Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 10 VBA. Как тексту в ячейках таблицы программно назначить lineweight?
Непрочитано 14.12.2017, 14:47 #1
AlexV
Инженер
С-Пб
Как поменять вот
во всех таблицах СПДС в файле?
Вот код, собирает таблицы в коллекцию, бежит по ним в цикле, потом по ячейкам в каждой таблице.. А как поменять вес текста?
[Выделить все]
Dim str_tmp As String
Dim i As Integer, j As Integer
Dim SPDS As McCOM2.IServer
Dim tmpTable As McCOM2.SymTable
Dim tmpCell As McCOM2.SymTableCell
Dim FindTable As McCOM2.ObjectsCollection
Dim FindTable1 As McCOM2.ObjectsCollection
Set FindTable = SPDS.Query("McCom2.SymTable", "")
Set SPDS = CreateObject("McCOM2.Server")
Select Case OptionButton2.Value
Set FindTable1 = SPDS.Select("Выберите объекты", False)
If FindTable1.Count = 0 Then Exit Sub
Set FindTable = FindTable1.And(FindTable)
If FindTable.Count = 0 Then Exit Sub
   For Each tmpTable In FindTable
         For i = 1 To tmpTable.ColCount
           For j = 1 To tmpTable.RowCount
              Set tmpCell = tmpTable.Cell(j, i)
               Stop
              Next j
          Next j, i
   Next
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 14.12.2017, 20:43
doctorraz
электрик
Волгоград
Set FindTable = SPDS.Query("McCom2.SymTable", "") Set SPDS = CreateObject("McCOM2.Server")
че реально так работает?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 09:13
doctorraz
электрик
Волгоград
если ты про толщину линий текста, то через COM никак
Название: вес текста.png
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 15.12.2017, 09:52
AlexV
Инженер
С-Пб
Та нет, конечно.. Это я коня и трепетную лань из разных функций в одну тварь скопипастил, и Set FindTable поперек батьки влезло..
Понятно.. Недоработка, однако! Чего это, свойство есть, а программно его и не пошевелить..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 10:13
doctorraz
электрик
Волгоград
через СОМ как правило можно пошевелить только свойства объектов видимые из свойств АК.
если хочешь больше возможностей переходи на NET, пока тебе без разницы на чем писать))
есть такая штука Multicad.net, вот там много че можно сделать. Правда SDK скачал, но не разбирался. Под мои нужды VB за глаза хватает.
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 15.12.2017, 10:29
AlexV
Инженер
С-Пб
пока тебе без разницы на чем писать.. - без разницы, на чем писать - это может, для Александра Ривилиса .. А я окромя VBA - на других языках говорить с автокадом не умею..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 10:44
Сергей812
А стилем текста не поиграться в отдельных ячейках?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 10:59
doctorraz
электрик
Волгоград
ну если так, то как вариант можно приделать костылики...
наделать шаблонов таблиц, с разными толщинами шрифтов (хотя не понимаю зачем такое может понадобиться) и прочими настройками форматирования подгружать их из базы, а строки/столбцы размножать копированием метод Copy, или попробовать через метод CopyFrom, но я не уверен, что он передает толщину текста.
к тому же настроить из вебе вписывание в ячейку и тип переноса (в ячейке или новая строка) то же не получится
кстати в примере который у тебя, именно так и реализовано)))
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 15.12.2017, 11:16
AlexV
Инженер
С-Пб
Когда вес текста в ячейке "по-объекту", его легко поменять, задав вес таблице целиком. Но если кто-то покопался руками в табличке и поназначал разный вес тексту в разных ячейках, и надо "отнормализовать" много таблиц разом.. Думалось, что легко сделать, но раз нет - и ладно, руками тады.. не принципиально.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 11:17
doctorraz
электрик
Волгоград
в стиле нет информации о толщине.
AlexV можешь сделать одну таблицу с ячейками шрифта разной толщины и через CopyFrom таскать в свою (но не забывай, что кроме толщины будут подтягиваться и другие элементы форматирования ячейки)
Мастерская СПДС
Непрочитано 15.12.2017, 11:20
Сергей812
СПДС игнорирует стили Акада?
Автор темы   Непрочитано 15.12.2017, 11:22
AlexV
Инженер
С-Пб
Стиль текста не содержит в себе веса линий, однако..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 11:29
Сергей812
Разве?
Непрочитано 15.12.2017, 11:33
doctorraz
электрик
Волгоград
Разве?
мы с Алексом за shx шрифты, через стиль ему толщину в АК не поставить, только через вес линий
Мастерская СПДС
Непрочитано 15.12.2017, 11:41
doctorraz
электрик
Волгоград
кстати там в SymTableFormat свойств больше чем в справке по МсСОМ2, но нужного тебе все равно нет(((
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 15.12.2017, 11:45
AlexV
Инженер
С-Пб
Разве?
Да.. Где в стиле текста LINEWEIGHT?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2017, 11:53
AlexV
Инженер
С-Пб
Да, и если закопаться в свойства объекта SymTableCell, где то в глубине есть
, но через свойство родителя Table, и как его выловить/изменить - не понятно..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 12:44
doctorraz
электрик
Волгоград
выловить поменять не проблема... непонятно на что влияет (((
[Выделить все]
Sub tl()
    Set tbl = FindTable(1)
  '  Set ccel = tbl.Cell(1, 1)
  '  Set roww = tbl.Rows(1)
    MsgBox "Толщина была " & tbl("Text lineweight")
    leng = InputBox(dd, "Желаемая толщина")
    tbl("Text lineweight") = leng
    MsgBox "Толщина стала " & tbl("Text lineweight")
End Sub
это свойства не ячейки а таблицы SymTable
Мастерская СПДС
Непрочитано 15.12.2017, 14:19
Сергей812
а текст внутри таблицы СПДС хранится в каких объектах? Одиночный текст, мультитекст или свой тип?
Непрочитано 15.12.2017, 15:02
doctorraz
электрик
Волгоград
предположу, что свой тип.
содержимое текста, это свойство ячейки.
а его вид определяется свойствами объекта SymTableFormat,
В зависимости от того, откуда получен объект, он может определять свойства одной ячейки, ячеек одной строки, одной колонки или всей таблицы.
но у этого объекта нет свойства толщина текста.
т.е. из вебеа недоступно
Мастерская СПДС
СПДС 10 CS, некорректно работает автонумерация листов, при привязке таблицы к формату. doctorraz ПО от CSoft 6 11.05.2016 13:46
Как в ячейке таблицы СПДС сделать перенос строки? kinglir ПО от CSoft 1 06.05.2013 10:28
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011 solovey_9lo Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 18.05.2011 06:29
Универсальный маркер СПДС. Создание итоговой таблицы с выборкой по условию. Veddan Программирование 2 24.04.2011 02:24
