18.12.2018, 17:01 | #1 | |
Как правильно организовать проектирование недостроенного объекта
Служба Заказчика
Смотря что вы будете делать, если изменять конструктив здания то реконструкция. Если изменения незначительные то можете вообще внести корректировки в изначальный проект
Экспертиза будет новая. |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Какая реконструкция, если объект не введен в эксплуатацию?
Тут же бюджет, поэтому название объекта должно идти "от финансирования", как там называется. Лучше оставить старое название |
Служба Заказчика Регистрация: 11.12.2012
Название объекта остается прежним, т.к. на существующие здания есть журналы работ, АОСР, сертификаты... Просто как по нормальному написать техзадание, что потребовать от проектировщиков, ведь все пойдет через торги (лишнего не потребовать и своего не упустить)...
У ТС есть объект незаврешнного строительства, на строительство которого выдано разрешение, но не "закрыто" вводом объекта в эксплуатацию.
Такие объекты я сдавал только через реконструкцию,особенно если изменяли конструктивно-планировочные решения в связи с изменившимися нормативными требованиями либо с новыми "хотелками". Цитата:
Обычно делали так: Описывали точно в задании на проектирование существующий объект, давали ссылки на отчет по обследованию, описывали свои хотелки (привести старый проект к требованиям новых норм,если есть, путем реконструкции объекта). Старый проект у Вас имеется? или он списан на незавершенку? ----- добавлено через 50 сек. ----- Сейчас нашел, вроде там все написано по делу: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=93972 ----- добавлено через ~4 мин. ----- Получать новое. |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=93972 Как все четко прописано, снимаются почти все вопросы... Огромное спасибо Swarka. Старый проект (2011г) у нас имеется и положительное заключение на него. В принципе есть и проектная организация, которая его делала, даже тот ГИП есть. Но есть еще и 44ФЗ. Послезавтра едем в экспертизу (договорились на встречу), сразу же по результатам отпишусь |
21 декабря были в экспертизе - решение однозначное - реконструкция. Сейчас готовим обследование, новые инженерные изыскания, новый проект и новая экспертиза. Благодаря всех принявших участие, почерпнул для себя очень много. Тема закрыта.
Подтверждаю, во всех регионах так завершали недострои. |
Как избавиться от искажения объекта после перемещения объекта. | boroda205 | AutoCAD | 2 | 21.09.2018 15:44 |
Как в AutoCAD правильно объединить два 3D объекта (файла) тело и сетку | Hottabich | AutoCAD | 14 | 21.08.2018 12:34 |
Лингвистический спор. Как корректно назвать задание на проектирование, если необходимо разработать документацию с использованием технологии информационного моделирования? | gdenisn | Организация проектирования и оформление документации | 27 | 11.05.2018 20:14 |
Как правильно организовать вентиляцию в квартире с газовой колонкой и плитой? | Сергей Юрьевич | Инженерные сети | 25 | 05.12.2015 19:16 |
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства | maxummm | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 25.08.2010 20:31 |
