Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > На какие нагрузки нужно рассчитывать здания и сооружения
Непрочитано 13.04.2016, 15:27 #1
недомагистр
Всем привет.
Пытаюсь научиться считать здания. Но, в самом начале возникли вопросы и дело встало. Пытался разобраться самостоятельно, но не получилось. Поэтому решил обратиться сюда.
Взял в пример железобетонное здание с сеткой колонн 6х6 - 5 штук по Х и по У, и 3 этажа.
Начал собирать нагрузки:
1. Собственный вес каркаса -> по удельному весу материала (железобетон);
2. Вес от стяжки 10 см -> по удельному весу материала (раствор);
3. Вес от штукатурки 6 см -> по удельному весу материала (раствор);
4. Вес от утеплителя 5 см -> по удельному весу материала (пенопласт);
5. Вес крыши скатной -> по удельному весу материалов (стропильная нога+обрешетка+утеплитель+металлический профиль);
6. Вес перегородок и стен -> по удельному весу материала (кирпич керамический пустотелый);
7. Снег -> по району строительства из СП + геометрия;
8. Ветер статический -> по району строительства из СП + геометрия;
9. Ветер пульсация -> по району строительства из СП + геометрия;
10. Гололед -> по району строительства из СП + геометрия;
11. Полезная (Вес людей и мебели) -> СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия", таблица 8.3?;
12. Сейсмика -> по району строительства из СП.
Вопросы:
I). Нагрузки - сбор и приложение:
1. Вес скатной крыши (нагрузка №5) как приложить? Найти точки опирания стропил и стоек, собрать нагрузку от грузовой площади и приложить полученные сосредоточенные нагрузки? Или по контуру здания приложить линейно-распределенной, а по пролету - как сосредоточенные в местах установок стоек? Как быть если не знаешь, где эти стойки будут?;
2. Вес перегородок и стен (нагрузка №6) найти высоту перегородки умножить на толщину перегородки умножить на плотность кирпича, и приложить на плиту перекрытия по линиям, где фактически будут перегородки? Если, да, то как быть при проектировании с так называемой "свободной планировкой", когда не угадать где будут у будущих жильцов перегородки?;
3. Полезную (Вес людей и мебели) брать из СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия", таблица 8.3?
II). Вид нагрузок следующий?:
1. Собственный вес каркаса - Постоянная;
2. Вес от стяжки 10 см - Постоянная;
3. Вес от штукатурки 6 см - Постоянная;
4. Вес от утеплителя 5 см - Постоянная;
5. Вес крыши скатной - Постоянная;
6. Вес перегородок и стен - Постоянная;
7. Снег - Кратковременная;
8. Ветер статический - Кратковременная;
9. Ветер пульсация - Кратковременная;
10. Гололед - Кратковременная;
11. Вес людей и мебели - Длительная или кратковременная?
12. Сейсмика - Особая.
III). Схема приложения:
Полезную нагрузку стоит прикладывать как описано в "ЖБК" Байков, Сигалов, стр 299, 1991 г.? То есть: 1 - сплошное загружение, 2 - через пролет с первого пролета, 3 - через пролет со второго пролета, 4 - через пролет с первого+второго пролета.
IV). Смысл деления нагрузок временных на длительные и кратковременные? Разделение для учета и не учета нагрузок при расчетах деформаций и осадок?
V). Коэффициент доли длительности нужен для понижения или нет значений учитываемых при расчете загружений? Показывает, раз берем нагрузку в расчет для деформаций и осадок, то берем к тому же не всю нагрузку, не все 100% загружения? И это совместно с тем, что для расчета деформаций и оснований, для расчета по II ГПС используют нормативные значения, которые меньше расчетных?
VI). Если из железобетона только колонны, балки и плита перекрытия, а стены все из керамического кирпича пустотного, то есть проем между колоннами и балками заполняют кирпичной кладкой, не связанной с железобетонными конструкциями, то нужно ли собирать ветер от таких стен и прикладывать к колоннам?
