15.09.2009, 13:36 | #1 | |
С какой стороны лестницы должны быть перила
В хрущевке в которой я когда-то жил было именно так, в соседней девятиэтажке, в школе в которой учился, в д.садике куда сейчас вожу сына, в здании нашей администрации... А вот в "сталинках" наоборот. Похоже, что норм на это дело всё-таки нет...
Зато есть 15% левшей. Поэтому для справедливости нужно проектировать 15% лестниц с заручиванием туда, а 75% - сюда.
Воскресе |
архитектор Регистрация: 24.08.2009
Норм нет, и слава Богу... И так-то иной раз лестницу вписать задачка не из простых, а если еще направление нормируемое было бы...
Если нет разницы для планировки, то правило таково - двигаясь по направлению эвакуации, держимся за перила ПРАВОЙ рукой. Все же 85( )% - не 15... Так что усё справедливо))) |
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Уже писала на этом форуме. что есть негласные правила, вроде бы нигде в СНиПах не прописанные, но архитекторы "знают". Вот одно из правил как раз, что лестница должна быть при подъеме закручена против часовой стрелки, значит при спуске - по часовой. И этого правила всегда придерживались при проектировании.
Это НЕ НОРМА. Никто не может заставить "закрутить" лестницу так или иначе. Но если есть возможность сделать НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ, то так и делается.
Не только с лестницами. Ну, это же общий принцип жизнедеятельности проектировщика - поиск ОПТИМАЛЬНЫХ решений. В данном случае это - возможность при эвакуации держаться за поручень более рабочей рукой. |
Есть мнение, что в условиях эвакуации при задымлении нужно спускаться вдоль стены придерживаясь за неё внешней стороной руки, дабы в условиях недостаточной видимости не хвататься инстинктивно (хватательный рефлекс) за что попало, например оголённый провод, который в таком случае будет не отпустить уже.
Правда, стоит добавить, что все эти методики поведения себя в чрезвычайных ситуациях редко кто изучает и пропагандирует, а значит, большинство про эти дела никогда и не узнает. |
Где-то
Спуск - перила слева, подъем - перила справа. Так было в старых учебниках по Конструкциям гражданских зданий.
Есть в психофизиологии такие понятия, как, в частности, ведущая рука, ведущая нога (не путать с левшой-правшой). Понаблюдайте за собой при подъеме на марш и при спуске с него - какая рука естественным образом ищет поручень? С опорой на поручень какой рукой подъем-спуск вам кажется более комфортным? При подъеме именно правая рука, как наиболее сильная (у большинства), инстиктивно ищет опору. А при спуске - левая естественно скользит по поручню. При спуске поворот налево более естественен и потому привычен. Вспомните, например, ледовые или беговые дорожки, вело-мототреки - бегут и мчатся в левый поворот, а водитель авто - снижение скорости на правом повороте более заметное. А это связано с мозговыми "делами" и природными "настроями". По моим наблюдениям, и левые, и правые марши равноупотребимы на практике. И вряд ли они могут быть регламентированы.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
Егорьевск Моск.обл.
Немножко истории:
В средневековых замках винтовые лестницы строили "под господина" таким образом, чтобы тому было удобно орудовать шпагой, отступая вверх по лестнице от наступающего противника, если тот ворвался в замок. Здесь был тройной выигрыш: во-первых, хозяин замка сверху противника; во-вторых, у него открыта только рука, защищенная гардой шпаги; в третьих, наступающий наоборот открыт для хозяина замка. Для левшей винтовые лестницы закручивали в противоположную сторону. ИМХО, вот и весь СНиП того времени - целесообразность. |
Я не строитель, но мне тоже любопытно По моим соображениям лестница должна крутиться по "правилу буравчика": тем кто опускается предоставляются перила и движутся они по правой стороне. Возможно я мало домов видел, но основная масса лестничных маршей встреченых мной была устроена именно так.
Offtop: В обратную сторону пусть делают в Англии - у них движение левосторонее |
Век живи - век учись, конечно. Но такой глупости, как правило закручивания лестниц, я еще не встречал. Я 100%ный правша, но при подъеме одинаково легко использую обе руки. Да и по разным лестницам подымался, и таким, и сяким - нет разницы. Так что вопрос этот - "горе от ума".
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
С детства помню путался в "Детском мире", в городе, в котором жил. |
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.04.2012 00:47 |
где найти какой должна быть высота парапета? | альфакрас | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 23.10.2008 11:12 |
Минимальное расстояние для проводного вещания | PPM | Инженерные сети | 2 | 25.08.2008 14:36 |
Ищу нормативно-справочную литературу | Дмитрий | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2415 | 16.10.2007 11:02 |
Культур-мультур, однако. | Prokurat (старший) | Разное | 242 | 12.12.2006 19:20 |
