dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Непонятная ошибка в Workbench - что делать?
Версия для печати
Непрочитано 04.07.2017, 17:36 #1
ANSYSman
ANSYSman вне форума Вставить имя
Проблема: делаю все по инструкции данного обучающего видео совместно с автором https://www.youtube.com/watch?v=vnpq5zzOS48, далее запускаю SOLVE в итоге раздел Solution не решается, выходит сообщение об ошибке:
ERROR: Slave process(es) with rank(s) 1, 2, 3 have encountered a FATAL error.
The information below was gathered from the file*.out output file(s).
Please review the slave process output file(s) listed below for more
details on this error.
Slave Process Output File .\file1.out:
*** FATAL *** CP = 0.218 TIME= 17:06:39
The memory (-m) size requested [1024 mb] is not currently available.
Reenter ANSYS command line with less memory requested.
Slave Process Output File .\file2.out:
*** FATAL *** CP = 0.187 TIME= 17:06:39
Slave Process Output File .\file3.out:
*** FATAL *** CP = 0.203 TIME= 17:06:39
Reenter ANSYS command line with less memory requested. "
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Как избавиться от данной ошибки?
Непрочитано 06.07.2017, 02:27
MrWhite
Нахабино
Какая версия Ansys? Это первая задача на которой решение упало? Или это вообще первая задача?
Скрин вот этого окна заодно в студию: Tools->Solve Process Setting->Advanced
MrWhite вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 07.07.2017, 00:18
ANSYSman
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Какая версия Ansys?
18.1
Это вообще первая задача.
см. приложенное фото.
ANSYSman вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.07.2017, 00:58
MrWhite
Нахабино
по пути: Название_проекта_files\dp0\SYS\MECH лежат два файла ds.dat и solve.out
в ds.dat посмотрите не пытается ли программа выделить принудительно какую-то память.. В самом начале до строки /prep7. (Если не разберетесь - кусок кода от начала и до /prep7 выложите сюда - я посмотрю)
в solve.out найдите вот такие строчки:
Local memory allocated for solver = 16.243 MB
Local memory required for in-core solution = 8.295 MB
Local memory required for out-of-core solution = 4.848 MB
Total memory allocated for solver = 32.834 MB
Total memory required for in-core solution = 16.923 MB
Total memory required for out-of-core solution = 9.695 MB
И посмотрите какие значения там появляются (ну или опять же этот кусок файла на форум).
И скажите - сколько у вас оперативной памяти. Как я понял 4 ядра на компе?
Но вообще, прежде чем работать в WB, базовые навыки в Ansys ADPL (классике) нужно получить. Иначе будет как слепой котенок тыркаться.. Так то с проблемой сталкивался, но она возникает по разным причинам.
Последний раз редактировалось MrWhite, 07.07.2017 в 01:08.
Автор темы   Непрочитано 07.07.2017, 21:55
ANSYSman
в ds.dat
/batch
/config,noeldb,1 ! force off writing results to database
*get,_wallstrt,active,,time,wall
! ANSYS input file written by Workbench version 18.1 RELEASE
! File used for geometry attach: C:\Users\1\AppData\Local\Temp\WB_1-PC_1_2880_2\unsaved_project_files\dp0\SYS\DM\SYS.scdoc
/title,unsaved_project--Static Structural (A5)
! ****** Begin Custom Load Command Snippet ******
/COM, ACT Extensions:
/COM, MechanicalDropTest, 2.0
/COM, f0fd899f-9d88-4f46-8cf1-36bf5c218d65, wbex
/COM,
! ****** End Custom Load Command Snippet ******
*DIM,_wb_ProjectScratch_dir,string,248
_wb_ProjectScratch_dir(1) = 'C:\Users\1\AppData\Local\Temp\WB_1-PC_1_2880_2\_ProjectScratch\Scr8A27\'
*DIM,_wb_SolverFiles_dir,string,248
_wb_SolverFiles_dir(1) = 'C:\Users\1\AppData\Local\Temp\WB_1-PC_1_2880_2\unsaved_project_files\dp0\SYS\MECH\'
*DIM,_wb_userfiles_dir,string,248
_wb_userfiles_dir(1) = 'C:\Users\1\AppData\Local\Temp\WB_1-PC_1_2880_2\unsaved_project_files\user_files\'
/com,--- Data in consistent BFT units. See Solving Units in the help system for more information.
/units,BFT
/nopr
/wb,file,start ! signify a WB generated input file
/prep7
***** ANSYS COMMAND LINE ARGUMENTS *****
BATCH MODE REQUESTED (-b) = NOLIST
INPUT FILE COPY MODE (-c) = COPY
DISTRIBUTED MEMORY PARALLEL REQUESTED
4 PARALLEL PROCESSES REQUESTED WITH SINGLE THREAD PER PROCESS
TOTAL OF 4 CORES REQUESTED
MPI OPTION = INTELMPI
INPUT FILE NAME = C:\Users\1\AppData\Local\Temp\WB_1-PC_1_2880_2\_ProjectScratch\Scr8A27\dummy.dat
OUTPUT FILE NAME = C:\Users\1\AppData\Local\Temp\WB_1-PC_1_2880_2\_ProjectScratch\Scr8A27\solve.out
START-UP FILE MODE = NOREAD
STOP FILE MODE = NOREAD
RELEASE= Release 18.1 BUILD= 18.1 UP20170403 VERSION=WINDOWS x64
CURRENT JOBNAME=file0 00:52:32 JUL 06, 2017 CP= 0.265
*** FATAL *** CP = 0.265 TIME= 00:52:32
The memory (-m) size requested [2112 mb] is not currently available.
