13.09.2017, 15:51 | #1 | |
Консультация по утеплению балкона
Правильно подсказывает.
PS вот только зачем задавать вопросы на данном форуме непонятно. Может сперва обратится в жилинспекцию? для затравки http://www.pereplanirovkamos.ru/pere...a-balkona.html http://resog.ru/prisoedinenie-balkona-lodzhii/
Уважаемый zenon, спасибо за начало беседы.
1. Вопросы задаю за тем, чтобы получить ответы и подготовить инженерных решения, чтобы потом (если собственник захочет) обратиться в жилинспекцию для их согласования; 2. По поводу «сначала обратится в Жилинспекцию». Обращаться с чем? Пока это лишь мысли в слух, а чиновник всегда ответит так, чтоб ему было меньше работать (задача у него такая «сделать как можно больше для того чтобы делать как можно меньше»). ему надо готовое решение принести, которое "проходит", а как отфутболить он всегда придумает; 3. Ни один из запретов по ссылкам из вашего сообщения нарушать не планируется; В итоге: пока только аргументы ЗА, но логика продолжает протестовать… |
Обращаться с вопросом: возможно ли такое объединение (комнаты и балкона) в принципе в Вашем городе или регионе - оно может быть законодательно запрещено. Если возможно (что вряд ли), то какими законодательными актами регулируется.
Любой проект начинается с нормативной базы. |
иваниваныч, добрый день!
Спасибо что ответили. Вы абсолютно правы, "Любой проект начинается с нормативной базы...". Но пока "мои юристы" разбираются с правовыми аспектами Проекта, давайте рассмотрим инженерную сторону вопроса "Почему так категорически делать нельзя?". |
Г.Тюмень
Не понимаю, зачем рассматривать инженерную сторону вопроса, если местная власть однозначно скажет "НЕ ЗЯ". В вашем регионе KORG местной администрацией, возможно, разработан Административный регламент (или подобный документ), в котором изложены все вопросы по перепланировке и переустройству жилых помещений. Потрудитесь отыскать таковой, и там может прописано - допускается ли присоединение балкона к жилой комнате. Если да, то тогда и инженерные вопросы можно рассматривать. Но, насколько знаю, региональные Адм.регламенты зачастую один в один повторяют московский (ППМ № 508-ПП ), в котором однозначно запрещается "Перенос радиаторов отопления, подключенных к общедомовой системе горячего водоснабжения и (или) центрального отопления, на лоджии, балконы и веранды".
Так что не бегите вперед паровоза, и прислушайтесь к советам zenon и иваниваныч. Успехов вам. |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Но, тут уже нет балкона/веранды, а общая комната. А почему "перенос"? А если не "перенос", а установка нового?
Ребята, почему вы решили, что собственник хочет "присоединить"? В топике про это ничего не сказано. А только:
Т.е. никакого сноса стен не будет. И по установке радиаторов тоже не сказано. Это просто утепленный балкон. И уже совсем другой "коленкор". Вот если вдруг окажется, что материалы утепления создадут излишние нагрузки на балконную плиту, то да, нафиг надо. С другой стороны, чего-только люди на балконах не хранят... Тут утепление будет каплей, а никому неинтересны нагрузки.
Век живи, век учись - ... |
Г.Тюмень
Уважаемый Владимир. А что, установка доп.прибора отопления на балконе не требует соответствующего разрешения? |
Почему? В прихожей нет приборов отопления, и это не подсобка ) Комната тем более может быть и не изолированной. Дверь балконную можно убрать, если утепление будет нормальным.
Г.Тюмень
При всем уважении, но если вы не в теме перепланировок, не стоит и обсуждать подобное. В составе квартиры есть жилые и подсобные помещения. СП 54 - "В квартирах, ... следует предусматривать жилые помещения (комнаты) и подсобные: кухню (или кухню-нишу), переднюю, ванную комнату (или душевую) и туалет (или совмещенный санузел), кладовую (или хозяйственный встроенный шкаф)". Далее, при присоединении балкона (лоджии) к жилому помещению необходимо соблюсти и противопожарные требования (это если вы уберете балконную дверь и подоконную часть стены). И опять же на это требуется разрешение. Но если "по партизански" - сделал и живи, если соседи не настучат в Жил.инспекцию или УК.
