09.10.2017, 18:47 | #1 | |
Необходимо ли защищать трансформаторную подстанцию от возможного наезда автотрансформатора
Senior Designer
Russia
Пермь
DenveRus37
Требования, приведенные в п.4.2.123-4.2.132 ПУЭ, отражают особенности трансформаторных подстанций наружной установки комплектных (КТП), столбовых (СТП), мачтовых (МТП) с высшим напряжением до 35 кВ и низшим напряжением до 1 кВ, а также сетевых секционирующих пунктов (ССП) напряжением до 35 кВ. На территории промышленного предприятия лучше размещать трансформаторные подстанции закрытого типа, встроенные, пристроенные и отдельно стоящие. В этом случаи никакой защиты отбойными тумбами не требуется
Senior Designer Регистрация: 29.01.2015
Russia
Engineering brain Последний раз редактировалось DenveRus37, 09.10.2017 в 21:10. |
М.О.
Оно и подразумевается (БКТП - блочная комплектная трансформаторная подстанция). Т.е. по сути это "не закреплённая конструкция",грубо говоря контейнер, ставится просто на фундамент. Валериан предлагает сделать кирпичную, отдельно стоящую или встроенную\пристроенную к зданию.
Russia
Вот что нужно разъяснить мне: 1. Если строить кирпичную около дороги, необходимо ли выполнять указанный выше пункт ПУЭ в виде защиты от наезда транспорта? 2. Если ставить КТП (заводского исполнения на фундамент) необходимо ли выполнять данный пункт ПУЭ?
Engineering brain |
Russia
как бы глупо не было, но вопрос требует разъяснения. На работе спор, нужно ли для данного случая руководствоваться этим пунктом и относится ли он вообще к таким трансформаторным подстанциям
Engineering brain |
Пермь
ПУЭ
4.2.10. Комплектная трансформаторная ПС (КТП) - ПС, состоящая из трансформаторов, блоков (КРУ и КРУН) и других элементов, поставляемых в собранном или полностью подготовленном на заводе-изготовителе к сборке виде. Цитата:
Требования, приведенные в п.4.2.123-4.2.132 ПУЭ, отражают особенности трансформаторных подстанций наружной установки комплектных (КТП), столбовых (СТП), мачтовых (МТП) с высшим напряжением до 35 кВ и низшим напряжением до 1 кВ, а также сетевых секционирующих пунктов (ССП) напряжением до 35 кВ. Еще раз повторяю, что на территории промышленного предприятия лучше размещать трансформаторные подстанции закрытого типа, встроенные, пристроенные и отдельно стоящие. В этом случаи никакой защиты отбойными тумбами не требуется, само здание уже является защитой
Russia
Понятно, спасибо!
Можете еще разъяснить, что значит подстанция закрытого типа? И чем отдельно стоящая отличается от
Engineering brain |
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Может поможет
Я полагаю, что Коллега ищет ответ по установке КТП примерно такого типа: Лично я бы все равно установил сетчатое ограждение, но возможно я более скрупулезно забочусь об эксплуатации, чем принято в НТД. В данном случае я предлагаю обратиться к Заводу изготовителю и уточнить у них как они позиционируют свою внешнюю конструкцию. Например один производитель (просто взял из интернета) позициционирует внешнюю конструкцию КТП как здание. Здание КТПН Здание представляет собой цельносварной металлический модуль. Габариты определяются заводом-изготовителем совместно с заказчиком исходя из технических требований и способа транспортировки. Строительные конструкции здания обеспечивают: сохранение заданных теплофизических параметров помещений согласно СНиП 23-02-2003; необходимую технологичность при изготовлении и сборке на заводе, транспортировании, монтаже и эксплуатации; минимальную массу строительных конструкций на основе применения новых эффективных материалов; оптимальную надежность и эстетичность строительных конструкций. Рамы оснований БМЗ выполнены из трубы квадратного профиля согласно ГОСТ 26020-83. В качестве вспомогательных конструкций рам используются горячекатаные швеллеры согласно ГОСТ 8240-97. Основания имеют обшивку сверху стальным рифленым листом 4,0 мм, снизу основания - стальным листом 2,0 мм ГОСТ 19903-90. В основании укладывается минеральный утеплитель с толщиной слоя до 160 мм. Несущий каркас сварной и выполнен из гнуто-замкнутого квадратного и прямоугольного сварного профилей по ГОСТ 30245-2003. Ограждающие конструкции выполняются из стального листа толщиной 3 мм. В качестве утеплителя применяется сэндвич панели с пенополиуретановым и минераловатным утеплителем, толщиной от 60 до 100 мм. Кровля покрыта профилированным листом, поверх сэндвич панелей. Цветовое оформление модульного здания выполняется в соответствии с требованиями заказчика. Все применяемые материалы сертифицированы. Применение не сертифицированных материалов не допускается. |
технолог Регистрация: 14.05.2013
Открытого типа это как-то так (скриншет 2) (т.е. токоведущие элементы и соединения открыты). Закрытого типа это как-то так (скриншет 3). (т.е. токоведущие элементы и соединения закрыты). Но тут еще много подводных камней связанных с возможностью установки в здании и на улице. Последний раз редактировалось RIG1978, 10.10.2017 в 10:59. |
Пермь
Дак вы почему не хотите то ПУЭ почитать
4.2.4. Открытое распределительное устройство (ОРУ) - РУ, все или основное оборудование которого расположено на открытом воздухе. Закрытое распределительное устройство (ЗРУ) - РУ, оборудование которого расположено в помещении.