VII). Полезную нагрузку надо задавать как и кратковременную и как длительную, а в РСУ сделать взаимоисключение.
VIII). Ветер статический, ветер пульсацию и сейсмику нужно задавать по осям X и Y, а сейсмику еще и по Z, и в РСУ сделать взаимоисключение?
IX). Снег прикладывать так же как и нагрузку от веса скатной крыши?
X). Можно ли сделать пилоны и плиты перекрытия, без капителей и балок в районе со сейсмической нагрузкой?
----- добавлено через ~17 ч. -----
может все же найдется кто-нибудь из знающих потратит 5 минут и дадут ответ? или как один препод сказал не хотите будущих конкурентов разводить?
Тип файла: xlsx Таблица нагрузок.xlsx (9.6 Кб, 67 просмотров)
Непрочитано 14.04.2016, 10:20
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Ну, на мой субъективный взгляд, рассчитывать нужно все таки конструкции здания, а не само здание
А уж в зависимости от того, что вы считаете, так и прикладывать нагрузки.
Как и какие нагрузки прикладывать - см. СП 20.13330.2011. Когда брать пониженный длительный снег, а когда кратковременный полный
Про гололед не понял. Вы "здание" считаете или конструкции подверженные обледенению?
По поводу нагрузок на перекрытие я делаю 2 загружения в шахматном порядке. А уж программа их сама просочетает.
Про ветер - а кудаж он со стен денется, если его на каркас не передать???
А по поводу "препода" - если честно судя по вашим вопросам вы максимум второй курс закончили ))) ВУЗ то хоть строительный???
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 10:26
Студент_2015
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Вы недооцениваете нынешних студентов для моего инженерно-строительного института - это вопросы второго курса аспирантуры
Студент_2015 вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 10:28
1 | #4
kruz
Сообщение от Студент_2015 Посмотреть сообщение
Огласите это заведение...
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 11:24
недомагистр
миси-мгсу
выше написал вуз, сами решите строительный или нет. курс 3
и еще
вроде понятно сказал, что я не догнал, и поэтому решил у знающих узнать здесь, попросил помочь, чтобы и дальше как дурак не штамповать как некоторые расчеты "по подобию", или и вовсе быть дураком и не уметь быть тем на кого учишься. Мало что ли даже выпускников, которые не только сбор нагрузок, но и элементарные эпюры M-Q-N не могут построить?
Не надо упрекать и издеваться за мое стремление узнать что-то, просто помогите.
Спасибо.)
А на вопросы 1, 2, 3 и IV, V, VII, IX, X кто осилит ответы?)
недомагистр вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 11:41
Бахил
Царицын
3 курс бакалавриат. Нормально. Ну подожди ещё годик и всё станет ясно. В курсовых проектах всё объяснят
К тому же, не дано бакалавру здания считать. Для этого есть специалитет.
И как минимум, целый семестр нужен, чтоб твои вопросы осветить.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 11:47
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
Где стойки будут нужно знать. Проектирование ведется сверху вниз, и никак иначе
В идеале в местах перегородок, иначе СП 20 п. 8.2.2
да.
II) перегородки и что к ним относится-длительная, люди и мебель - кратковременная с длительной частью (как и снег)
IV В общем да. Для фундаментов берем длительную часть кратковременной, если она есть, либо полностью. Для трещин разных соответственно, для сочетаний при сейсмике по коэф сочетания смотреть какая больше выходит.
V см. IV.
