07.02.2017, 16:00 | #1 | |
Изза подшивки слетает СПДС, в чем дело?
... Или из-за СПДС GraphiCS некорректно работает подшивка. Тема перенесена
техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- + ко всему заметил, что в связке СПДС графикс + подшивка сильные тормоза появляются... если же открывать тот же самый файл не в подшивке то работает без тормозов... |
Омск
1)Извеняюсь за неинформативность, но момент когда спдс слетает (при копировании или переносе или вставки из буфера....) я сказать не могу.... Работаю(черчу) потом нажимаю по обьекту спдс, а он не функционирует.. Еще... файл содержит внешние ссылки..(на всякий случай) 2) Если открываю файл через подшивку, то спдс через время слетает + большая вероятность фатальной ошибки... если открываю не через подшивку, а через проводник или через функцию открыть в автокаде то спдс не слетает, даже если этот файл уже вписан в подшивку. |
Что значит "не функионирует? СПДС вообще загружен или нет? Чему равна demandload? При выделении объекта в панели свойств что показывается?
Проверены ли файлы внешних ссылок? Где хранится файл подшивки - сервер или локальная машина? Где хранятся файлы dwg? Гарантирован ли к ним доступ?
\2)Чему равна demandload? 3 3)При выделении объекта в панели свойств что показывается? SPDSnoteposition 4)Проверены ли файлы внешних ссылок? аудит пурж 5)Где хранится файл подшивки - сервер или локальная машина? Где хранятся файлы dwg? все в локальной машине (на диске D) 6)Гарантирован ли к ним доступ? непонял вопроса.... все открывается |
уже было и связь вроде нашли...
пришли к выводу, что вредит энаблер, переименуй его файл, перезагрузись и попробуй... ----- добавлено через ~15 мин. ----- вот http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1605832&postcount=8 тут боячка другая, но лечение тоже ----- добавлено через ~17 мин. ----- я не совсем понимаю сисофт, зачем при установке спдс устанавливается энаблен? или бы допилили уже его корректную выгрузку при запуске ядра спдс
Мастерская СПДС |
----- добавлено через ~5 ч. ----- переименовал файл.. но все равно слетел спдс... правда уже не сразу, а через часов 5 |
кстати можешь это дело ускорить, приложив скрины ошибок и комплект (файл-> сформировать комплект) проблемных чертежей подшивок.. также нелишним было бы указать какая у тебя сборкаСПДС ? Последняя из 10-к была 1889, если ниже обнови до нее
Мастерская СПДС |
Всетаки опять таже проблема.. Перестают работать спдс команды.
mcsEnabler.dbx переименовано расширение в mcsEnabler.txt В чем еще может быть дело.. (установил автокад16 + спдс 1889)?? Процесс работы приближаеться к критическому уровню нервозности! |
их несколько mcsEnabler.dbx
в папках mg9x64, mg11x64 и т.д. каждый для своей версии АК
Мастерская СПДС |
Вот блин, файлы переименовывать, перемещать, еще что-то делать, вместо того, чтобы demandload в 2 поставить...
там проблема, как я понимаю
по задумке создателей при запуске АК кликом по файлу в случае необходимости подгружается энаблер при вызове любой команды спдс, подгружается его движок, но уже при этой ситуации доступ к СОМ невозможен подшивки Ак это дело усугубляют... к спдс прикручен энаблер к АК прикручены подшивки костылики цепляются друг за друга ))
Мастерская СПДС |
Спасибо! попробую ваши советы, отпишусь.
----- добавлено через ~25 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- сделал как советовали.. слетать spds перестал.. но появился следующий глюк..)) при вызове команды во вкладке спдс или горячей клавишей., сробатывает команда последний раз редактирующего обьекта. например: двойным нажатием по отметке уровня исправляю эту отметку, потом вызываю команду разрыв или выноска(неважно) или любую другую команду, но вызываеться команда отметка уровня.. Если например редактирую размер, то при вызове команды выноска или уровень, вызываеться команда размер.. P,S. Это у меня такая ерунда или у кого то еще такие проблемы?? ----- добавлено через ~2 ч. ----- вообщем сейчас вообще по любому спдс обьекту нажимаешь, а вылазит какаета одна команда спдс.. по любым объектам спдс. ппц.. вопрос вообще стоит ли использовать спдс?? конечно в нем много полезных команд.. но гемороя тоже хватает |
Проблема после замены модуля СПДС на СПДС Graphics | oxida | ПО от CSoft | 7 | 08.06.2016 09:13 |
СПДС 10 CS, при простановке размеров через ВЭ, чертеж не проходит аудит | doctorraz | ПО от CSoft | 20 | 25.04.2016 12:30 |
СПДС 10 CS, вставляет пользовательские форматы по недействующему ГОСТ | doctorraz | ПО от CSoft | 7 | 16.03.2016 07:49 |
Как открыть файл сохраненный в СПДС 10 в автокаде со СПДС 8? | ruslanius | ПО от CSoft | 6 | 29.02.2016 14:10 |
как подгрузить в cs integrator спдс graphics | Жорж | ПО от CSoft | 21 | 11.10.2013 17:17 |
