непрочитано 12.02.2016, 14:13
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Он самый.
Честно сказать просто не доводилось работать с ним.
Автор темы   Непрочитано 03.03.2016, 09:14
utrfm
Молодой специалист
Красноярск
Немного разобрался на досуге.
Чтобы изменить размер можно выбрать ручку размера и ввести число приращения, либо $ и абсолютное значение
А чтобы при перетаскивании контуры привязывались куда надо, а не шагами, нужно зажать шифт.
Может кому-то поможет в будущем)
Непрочитано 18.10.2016, 09:54
bboysyndrom
Уфа
Подскажите, пожалуйста, как замкнуть стену, чтобы при изменении толщины стены не выравнивать вручную начальную и конечную точки?
Почему при изменении толщины стенки она становится прозрачной?
ID:	177798  Нажмите на изображение для увеличения
bboysyndrom вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.10.2016, 11:27
1 | #16
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от bboysyndrom Посмотреть сообщение
Замкнуть не выйдет. Можете сделать позицию (или как там по-русски свойства на второй вкладке у элементов) в плане справа или слева, тогда надо будет одну точку двигать. Как вариант (я не знаю, что делает вы, я использовал это чтоб у архитекторов "красивенько" бордюры у отверстий отображались), сделать толстой плитой и сделать полость внутри антителом.
Считайте это результатом проигрыша в игру "Змейка" в масштабах Теклы. С позиции логики - элементу внутри себя делать нечего.
Zezza вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.10.2016, 11:41
bboysyndrom
Уфа
Подскажите, пожалуйста, как моделировать пазогребневые плиты http://leroymerlin.ru/catalogue/stro...pazogrebnevye/ ?
Панель, элемент, компонент?
----- добавлено через ~16 мин. -----
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Это шахта лифта (на чертеже жирным выделено, файл версии 2013).
Из кирпичной кладки.
Не подскажете по проектированию жилого дома какие элементы какими объектами Теклы создавать?
Для "ленточной" стены (панели) не получится этим воспользоваться - только для панели с двумя точками ("прямая" панель).
Тип файла: rar План.rar (357.7 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось bboysyndrom, 18.10.2016 в 11:59.
Непрочитано 18.10.2016, 12:49
Zezza
Чего вы хотите в итоге от неё? (ссылка не открылась - залочена) Если поштучно в спец-ии, то делайте элементом или компонентом. Если кубами - то чем хотите.
Чем удобнее, тем и создавайте - там их бетонных не так много. (см.вложение Capture7)
Чего там у вас не получается? (см.вложение Capture6)
ID:	177817  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.10.2016, 14:58
bboysyndrom
Уфа
Извиняюсь, не правильно понял вначале. Теперь ясно.
Для проемов в стенах чем лучше пользоваться: компонент проем в стене (40), компонент вырез многоугольный (33)?
А двери и окна как создавать?
Непрочитано 18.10.2016, 15:32
1 | #20
Zezza
Если вы АР собрались в Текле делать, то это не ко мне, я из тех, кто следует принципу разделяй и властвуй, нежели возьми пластилин и лепи сиди или знаю одну программу и пытаюсь всё в ней делать. У нас архитекторы в Архикаде с окнами и дверями справляются на ура. В Текле - условно моделили двери и ворота, но совсем условно, и это в совсем промке - эстакадах/этажерках, где АР-а нет как раздела.
Быстрый переход
Узлы сопряжение монолитных стен и перекрытия. Skovorodker Железобетонные конструкции 70 16.03.2018 09:10
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен Piton Основания и фундаменты 11 01.02.2013 11:42
возведение монолитных трехслойных стен maleks Железобетонные конструкции 2 14.08.2008 20:59
Расчет и конструирование монолитных стен Svolo4 Разное 1 29.02.2008 12:31
Создание стен из брёвен в ADT Ednov Прочее. Программное обеспечение 25 18.02.2006 21:29