VII Нет, как правило в программах есть поля для ввода доли длительности
IX естественно, только про возможные снеговые мешки не забываем
Х По расчету. Конструктивных ограничений нет. Но п 4.1 СП14 почитайте
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 14:34
недомагистр
Сообщение от Бахил
говорите как препод. вы случаем не препод?), а то одного мисишного я тут вроде спалил). от вас слово "бакалавриат" прозвучал, как диагноз. что мне помешает отучиться дальше? тут у нас в магистрах юристы и экономисты ходят. это не шутка, реально. люди эпюры что такое не знают тут проектировать хотят. оказывается можно было отучиться на гуманитарке и дальше не париться и за 2 года стать строителем, и без всяких эпюр и черчений)).
потом, через годик скажут:
Сообщение от Бахил
...не дано бакалавру здания считать. Для этого есть специалитет
да, еще добавят:
Сообщение от Бахил
лишь бы не отвечать лишний раз)).
Сообщение от Николай Г.
а, значение этой длительной части откуда брать. в сп че то не вижу. и почему перегородки - временная нагрузка. перегородки ведь стоят и все, как люди туда-сюда не ходят? я полагал, что временная нагрузка - значит меняется со временем. длительная - значит долго не меняется, но может поменяться. а кратковременная - меняется часто, время постоянства и временности равны или сопоставимы. не так разве? по сп 20 в п.5.5-е) - климатические - все кратковременные; веса конструкций - постоянные; в таблице 8.3 СП 20 - это все кратковременные нагрузки.
В сп20 п.5.4 написано "вес временных перегородок". Как определяется перегородка временная или постоянная? рано или поздно перегородку при ремонте жильцы могут сдвинуть или убрать, но может и все время простоять там же.
В сп20 п.5.4 получается вес всех оборудований, механизмов, станков, стеллажей, а также вода не в бассейнах, вес пыли, усадка (сдвиги материалов) и деформация основания - это все длительная.
В сп20 п.5.5 вес временно поставленных оборудований, людей, кранов, авто для паркинга и все климатические - это кратковременные.
В сп20 таблица 8.3 - это кратковременная нагрузка от чего или кого? Допустим, вот п.1 в таблице 8.3 - 1.5 кПа эта нагрузка что в себя включает? Или это просто в запас нагрузки указаны в данной таблице?
И получается что кратковременные нагрузки из таблицы 8.3 - единственные кратковременные, на которые считают деформации, т.е. у которых доля длительности есть?
то есть, если считать в прогах, то достаточно задать одну нагрузку, указать в соответствующем поле коэффициент доли длительности, и все. а, программа сама где нужно возьмет полную нагрузку, а где нужно умноженную на этот коэффициент доли длительности значение?
прочитал. понял.
допустим знал в начале где будут стойки. а потом сделал расчет, построили из бетоно и при строительстве крыши сдвинуть решили, или сдвинули, то как в этом случае?
почитал. не все понял. понял то, что да, где перегородки по проекту там и загрузить. но, вот "Указанные нагрузки допускается учитывать как равномерно распределенные добавочные нагрузки, принимая их нормативные значения на основании расчета для предполагаемых схем размещения перегородок, но не менее 0.5 кПа." Как сделать нагрузку распределенную только под толщиной стены или перегородки перевести в распределенную по всей плите, к тому же "принимая их нормативные значения на основании расчета для предполагаемых схем размещения перегородок"? "но не менее 0.5 кПа" - ну, это я понял, что полученное значение должно быть больше или равно 0.5 кПа. И "добавочные нагрузки" - к чему, к какой нагрузке добавочная?
и как угадать где будут перегородки у жильцов при "свободной планировке". часто слышу это словосочетание. или есть какая-та волшебная нагрузка заменяющая всевозможное размещение перегородок на плите?
Сообщение от gorbun
смотрел, и как результат возникли эти вопросы, поэтому и писал сюда. да, еще, в сп 20 в п.5.5-е) четко сказано что снег - кратковременная. откуда вы взяли пониженный длительный снег?
Сообщение от gorbun
для себя, чтобы научиться, как я и указывал, в примере допускаю, что якобы на профлисте образуется гололед.
