02.12.2017, 14:52 | #1 | |
Прошу оказать помощь в расчете сварного шва
Украина (после Урала и Алтая)
Напряжение среза=Q/S=8000/(3,6*2*l). Отсюда найдём l=13,9 мм. 3,6 - если провар на всю глубину, если нет, то фактический. 2 - количество швов. Допускаемое напряжение среза - 800кг/кв.см. Не забыть про запас. Кстати, сталь плоховато варится, может разрушиться по границе сварки.
Просьба к автору вопроса внести уточнение: тяга уже "жёстко закреплённая сверху" (к перекрытию)? Т.е. будут-ли швы приварки пластины к тяге монтажными? Если эти швы монтажные, то проблемы возникнут как выполнить на месте монтажа термообработку этих швов (эта операция необходима и обязательна для данной марки стали)... Без термообработки швов приварки пластины к тяге нельзя будет подвешивать груз не только массой 8тн, но и массой на порядок меньше. Рекомендация дана с точки зрения машиностроителя и возможно у строителей найдётся своя версия... Удачи!!!
Не знаю что вы тут насчитали. Из опыта 1 см шва катетом 5 мм это около 1 тс. Подозреваю, что катет 8 мм будет порядка 1,5 тс, но лень проверять.
Посчитать можно попробовать по СП 16.13330 Стальные конструкции (строительные нормы).
А что тут считать? 1*0,5*0,7=0,35 - площадь среза. 0,35*800=280 кг, а не 1 тонна. И учебник не нужен.
Offtop: uraltay, ну не знаю. У строителей больше.
Offtop: Огонь! Войдешь, негодник, в анналы истории форума....
Прикидочный расчет можно сделать опираясь на эти таблицы. Вы можете определить длину шва исходя из вашего катета шва, приложенной силы и несущей способности сантиметра сварного шва.
Счего бы это вдруг стыковые швы стали считаться как угловые? При полном проваре стыковой шов равнопрочен металлу сечения (при правильно выбранных электродах)
Я бы как строитель сварганил бы эту детальку так...
----- добавлено через ~6 мин. ----- Своё решение я выдал как строительный инженер-металлист руководствуясь самыми простыми соображениями - что С245 t 12 это не экзотика, в углу можно всегда положить шов в 1200 кг/см2 с непроваром по 1 сантиметру, а в руках из плеч из 42ого можно выжать аж все 1800кг/см2, что 8 тонн надо будет аккуратно разложить дав детали мЯсо... ----- добавлено через ~9 мин. ----- Деталь изначально предложенная мне показалась некрасивой.... да и с полосы в которой напряжение всего 500 кг/см2 потом будет передать все 8 тонн на перекрытие, а этот вопрос далеко не последний так как в итоге можно всё переделывать.
В таблицах известная формула, по которой и я считал и которую любой, даже самый задрыпанный инженер знает наизусть. Подозрение вызывают принятые строительные напряжения, в которых равны срез, растяжение и сжатие!?. Допускаемое напряжение на шов я взял из строительного справочника по сопротивлению материалов. Для среза при ручной сварке электродом с тонкой обмасткой оно принимается 800 кг/см. кв., с толстой и автоматической - 1100.
В задаче лист и круг - зря варганил...
Господа строители. Вы забывается одну вещь. Если конструкция машиностроительная (она помещена в теме машиностроение), то всегда присутствует динамика Также при расчёте машиностроительных изделий:
1. Не допускается изменение формы конструкции (детали, изделия) . 2. Предел выносливости становится определяющим, и он намного меньше (обычно раза в 4, а то и более) чем предел текучести и зависит от вида нагружения 3. Допускаемые касательные напряжения всегда меньше допускаемых нормальных. А у ТС присутствует именно срез (т.е касательные напряжения). Так что нельзя напрямую использовать рекомендация для строительных конструкций в машиностроительных изделия. |
У меня 2 листа Цитата:
Оно на стадии обсуждения...
а я как человек измученный нарзаном сериями, плевал бы на указанные 8 т. (8 т. это только вес груза, а что нагрузка на подвеску будет только 8 т. далеко не факт) и считал бы по несущей способности прутка по пределу текучести (см. прикрепленный файл) с коэффициентом 1.2 - как в серийных стыках поясов уголковых ферм.
Т.е. мы имеем 32 т., а поскольку 1 см. сварного шва выполненный с утра в понедельник левой рукой из-под ноги несет 1 т., то с учетом по 1 см. на начало и конец шва полная длина будет 10 см. - 8*4=32 т. Ну и как замечали выше, данная сталь относится к ограниченно свариваемым и требует подогрева до 100-120 град. с последующей термообработкой. |
Я не стал говорить про углеродный эквивалент - боялся... побьют.... сталь для строителей экзотическая.... а у нас всего-то конструкционная сталь кипящая, спокойная и полуспокойная, низколегированная.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Тут всего 4 расчета: 1) крепление к перекрытию. 2) сечение полосы или прута по нагрузки исходя не превысить предел текучести 3) швы между полосой или кругляком и пластиной 4) сечение пластины в зависимости от того как там что-то мифическое будет подвешено.... ----- добавлено через ~6 мин. ----- Швы к листу я отнес как 1 : 3
Нужна помощь в расчете фундамента на искусственном основании для здания с подвалом. | KateAB | Основания и фундаменты | 1 | 11.05.2015 22:25 |
Требуется помощь в расчете рамы склада | Vasya constr | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 09.03.2011 21:05 |
Необходима помощь в расчете неразрезной балки на прогиб (формула) | Orion | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.04.2010 22:20 |
Помощь в расчете Г-образной балки | Brendovich | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.05.2009 10:30 |
Нужна помощь в расчете простенка лифтовой шахты | Gennadiy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.04.2009 20:57 |
