21.03.2011, 09:58 | #1 | |
Как сделать из 3D сборки 2D чертёж. Удалив 3D модель.
Может быть плохой путь-
взорвать все фигуры не знаю что с ними произойдёт потом ,но подозреваю, что они распадутся на линии Удалить все линии выше и ниже требуемой плоскости Сам в 3Д не шарю... Может и не получиться, сохраните файл перед экспериментом. Также автокад вроде бы должен делать разрезы и сечения... Как не знаю.
Прочитал пост и инструкцию. Но описано немного не то. Там описано как работать с одной твёрдотельной моделью. Про "плоскснимок" я знаю. Вопрос заключается в том, что бы сделав плоский снимок, оставить в файле только его ! Без 3D модели. На выходе должен получиться файл с 2D чертежом и только. ( без 3D ) Вопрос как это сделать из плоского симка или какой-нить другой процедурой.
Разрезы и сечения не подойдут, т.к. нужно показать объекты на разных плоскостях по вертикали. т.е. стены, стулья, столы, балки на потолке и т.д. Я пробовал сделать так как делал в Компасе. Просто весь чертёж выделяю и сохраняю на другой ( новый ) файл. Но здесь это не помогло. Вместе с чертежом программа переносит и 3D сборку в файл. И получается, что я просто сделал копию. Сборка не из солидов. Она сделана вообще вроде в 3D MAXe и конвертирована в AutoCAD. На счёт разрыва не знаю, сегодня попробую. По идее, если в плоск снимке скопировать просто какую-нить одну грань ( одну линию) и вставить в новый файл, то должно пулучиться. А вот на счёт всей сборки - вопрос. Последний раз редактировалось Toystar, 21.03.2011 в 13:04. |
Из 3D MAXa все объекты выделены в виде сплайна и переведены в AutoCAD. Т.е. объект (сборка) отображаются не как твёрдое тело, а как оболочка ограниченная линиями в трёх осях. Т.е. если объяснять на пальцах: тарелка, ложка, вилка и т.д. отображается множеством линий в 3D пространстве. Если это не 3D модель, то что это тогда такое ?
Зелик
Что угодно может быть, от твердых тел (solid) до "множества линий" или визуального стиля, который Вам напоминает "множество линий". Хотя скорей всего это поверхности, сколько помню, 3ds max с ними только и работает...
Так в чем проблема? Результат команды flatshot - блок, нужно скопировать его (только его) в новый файл и работать в нем
Калининград
Solprof чем еще хорош, у него всегда точка вставки 0,0,0 - легко совместить с другими плоскими чертежами. |
Мъ
Я бы работал слоями.
Сделал бы эту 3D модель одним слоем и при необходимости замораживал и размораживал этот объект. 2D объекты разумеется делаются другими слоями. При замораживании 3D модели, чертеж имеет значительно меньший вес. А чтобы чертеж и вовсе не содержал лишнего, то почаще пользуйтесь командой автокада (файл/утилиты/очистить). P.S. Зачем удалять 3D объект? Разве он больше не пригодится? Заморозьте его и дело с концом, и его не видно, и в будущем пригодится. Последний раз редактировалось Serghei, 22.03.2011 в 12:11. |
Рyslan, onick, отрисовку скрытых линий при применении команды _flatshot можно просто отключить, убрав соответсвующий флажок в диалоговом окне команды, если нужны скрытые линии- то можно выставить тип линии для их отображения и цвет, отличные от предлагаемых по умолчанию и от видимых линий. После генерации плоскоснимка просто применить Быстровыбор
Как из 3d сделать 2d??? (AutoCAD 2004) | Колян | AutoCAD | 6 | 08.10.2010 16:54 |
Тень от 3D обьекта на 2D и др. вопросы в AutoCad 2007 | Sergunya | AutoCAD | 7 | 25.12.2006 09:47 |
Как сделать проекцию на ось или преобразование 3D в 2D | tapych | AutoCAD | 6 | 25.11.2006 15:30 |
Как из 3D чертежа сделать 2D чертеж(трехмерки в двухмерку) | Ira | AutoCAD | 6 | 21.12.2005 01:30 |
3D => 2D | Grinzaid | AutoCAD | 10 | 02.02.2005 17:49 |
