dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > АСМеталл не подхватывает экстракт, выдает ошибку поля "Allm.MATER". В чем может быть причина? AS2018
Версия для печати
Непрочитано 24.05.2018, 00:00 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
erikbond вне форума Вставить имя
Доброго времени суток.
Собрал каркас, создал экстракт, открываю АСМеталл, подгружаю этот экстракт, и спустя 2-3 секунды выдает сообщение - Поле Allm.MATER не допускает ввод пустых строк. Даже гоголь с ясенем не знают ответы, быть может кто то на форуме сталкивался с этим? Причем полоса загрузки главное висит на определенном месте и не двигается.
Непрочитано 24.05.2018, 09:54
Игорек_1
Ищи элемент с косячным материалом, через обозреватель посмотри.
Игорек_1 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 13:52
erikbond
Ульяновск
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Мерси боку. Все ок.
erikbond вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
НАНОКАД 10 лет
Быстрый переход
Файл автокад, не может распечататься или сохраниться в PDF выдает ошибку. Robocopo AutoCAD 9 04.04.2015 13:01
Почему в Advance steel выдает ошибку при создании ведемостей? aramatyandsegh Advance Steel 9 23.11.2014 12:58
Продольная рабочая арматура в "холодном (рабочем) шве" - во благо ли это? А может быть это блажь? Тиберий Железобетонные конструкции 8 01.11.2014 18:51
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 27 18.12.2013 00:45
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