и еще, зачем в сп 20 п.5.4-з) и п.5.5-в) дается возможность трансформировать кратковременные в длительные, и наоборот? значит есть случаи где одна нагрузка может быть кратковременной, в другом - длительной? а как определить? сделать и так и так, посчитать, и в рсу включить ту, от которой максимум усилий конструкциях возникают?
Последний раз редактировалось недомагистр, 14.04.2016 в 16:29.
Непрочитано 14.04.2016, 16:35
Boris_1
ПГС
недомагистр, разыщи методички к курсовым работам в своем вузе и советую книгу "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения" авторы Гордеев В.Н., Лантух-Лященко А.И. и др. Вообще в посте №6 хороший ответ дан. Объяснение сего вопроса на цикл лекций тянет, а если еще сейсмику затронуть...
Boris_1 вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 18:20
Бахил
Царицын
Offtop: Ну если только случаем
А ответ на твой вопрос
весьма тривиален:
"На все те, которые действуют в данный момент или могут действовать в течении его жизни".
И не только нагрузки, но ещё и воздействия.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 22:24
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
1 Доля длительности для снега на данный момент п. 10.11 СП 20
2 Доля длительности полезной нагрузки - п. 8.2.3 СП 20
Зависит от назначения здания и самой перегородки; от принятой схемы загружения. В общем это нюансы уже, которые на рабочем месте объяснят скорее
Это так называемая полезная нагрузка. В таблице даны минимальные нормативные значения кратковременных равномерно-распределенных нагрузок на различные покрытия (там включено все возможное кратковременное - мебель, люди, стеллажи, хлам всякий может)). Эти нагрузки следует принимать если в задании не оговорены другие значения.
Не совсем. Первое - доля длительности есть у снега и крановой нагрузки, как минимум. Второе - к примеру ветер нагрузка кратковременная, но горизонтальные дефформации каркаса мы определяем с учетом ветра, то же с кранами (см. приложения Е.2.3-Е.2.4)
Зависит от целей расчета и самой программы. Слишком широкий вопрос, это лучше в конкретике определенного софта и определенной созданной расчетной модели определять.
Если кратко - выполнено не по проекту, и вопросы будут к тому, кто "умный такой" и решил схему работы конструкций поменять
С перегородками см. выше. Все рассматривается индивидуально в каждом объекте, в каждой отрасли. "Перегородка" - весьма широкое понятие. В общем случае ваша задача просчитать худший возможный вариант.
К значениям из табл. 8.3
Прочитайте внимательно первый пункт раздела "гололедные нагрузки", чтоб понять когда и где это учитывается
Автор темы   Непрочитано 15.04.2016, 14:05
недомагистр
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Boris_1 недомагистр, разыщи методички к курсовым работам в своем вузе и советую книгу "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения" авторы Гордеев В.Н., Лантух-Лященко А.И. и др. Вообще в посте №6 хороший ответ дан. Объяснение сего вопроса на цикл лекций тянет, а если еще сейсмику затронуть...
Вы видимо давно закончили вуз, и забыли, ну или может в ваше время было так, но сейчас ни в одной (я пока не видел) методичке нет "реального" задания. То есть задания, где в пример задано реальное сооружение с реальными нагрузками и т.д. Даны лишь простые схемы с задаными нагрузками, да к тому же без уточнения типа нагрузки, временная или постоянная и т.д. Единственное по жбк и мк видел что-то более меннее, но и там "посчитай схему. снег. кран. вес кровлю. собственный вес конструкций." и все. ни одну не видел, где сказано вот есть здание такое и такое посчитайте. а в процессе, естественно, студент задавая вопросы может узнать и о доли длительности и о том что прикладывать и как.
Гордеева читал. Есть интересные моменты. Но, много вырезанных из снип (ну или наоборот) мест и склоняют к еврокодам. И ужасное качество. Вроде 2007 г и такие люди участвовали, а картинки, графики и рисунки ужасного вида. И в ней пытаются объяснить откуда произошли те или иные нагрузки, которые участвуют в расчетах, НО там нет практической пользы, т.е. как использовать, как прикладывать, куда и почему.
