13.06.2017, 21:22 | #1 | |
Какие нормы наружных стен в частном строительстве
Offtop: Взяли проект для Сахары и пытаются его поставить в Архангельске?
А фиг его знает. Может, и будет. Варианты такого решения есть, но надо тщательно просчитывать конструкции. Не видя проекта и не зная регион строительства вообще ничего нельзя сказать. Может, Вы в Израиле строите - там пойдет (но жарковато будет в таких стенах).
А что это? Может, армопояс имеется в виду? |
Псков
По описанию или в перлы, или в бск, или в юмор, или в красоту..... А мб и размять мозги. Звучит ненадёжно, но кусочек проекта все же приложите.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Пролет 6 метров в коротком направлении?... |
Планы этажей во вложении. Пролеты по 7м(в обоих направлениях).
Под армированием, я имела в виду кладку с армированием как на картинке в приложении. Строительство уже ведется в зоне умеренного континентального климата Утепление предполагается 150 мм стен и 200 крыша мин. ватой. Спасибо! |
Новомосковск (Тула)
Я вижу 7м. Чем перекрывается это дело, монолит?
С угловым окном сомнительная картинка, там тонкий момент может быть, и вон то окно вплотную к углу ужас какой-то на мой взгляд. Если вопрос в стенах, то такой вариант имеет место быть при наличии нормального расчета. С фундаментом ничего не понятно, 120 мм это фундаментная плита? |
В целом по словесному описанию - ничего криминального.
Правда толщина монолитного перекрытия 150 мм для 7-метрового пролета да еще с приличным вырезом под лестницу заставляет почесать затылок )) Вентканалов маловато, из кухни я бы сделал 2: под вытяжку и естественную. На крышу интересно посмотреть... Видимо, 120 мм - это пол по грунту |
инженер-строитель Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
1 23 4ОТВЕТЫ
1). "Нормы наружных стен в частном строительстве" - зависят от климатического района, в котором расположено "частное строительство". 2). Если толщина наружных стен - 280мм (250мм+30мм штукатурки), то этого недостаточно даже для солнечного Краснодара (Редпрезента). (см. вложение) 3). Так жить нельзя!!! 4). Рассуждения о величине пролётов и толщине перекрытий здесь неуместны, если не обеспечивается сопротивление теплопередаче наружных стен. (см. п.3)
Fortuna non penis — in manus non tenis Последний раз редактировалось Abaz, 14.06.2017 в 01:21. |
В #6 же указали - есть утеплитель.
Есть в СП 15.13330.2012 Допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам. Пункти от 9.17 и т.д. Наверное надо его проштудировать... И еще, каким образом устраивать вентканалы в кладке толщиной 250 мм?
Цель - инвестирование) Цитата:
То что пока есть по крыше - разрез во вложении. Обещали дать более подробные чертежи и расчеты по всем материалам. Но так как это проект типовой, делались они давно и не конкретно для этого дома. Цитата:
Подскажите, какие еще есть решения. Спасибо! |
Разрез еще круче планов .
Если такова цель, то можно смело уменьшить толщину утеплителя на стенах в полтора раза . Offtop: Проекта нет, где строят - непонятно, от строительства автор темы весьма далек. И что можно хотеть после этого? |
Но в #6 забыли указать климатический район строительства:
Fortuna non penis — in manus non tenis |
Хоть бы высоту этажа указали... И сами смогли бы прикинуть по СП. Прошу прощения, высоту нашел... По умным книжкам соотношение выполняется, но...
Ну что сказать, к примеру, у себя на Урале я бы наружные стены делал не менее 510 мм... Последний раз редактировалось Hasan, 14.06.2017 в 17:22. |
Климатический район - 3.
Почему в Архангельске???? Строительство в Киеве, Украина. Цитата:
Благодарю за такие комменты... Покупаю готовый проект дома для себя у надежного застройщика. Смутил момент с толщиной наружных стен, что и заставило сюда написать.. Более детальных чертежей на руках нет, есть примеры готовых построенных домов.. Но хотелось услышать мнение экспертов по поводу конструкции. |
Псков
Мнение жильцов построенных домов поспрашивайте.
Грунты песок- этого мало. Непонятно какой песок, есть ли линзы и однородно ли основание, какой угв , ниже ли подошва фундамента глубины промерзания, не опирается ли на существующее пятно... Осадки это нормально, а вот неравномерные осадки и крен плохо. |
Целесообразность усиления наружных стен | Sai | Обследование зданий и сооружений | 4 | 10.06.2014 20:30 |
Возможна ли многорядная раскладка блоков стен подвала при толщине наружных стен 800мм? | Наиль | Железобетонные конструкции | 4 | 30.08.2013 15:42 |
трехэтажный офис - оптимальная конструкция наружных стен | aleksei_vp | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 03.09.2012 08:50 |
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? | Rustam | Архитектура | 5 | 18.06.2011 21:28 |