Как всегда, вместо обсуждения по теме, начался базар.
Если при наезде автотранспортом (на территориях промпредприятий, что только не ездит с таджиками за рулем) повреждается подстанция, то подстанцию нужно ограждать чем-то трудноповреждаемым. Это и без ПУЭ понятно. Эксплуатация тупо не примет объект. Если подстанция из кирпича, то при наезде повредится транспорт, тут ограждать не нужно - проблемы таджиков электриков не волнуют. |
Про "базар" Вы слишком, по моему пока идет нормальное рассмотрение вопроса.
Человек пытается найти рациональное решение. И кстати как раз таки на территории пром. предприятий, чаще всего стоят подобные КТП-ки без ограждений. Могу с уверенностью, сказать поскольку в один из периодов своей карьеры работал главным энергетиком на крупном пром. предприятии, в электрохозяйстве которого было 28 ТП (по большей части 6/04 кВ и две 10/6 кВ). ТП-ки в основном были старые, Советские из камня, но было и пару новых, как раз примерно вот таких как на фото, без доп. ограждений. И опять мое личное мнение (и моего персонала)- новые подобные КТП-ки лучше старых каменных ТП, просто по тому, что меньше и проще и нет проблем с кровлей, облетевшей штукатуркой, трещинами в стенах, птицами, и т.п. А при необходимости не сложно перенести. Я не оправдываю и лично я считаю, что ограждения нужны (хотя бы для обозначения охранной зоны и зоны обслуживания), просто я не знаю Законных аргументов запрещающих установку подобных ТП без ограждений. А эксплуатация не может просто так не принять объект согласно своему личному видению, конечно если предварительно в ТУ не обозначили. Если DenveRus37 не безразлична дальнейшая судьба электротехнического персонала построенной Вами ТП, то делайте как лучше будет для электриков, а они только спасибо скажут за ограждение, даже в случае ТП из камня, как минимум проще будет следить и ухаживать за территорией. Установка ограждения не запрещена. Последний раз редактировалось RIG1978, 10.10.2017 в 16:11. |
Пермь
В этом случаи никакого ограждения не требуется
Комплектные ТП стоят дешевле, фундаменты под них копеечные, монтаж за день. Для строителей они лучше. Как тут выше отметили и в эксплуатации они проще. Но цена - хрупкость. Задела газель кузовом и вот те авария. А по территории промпредприятий ездят не только газели, а много чего еще потяжелее, например снег чистят разворачиваются бандуры, иногда где-то СРОЧНО нужно соскладировать кучу всего меганужного рядом с ТП. Оградить ТП стоит копейки, но эти копейки вполне могут сохранить КТП от безумных джигитов за рулем. Если эксплуатация вменяемая, то легко пошлет с подписанием актов всех куда подальше. Грамотный энергетик всегда найдет до чего докопаться. |
Необходимо проложить существующий кабель Где необходимо ставить соединительную муфту | Валериан | Электроснабжение | 3 | 13.05.2013 20:59 |
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? | нюра87 | Архитектура | 4 | 16.10.2012 09:55 |
Что необходимо сделать если в колонне пром.здания образовались трнещенны | AnjutkaFreedom | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 13.07.2012 21:11 |
Необходимо сформулировать служебное назначение детали | Azzazin | Машиностроение | 27 | 23.12.2007 12:54 |
