12.01.2018, 07:43 | #1 | |
Можно ли размещать санузлы для М и Ж через этаж?
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Это Вы наверное СП44 читали (добровольный перечень 365):
"5.15 Уборные в многоэтажных бытовых, административных и производственных зданиях должны быть на каждом этаже. При численности работающих на двух смежных этажах 30 чел. или менее уборные следует размещать на этаже с наибольшей численностью. При численности работающих на трех этажах менее 10 чел. допускается предусматривать одну уборную на три этажа. При наличии в числе работающих инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата уборные следует размещать на каждом этаже независимо от численности работающих на этажах." По существу Вам правильно выше написали. Сделали на 1 этаже уборную для мужчин, на 2 для женщин - берите наиболее удаленное место постоянного пребывания людей на 1 этаже и измеряйте расстояние от него до женского сан.узла на втором этаже с тем условием что бы уложиться в 75 м(СП118 п5.44, перечень 1521, решение не должно противоречить этому пункту)
Вам шашечки или ехать? |
ПГС и т.д. Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Читала какой то трактат , типа методички для ВУЗа. Если найду то прикреплю ссылку. Но по сути даже в СП 44 есть пункты, что когда мало народу, то можно туалеты на каждом этаже не делать .
----- добавлено через 59 сек. ----- http://www.marhi.ru/sveden/files/Met...lov_070303.pdf ----- добавлено через ~1 мин. ----- Это МАРХИ |
Нижний Новгород
А вот теперь еще вопрос: можно ли облицевать стены помещения душевой на производстве (на 2 сетки) ПВХ-панелями?? Это заказчик захотел. Звонила эксперту по СЭС, он сказал, что нет противоречий. Но панели должны иметь сертификат, в котором написано, что они предназначены для влажных помещений. У кого есть что сказать на эту тему. ??? Таких сертификатов я нигде не нашла....( В СП 44 вп.5.22 написано про облицовку материалами допускающими мытье с мылом) Но заказчик резонно заметил, что в сертификатах на плитку тоже нигде не написано, что она для влажных помещений.. И правда, не написано))
----- добавлено через ~2 мин. ----- Надо поизучать еще СП 118 |
Так автор сразу обозначил, что расчет учтен:
Объясните Заказчику, что он будет менять панели каждые 2-3 года и бороться с плесенью при интенсивной эксплуатации душевой. Плюс состояние конструкций под панелями будет достаточно плачевное из-за той же плесени и влажности (и невозможность его визуально контролировать). Технология навески панелей подразумевает пустоты между ними и стеной/перегородкой, на которую они вешаются. Душевая - мокрое помещение. В помещениях бассейнов, например, не рекомендуется использовать ограждающие конструкции с пустотами. Разве трудно найти дешевую плитку?
Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" раздела 5 должен содержать: "д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;".
Если заказчик хочет панели, пусть получает.
Только надо учесть, что между стеной и каркасом под панели должен быть зазор не менее 3 см для вертикального проветривания, а так же зазоры снизу и сверху (по принципу обшивки сауны). В итоге толщина облицовки практически составит примерно 7.5 см. А насчет эксперта - это он не подумал. |
Можно ли размещать офисные помещения над городским общественным туалетом? | Конст | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 13.08.2015 19:43 |
(command "-refedit" ... Можно ли указать вхождение не через точку ? | Yura Agafonov | Программирование | 11 | 23.09.2014 16:06 |
Можно ли располагать санузлы над водомерным узлом в общественном здании? | niusya | Архитектура | 3 | 22.08.2014 16:04 |
можно ли сделать второй этаж | ben35 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 15.09.2008 13:24 |
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? | ivspec | LISP | 7 | 10.02.2006 17:36 |
