инженер-проектировщик Регистрация: 12.05.2012
Ярославль
Если в рабочке написано что арматура АIII то аналогом является А400, а вот А500 по характеристикам превосходит А400 и АIII. В свое время когда стоили несколько объектов проектировщики в проекте указали арматуру АIII, мы пересогласовали её на А500С )))). Тут самое главное суметь быстро отличить А500 от А400 и АIII. Большинство заводов клеймят свою арматуру А500. Маркировку можно найти на окончании стержня между серповидными насечками будет написано А 500 С П. Скажу так - труднее всего визуально вычислить где арматура А500 а где допустим АIII. Да по профилю это можно сделать, но сейчас нет единой насечки на арматуру А500С от этого и проблемы
В500С не рекомендуется, если память не изменяет, т.к. будет разупрочнение в этом месте, про А500С чей-то не вспомню такого на вскидку
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
нельзя гнуть термическообработанную и холоднодеформированную, горячекатанную с индексом С можно.
Ищу себя.. |
Из ТСН 102-00:
7.1 Горячекатаная арматура классов А500С(гк) и А400С(гк) может подвергаться гнутью в холодном состоянии, а также с предварительным нагревом мест сгиба. Термомеханически упрочненная арматура классов А500С(тм) и А400С(тм), а также холоднодеформированная арматура класса А500С(хд) может подвергаться гнутью только в холодном состоянии. |
Nurken Kalmukhanov, Я то же искал сравнение А500С и А3. В сравнении А3 можно использовать для строительства весьма ответственных железобетонных конструкций (мосты, эстакады, столбы, опоры, фундаменты энергетических установок, в том числе атомных станций), А500С - НЕТ. Возникает вопрос: ПОЧЕМУ? Ведь по всем отзывам А500С лучше и дешевле чем А3.
Еще не маловажно что арматура А3 (А400) согласно госту 5781 изготавливается только из низколегированных сталей 35ГС и 25Г2С....эти стали вроде как лучше работают при минусовых температурах
а Арматура А500С изготавливается по химическому составу не проходящему по ГОСТ 380-94 (там по чистоте от сторонних примесей), за счет этих примесей получается буква "С" в маркировке - свариваемость, и прочность на 100 н/мм2 побольше... |
Подскажите, пожалуйста.
А400 выпускается из 25ГС и 35ГС. А из какой стали делают А500С ? В разных источниках в интернете пишут и 35ГС (35Г2С) и ст3пс... Сейчас уже понимаю, что скорее всего из легированной 35ГС... Так ли это ? И в чём отличие марок стали А500С(гк) и А500С(тм) ? Сталь заготовок для них одинаковая или разная ?
Можно то можно. А из чего по факту делают ?
nieghbor, а это где-нибудь можно найти в нормах ? Или житейский опыт ?
ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упроченная для железобетонных конструкций. Технические условия
Приложение А. В Украине - ДСТУ 3760, тоже приложение А. Это рекомендованные марки для термомеханического упрочнения. |
В 1994 году не было А500С. В ГОСТе про А500 из ст5.
Или чего ? ----- добавлено через 36 сек. ----- TK, то есть из ст3 ?
Так всё-таки. Из чего делают заводы эту арматуру ?
Кто-нибудь интересовался ?
Нужна ли верхняя пролетная арматура в безбалочной плите? | AL | Железобетонные конструкции | 37 | 03.09.2014 12:52 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Чем отличается сетевая от локальной версии ADT, ACAD | ander | AutoCAD | 7 | 21.05.2007 10:03 |
Чем отличается команда уровень ELEV от св-ва | FedoZZZ | AutoCAD | 25 | 03.04.2007 17:36 |
Чем отличается Custom от Oversize? | Anastasia | AutoCAD | 1 | 30.03.2005 21:23 |