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Если добавить прибор, то возможна разбалансировка тепловой сети. Одна знакомая хвасталась, как у них хорошо топят, а у соседей сверху жара, в то время, как у соседей снизу холод. При этом, у неё как раз отапливаемый балкон золотыми руками сделан. Не зная параметров тепловой сети и существования запасов на приборах помышлять о таких мероприятиях неразумно. + лишать себя аварийного выхода... Ну и в целом, на мой личный взгляд, это жлобство. |
а если ТОЛЬКО дверь? Я же об этом писал.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 29.09.2017 в 15:39. |
Г.Тюмень
Лично меня всегда удивляло, когда в старых домах советской постройки, где балкон как правило 90 см вылет, жилец пытается утеплить последний, или присоединить к жилой комнате. Другое дело, когда имеется лоджия., да еще и шириной от 1,2 до 1,8м. Вот тут-то и можно попытаться реализовать "хотелки" жильца об использовании этой площади.
Делали такому товарищу проект перепланировки, где убрали подоконную часть оконного проема с демонтажем окна и двери выхода на лоджию, ширина которой была 1,5м. Кирпичный экран-ограждение лоджии утеплили, соответственно и пол и потолок. Поставили 2-х камерный стеклопакет, а вот прибор отопления из-под окна мы перенесли на откос вновь образованного проема выхода на лоджию, шириной который получился 2,2м. Проект реализовали, через год проверил как эксплуатировалось помещение комнаты с присоединенной лоджией. Всё ОК, зимой цвели цветы. Но уточню, что это была квартира на 3-м этаже, и все противопожарные нормы были соблюдены. Впоследствии с аналогичной просьбой обратился товарищ с 9-го этажа, но ему мы отказали, т.к. нарушались пожарные нормы. Правда позже узнал, что какая-то шарашка скопировала наши решения, и он сделал все-таки перепланировку. Что ж, пока еще в этой стране всё продается и всё покупается. Но это другая тема (давайте не будем о грустном). |
Инженер Регистрация: 11.10.2012
Что за нормы и почему нарушаются. Я вот в новом доме хочу утеплить лоджию и использовать ее круглогодично в качестве мини-комнаты. Присоединение пока не стоит в целях. Рассматривается вариант просто утепления и постановки туда греющего элемента, а также вариант снятия окна и двери (без демонтажа перемычки и переноса радиатора). На что стоит обратить внимание? Именно с технической части.
Насколько понял, что и на эти изменения нужно будет получить разрешения? Дом - монолитный с наружными кирпичными/блочными стенами. Далее я так понимаю вентфасад. Существующее остекление лоджии - аллюминевое. Наружная стена лоджии - либо кирпич, либо бетон. В ней же есть проем для установки кондиционера (закрыт металлической решеткой с прорезями). Есть труба (20-30 мм) для отвода воды из кондиционера. Последний раз редактировалось AlexPod, 30.09.2017 в 17:35. |
Расчетная схема консольной плиты балкона в SCADе | ChernyshevDenis | SCAD | 6 | 07.06.2019 17:43 |
"Лягушки" в каркасе монолитного балкона, соединенного с армопоясом | Ярр | Железобетонные конструкции | 49 | 05.09.2016 10:33 |
Допустимо ли такое опирания балкона на балку. | VoVoRoNaLe | Железобетонные конструкции | 5 | 04.04.2016 09:20 |
Помогите с решением по утеплению балкона с фасадным остеклением. | DimsonK | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 01.10.2015 10:17 |
Прошу спецов посмотреть узел утепления балкона | Акрам | Архитектура | 18 | 18.11.2014 15:55 |
