04.09.2018, 12:30 | #1 | |
Какой будет крутящий момент на трубе
Украина (после Урала и Алтая)
Wp=3.14x5.9x5.9x5.9(1-FxFxFxF)/16=30.964, где F=5.9/8.5 (FxFxFxF по-научному - альфа в четвёртой степени).
Для стали 20 при 20 градусах Цельсия (из справочника по АЭС): сигма 0,2=2200. 2200Wp=68120,8 кгхсм=681,2 кгхм сигма в=4100. 4100Wp=126952.4 кгхсм=1269,5 кгхм
похоже что у нас разные формулы, я вот отсюда брал http://tehtab.ru/Guide/guidematheria...ntsofinertion/
а чтобы попроще считать взял тонкостенное кольцо |
Кстати, по указанному адресу это скромно записано слева под картинкой.
А это потому, что там нет формул для Wp, а только для осевых.
А разве, не:
Mmax=Wx*Tст20 Wx=(pi*d^3/16)*(1-(d0/d)^4)=92,592 Tст20=70МПа (по http://razvitie-pu.ru/?page_id=4121) тау кручения второго типа Mmax=Wx*Tст20=92,592*70=6481 Н*м ? |
Ребята, что-то подклинило, и я не то насчитал! При кручении нужно считать не по сигме, а по тау! Допускаемые напряжения на кручение для стали 20 в зависимости от вида нагрузки: для статической - 1050 кг/кв. см, переменной - 700, знакопеременной - 550. Для надёжности работы на них и нужно считать. М=Wp*тау=30,964*тау. Моменты получаются 325, 217 и 170 кг*м.
Для начала остаточных деформаций и разрушения при кручении данных не нашёл, да особо и не искал. Можно, конечно, посмотреть по аналогии с растяжением, где допускаемое напряжение составляет примерно 0,5 от начала остаточных деформаций и 0,33...0,27 от разрушения, которые получены именно растяжением. Но не уверен, что для среза соотношения будут такими же.
Когда я писал, то этого сообщения не было. И я снова "ляпнул": взял внутренний диаметр для расчёта Wp! Там рядом у меня записана формула для круга, из той строчки и прихватил начало. Видимо, старею, становлюсь слеповатым и невнимательным! Пора по ночам спать. Спасибо, zxszxs!
Не побеждает! Это полярный момент инерции. Как говорит наука, чтоб получить полярный момент сопротивления, нужно его ещё разделить на большой радиус, т.е. на 42,5. Получается ничья!
Вроде бы задачка простенькая учебная. И если по старинке по Беляеву, то у тонкостенного кольца толщина стенки меньше 0,1радиуса, это не наш случай. Момент сопротивления Wкр= [pi]{D^4-d^4}/{16D}, а с предельными напряжениями не совсем ясно, потому что неясен характер нагрузки. Но если возьмем для Стали20 {sigma}0,2=300 МПа, то {tau}=0,6{sigma}0,2=180Мпа. Тогда момент Мпр=160 кгм.
И что здесь нового? Мезис полностью передрал расчёт zxszxs. Этот плагиатор тоже читал #11.
Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении | gdenisn | Металлические конструкции | 10 | 23.08.2013 23:31 |
Сейсмика в Скаде. Как учесть крутящий момент от сейсмики? | Семенов Сергей | SCAD | 47 | 05.08.2011 14:55 |
Промежуточный шарнир (свойства) и максимальный момент (усилие) | eugenmax | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 02.02.2011 18:49 |
Момент сопротивления композитного листа | brahitoz | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 13.08.2010 10:24 |
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент | Дмитрий | Основания и фундаменты | 10 | 11.11.2005 08:54 |
