Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > ВОзможно ли определить высоту стены в квартире(один кирпич или до потолка) по разделу Архитектурно-СТроительные решения?
Непрочитано 27.12.2017, 00:42
RealTor
Добрый день,
Имеется документ именуемый Архитектурно строительный раздел Рабочей документации.
В нём на листе "Кладочный план на отметке +(уровень пола)" нарисована межкомнатная стена, и отмечена как "кирпичные стены и перегородки толщиной в 120мм".
Застройщик выполняет данную стену, высотой в один кирпич.
Возможно ли понять, прав ли застройщик и должна ли стена должна быть до потолка?
Возможно ли вообще, чтобы стена или перегородка была высотой в 1н кирпич.
Последний раз редактировалось RealTor, 27.12.2017 в 00:52.
Непрочитано 30.12.2017, 17:44
#81
juri18
Инженер
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
тем скорее законописцам и прочим ответственным лицам придется взяться за наведение порядка.
Похоже, они уже отчаялись наводить порядок и готовятся к запрету долевого участия вообще.
juri18 вне форума
Непрочитано 30.12.2017, 20:02
#82
ShaggyDoc
Не похоже, а точно.
Пока общественность живо обсуждает перспективы деятельности заработавшего совсем недавно Фонда защиты дольщиков, а чиновники вносят очередные поправки в закон № 214-ФЗ, президент вновь выступил с резонансным заявлением. На этот раз Владимир Путин предложил кабинету министров проработать вариант полного отказа от строительства жилья с помощью ДДУ и перевести строительную отрасль на рельсы проектного финансирования, чтобы в итоге граждане приобретали на первичном рынке не котлованы, а уже полностью готовое жилье.
Конечно, девелоперы зарыдали. Сейчас их дольщики фактически беспроцентно кредитуют.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 30.12.2017, 22:46
#83
Denbad
Проектировщик
Рыдает тот, кто рыдает последний . Теперь бывшим дольщикам придется оплакивать оплачивать проценты на деньги взятые застройщиком у банка для строительства под ключ, банк потребует застраховать стройку в страховой компании ... кто-нить ещё присосется. При этом покупатель на эту подросшую цену должен будет взять ипотеку и то же застраховать что-нить. Будет как в америках, нереально дорогие квартиры, но низкие проценты по ипотеке длиною в пол жизни.
Denbad вне форума
Непрочитано 31.12.2017, 06:16
#84
juri18
Инженер
У нас государство действительно сильно лоббирует банки. Какую льготу ни возьми - возмещение процентов по кредиту, а получить прямую скидку за наличку - ни-ни.
Вот и сейчас "гарант" заявил, что процент по ипотеке свыше 6% будет компенсироваться государством.
juri18 вне форума
Непрочитано 31.12.2017, 09:52
#85
Admin
Administrator
Оффтоп заканчивайте
Admin вне форума
Узел примыкания стены и потолка как сделать галтель или другое решение dextron3 Архитектура 6 06.08.2015 15:09
Как определить высоту помещения в здании административного назначения? Ильнар Архитектура 4 02.06.2011 11:14
Как применить кирпич пустотностью 25% для стены дома при сейсмике 7 баллов? Конструктор2004 Каменные и армокаменные конструкции 2 03.02.2011 14:59
Как определить опорную реакцию стены, если в нее защемлeна консоль? archis Конструкции зданий и сооружений 30 01.09.2010 17:40
Возможно ли наращивание подпорной стены? achkesa Конструкции зданий и сооружений 5 20.01.2010 12:03