какой вы умный)
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Снег - понял, либо 0, либо 0.7.
Полезная - понял, либо в соответствии из какой строки нагрузка вычисляется, либо 0, либо 0.35.
Т.е. нагрузка от перегородок толкуется так, как нравится конструктору?
Так в таблице 8.3 сп20 нагрузки кратковременные, а перегородки вы говорили длительные нагрузки. Как быть при их суммировании?
Выходит, что по сп20 п.12.1 гололед только для конструкций, расположенных выше 150 м.
Непрочитано 15.04.2016, 14:42
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ну если очень грубо.
К примеру берем производственное здание со встрой для бытовок: они разделены противопожарной перегородкой. Я смело могу принять полосовую перегородку длительной, т.к. она должна быть там весь период эксплуатации вплоть до реконструкции, а там уже свой проект и подведение под действующие нормативы.
Другой пример: свободная планировка (вообще нет такого термина и нельзя так делать)), не знаем фактическое размещение. Есть грубая архитектура, знаем что за помещения и можен оценить нагрузку. Задаем нагрузку в равномерно распределенной в запас, учитывающий возможное нагромождение перегородок. Тут вполне подходит кратковременная, т.к. там приличный запас и фактически нагрузка будет меньше.
Да уж. Действительно странно в СП описано. Посмотрите старый СНиП, а то как то двояко читается. Но в общем учитывается для высоток и решетчатых конструкций
Автор темы   Непрочитано 15.04.2016, 16:04
недомагистр
Это я понял.
Равномерно распределенной по все плите? А как найти ее? Найти вес перегородки и поделить на участок плиты между балками, на которой эти перегородки?
И как понять "нагромождение перегородок"?
Т.е. приписывание нагрузки к кратковременным не повлияет на расчет по IГПС, а по IIГПС не большая разница (ну, учитывая то, что кратковременные "большие" значения, дадут ненамного отличающиеся результаты от работы длительного, но "маленького" значения нагрузок от перегородок)?
В СНиПе да, нет слов "...150 м..."
Когда нагрузка от перегородок может быть постоянной? В СП20 п.5.3-"а) вес частей сооружений, в том числе вес несущих и ограждающих строительных конструкций".
Непрочитано 20.04.2016, 09:26
gorbun
Ну если ваша "перегородка" при этом еще и "ограждающая конструкция", тогда можете смело зачислить ее в постоянные
Если перегородок много (например АБК в каркасе), то считаю вес перегородок в ячейке каркаса и делю на площадь ячейки. Ну и сверху еще накидываю для надежности
Потому как кто его знает что там строители сделают или заказчик решит лет через 5 переделать.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 14:28
kapitelinet
Сколько брать толщину штукатурки на стены,перегородки и потолок и какой её объёмный вес брать для расчёта нагрузок на монолитное жилое здание?
1см и 1,3тс/м3 - так сойдёт?
kapitelinet вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 15:02
| 1 #17
mainevent100
обычно беру 1,5 или 2 см с двух сторон перегородки, 1,8 тс/м3, k=1,3
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.08.2017, 02:04
Бармаглотище
КМ, КМД
Это еще почему?
миси-мгсу
Offtop: это не та шарага, которая за 5 тыщ курсы "повышения квалификации" проводит дистанционно и корочки выдает?
Бармаглотище вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Расчет монолитного здания на нагрузки от внешнего взрыва GARU Железобетонные конструкции 30 21.08.2015 23:12
Температурные (климатические) нагрузки на конструкции здания p_sh Конструкции зданий и сооружений 83 26.11.2014 12:46
На какие нагрузки считать??? Gilbi Конструкции зданий и сооружений 3 16.12.2007 21:48