The above error is non-recoverable by ANSYS
ANSYS run terminated by the indicated error
Current data base saved if possible.
+--------- D I S T R I B U T E D A N S Y S S T A T I S T I C S ------------+
Release: Release 18.1 Build: 18.1 Update: UP20170403 Platform: WINDOWS x64
Date Run: 07/06/2017 Time: 00:52 Process ID: 7084
Operating System: Windows 7 Service Pack 1 (Build: 7601)
Processor Model: Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 480 @ 2.67GHz
Compiler: Intel(R) FORTRAN Compiler Version 15.0.7 (Build: 20160518)
Intel(R) C/C++ Compiler Version 15.0.7 (Build: 20160518)
Intel(R) Math Kernel Library Version 11.3.3 Product Build 20160413
Number of processes requested : 4
Number of threads per process requested : 1
Total number of cores requested : 4 (Distributed Memory Parallel)
MPI Type: INTELMPI
MPI Version: Intel(R) MPI Library 5.1.3 for Windows* OS
GPU Acceleration: Not Requested
Job Name: file0
Input File: dummy.dat
Core Machine Name Working Directory
0 1-PC C:\Users\1\AppData\Local\Temp\WB_1-PC_1_2880_2\_ProjectScratch\Scr8A27
1 1-PC C:\Users\1\AppData\Local\Temp\WB_1-PC_1_2880_2\_ProjectScratch\Scr8A27
2 1-PC C:\Users\1\AppData\Local\Temp\WB_1-PC_1_2880_2\_ProjectScratch\Scr8A27
3 1-PC C:\Users\1\AppData\Local\Temp\WB_1-PC_1_2880_2\_ProjectScratch\Scr8A27
Total CPU time for main thread : 0.4 seconds
Total CPU time summed for all threads : 0.3 seconds
Elapsed time spent pre-processing model (/PREP7) : 0.0 seconds
Elapsed time spent solution - preprocessing : 0.0 seconds
Elapsed time spent computing solution : 0.0 seconds
Elapsed time spent solution - postprocessing : 0.0 seconds
Elapsed time spent post-processing model (/POST1) : 0.0 seconds
+------ E N D D I S T R I B U T E D A N S Y S S T A T I S T I C S -------+
| DISTRIBUTED ANSYS RUN COMPLETED |
| Ansys Release 18.1 Build 18.1 UP20170403 WINDOWS x64 |
| Database Requested(-db) 1024 MB Scratch Memory Requested 1024 MB |
| Maximum Database Used 1 MB Maximum Scratch Memory Used -1087 MB |
| CP Time (sec) = 0.281 Time = 00:52:33 |
| Elapsed Time (sec) = 5.000 Date = 07/06/2017 |
*** FATAL *** CP = 0.125 TIME= 00:52:32
*** FATAL *** CP = 0.140 TIME= 00:52:32
The memory (-m) size requested [1024 mb] is not currently available on
one of the other Distributed ANSYS processes. Reenter ANSYS command
ОЗУ 3,00 ГБ
Да, 4 ядра.
Непрочитано 07.07.2017, 23:34
MrWhite
Нахабино
Ну так то, по логу - хочет 2112 mb, а программа дает 1024 mb. Ну и падает собственно.
Задачка то небольшая наверно, но и ОЗУ совсем мало.
Попробуйте в дереве у Analysis Setting поставить Solver Type = Iterative. Он вроде совсем не требовательный к ОЗУ.
А так еще усугубляется все тем, что 18.1 я не ставил. Мб, там еще где настройки сидят в WB.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2017, 12:50
ANSYSman
Задачка очень небольшая, вот она: https://www.youtube.com/watch?v=vnpq5zzOS48
Та же ошибка выскакивает, к сожалению.
Если переустановить на более старую версию, думаете поможет проблеме?
Непрочитано 09.07.2017, 17:05
MrWhite
Нахабино
Да тут столько вариантов коллега... знать бы что поможет.
Классику запустить сможете? скормить ей ds.dat командой /INPUT,ds.dat
Новое в VetCAD++ 3.15
Быстрый переход
Ansys Workbench. Каким образом возможно моделирование разрушения? Avksent ANSYS 9 22.08.2011 08:55
Ошибка при расчете что делать? Алексей11 Лира / Лира-САПР 5 21.06.2011 09:49
При установки Autocad возникла ошибка Vlad mir AutoCAD 3 14.11.2008 11:04
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
