Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно крепить подкрановые балки?
Непрочитано 26.09.2013, 15:14
Konar
Здравствуйте! В чем разница между вариантом а) и вариантом б) ? в каком случае тот или иной вариант используются?
Очень хотелось бы разобраться с данным вопросом - относительно узлов подкрановых балок. В последнее время тема очень часто затрагиваемая у нас на предприятии.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (47.2 Кб, 3915 просмотров)
Последний раз редактировалось Konar, 27.09.2013 в 07:50.
Непрочитано 06.10.2013, 11:35
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Используя картинку автора темы и дополнив своей,хочу задать вопрос такого плана.
Опишите работу данных узлов и принципиальную разницу.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (47.2 Кб, 599 просмотров)
Тип файла: jpg 1.400-10_76.mdi.jpg (249.7 Кб, 615 просмотров)
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 17:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Принципиальной разницы в работе всех этих узлов нет - это обыкновенное шарнирное опирание обыкновенных балок.
Разница в деталях. Например отсутствует опроное ребро, и прокатная балка непосредственно контактирует с опорной плитой. Или например есть опорное ребро, но контакт все равно непосредственный. Просто ребра приурочены к полкам колонны. Часть узлов для колонн, сориентированных так, часть - для повернутых под 90. В последнем узле есть еще тормозная пластина, обычно ставится у связевой колонны. В некоторых узлах в колоннах можно увидеть усиление стенок утолщением, не зависимо от ребер.
Все эти узлы способны передавать некоторое продольное усилие (тормозное) от балки к балке, непосредственно или через опорную плиту как в первом узле.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 18:13
yrubinshtejn
Вот. Но ведь там во всех уздах ксть болты в нижних полках балок. Их не достаточно?
А в некоторых ещё опорная часть нижней полки на монтажной сварке.
Вот это интересно, и на мой взгляд отличает узлы производственных зданий от банальных балочных клеток.
Непрочитано 06.10.2013, 18:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Когда есть торцевое опорное ребро, точно недостаточно - болт не стягивает детали в пакет, и не работает на срез как положено.
Еще к этим балкам могут быть тормозные связи в гор. плоскости, не позволяющие подкрановым консолям "вращать" колонны, и передавать тормозные усилия в связевые колонны "жестко", для дальнейшей передачи "в землю".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 18:31
yrubinshtejn
И здесь согласен.
Какую тогда они выполняют функцию?
Непрочитано 06.10.2013, 18:34
bahil
Да не фига не отличает - узлы однопролётных балок они и в Греции те же самые.
Offtop: Ильнур! В Африке пролёт, если не забыл
#27
gomer
строю, ломаю
Украина
Почему могут, не встречал тормозн.констр. без горизонтальных связей...
gomer вне форума
#28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
И здесь согласен.
Я думаю, чтобы понять, какую функцию они выполняют, нужно представить, что будет, если их не будет
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 18:35
#29
gomer
строю, ломаю
Украина
нужно представить
мысленный эксперимент - это фикция
gomer вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 18:36
#30
yrubinshtejn
Ну а всётаки? Какого их реальное назначение?
Непрочитано 06.10.2013, 18:38
#31
bahil
Ну не скажи. Смотря какие мысли.
Непрочитано 06.10.2013, 18:47
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Почему могут...
При введении в курс информация должна подаваться дозированно.
bahil:
Греция - не совсем Африка, в смысле практики МК. Подкрановые балки отличаются от обычных не пролетностью (в данном случае), а тем, что в них имеется закопеременная N, берущее начало в контакте колесо-рельс, и передающееся в связевую систему здания. При этом подкрановая балка не находится в одной плоскости с элементами каркаса, как иные балки, а лежит на СПЕЦИАЛЬНОЙ консоли, и создает крутящий колонну момент.
А так же имеются поперечные силы, от поперчного торможения тележки и/или перекоса крана, приложенные к ездовой поверхности.
Вот такие, панимаш, особенности.
А болты удерживают балку на консоли
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 18:49
#33
yrubinshtejn
Ну а если серьёзно. Или вы с таким смайлом именно серьёзно и пишите?
Непрочитано 06.10.2013, 18:53
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Общаясь с bahil, нужно чаще улыбаться - он теоретик, в силу сильной теоретизированности немного отрывающийся от практики.
Да, болты не дают балкам "спрыгнуть" с консоли.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 19:01
#35
Serge Krasnikov
Ну вообще-то не для этого.
Пособие к СНиПу 2.09.03-85 Проектирование крановых эстакад
6.4. Для восприятия усилий поперечного торможения и горизонтальных боковых сил, вызываемых движением крановых мостов, а также ветровой нагрузки на подкрановую балку и торец крана верхний пояс этой балки должен быть развязан горизонтальной тормозной конструкцией:
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 06.10.2013, 19:02
#36
gomer
строю, ломаю
Украина
неужели? хотя да, вопрос в том в какую сторону
gomer вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 19:07
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Есть тормозные фермы, воспринимающие гор. составляющую. Они - при КАЖДОЙ балке. Есть ферма у ОДНОЙ балки, к КОТОРОЙ приваривается ТОРМОЗНАЯ пластина (или иная подобная вещь).
А опорное сечение, если дальше углубляться в особенности подкрановых балок, должно быть закреплено от кручения для соответсвия расчету. Верхний пояс ОПОРНОГО СЕЧЕНИЯ, как известно, раскреплен спецузлом, а нижний - ничем, как эфтими болтами.
И вспомнил - ТАК ЖЕ крепятся в сериях фермы и прочая дребедень к оголвку колонны.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 19:12
#38
Serge Krasnikov
При этой конструкции, на сколько я помню, пластины есть на каждой колонне.
Да кстати, чем отличаются схемы с торцевой пластиной, из того же источника
6.5. Стыки разрезных подкрановых балок на опорах должны допускать свободный поворот опорных сечений при загружении в пролете.
ЗЫЖ СНиП конечно не мой документ, но я его все таки читаю
Непрочитано 06.10.2013, 19:17
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет. См. самую распространенную серию.
Отличем кручение от поворота. Кручение балки на опоре - это поворот опорного сечния вокруг продольной оси балки. И это - граничное условие расчета балок.
Свободный поворот опорного сечения - это наш обычный шарнир. Он конечно свободный - болты тому НЕ МЕШАЮТ.
Воскресе
Ильнур вне форума
#40
bahil
Мне вообще не понятен ваш спор. Подкрановые балки существуют более 100 лет и все узлы давно разработаны. Ну да, в отличии от обычных балок, в них возникают приличные горизонтальные силы, причём как поперёк балки, так и вдоль. Естественно эти силы надо чем-то воспринимать.
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
