Новое в VetCAD++ 3.15
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Подсчет площадей квартиры и составление квартирографии в Autocad Architecture?
Версия для печати
Непрочитано 14.11.2017, 18:05 #1
Pavel_hoz
Pavel_hoz вне форума Вставить имя
При составлении стандартной таблички квартирографии на плане этажа (жилая, площадь кв. и общая пл. кв.), делаю так: формирую пространства и марки площадей с десятыми, связываю их с помощью инструмента зона и составляю квартирографию уже либо с помощью инструмента спецификация помещений, либо через таблицу, привязывая в ней характеристики зон через поле, но в том и в том случае автокад считает площади истинные (без округления) и уже истинную сумму площадей округляет, и в квартирографии получается ошибка. Округленные марки площадей помещений указанные на чертеже 2.01,2.01, 2.01, по логике их сумма равна 6,03, а автокад считает истинные площади 2.013+2.012+2.012 и у него получается округленный ответ уже 6.04, что неверно, как это исправить???? Помогите очень надо))))
Непрочитано 14.11.2017, 21:08
VitalyAF
инженер
Отправить сообщение для VitalyAF с помощью Skype™
Эта тема уже поднималась, есть решение, воспользуйтесь поиском.
AMEP, ACA - обучение, консультации, внедрение
https://sites.google.com/site/byvitaly
VitalyAF вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 14.11.2017, 22:10
Pavel_hoz
Я искал и нашел только вот это http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%F9%E0%E4%FC, тут описан метод как вообщем делаю и я, ошибка та же остается, в середине обсуждения VitalyAF пишет что он берет сведения из с палитры свойств и считает на калькуляторе и у него на калькуляторе все получается. Вопрос в том чтобы программа сама сразу правильно считала, а не в ручную на калькуляторе считать. Я больше не нашел ничего, если Вы находили что то, то скиньте ссылку пожалуйста.
Pavel_hoz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.11.2017, 14:46
1 | #4
VitalyAF
инженер
см. здесь http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message282367
#19 пост пример, и лучше перечитать всё сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.11.2017, 14:58
Pavel_hoz
VitalyAF, спасибо большое, посмотрю
Быстрый переход
AutoCAD Architecture или Revit Architecture Pum-purum Revit 48 29.10.2013 08:55
AutoCAD Architecture единицы измерения? fsg Вертикальные решения на базе AutoCAD 19 28.03.2012 09:15
Пропала рабочая область Archittecture в Autocad Architecture 2012 Vadim_trm Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 25.12.2011 22:58
подсчет площадей помещений с коэффициентом 1/2, 2/3 в autocad architecture lex3d Вертикальные решения на базе AutoCAD 29 25.10.2011 20:29
AutoCAD Architecture 2008 переключение профилей. Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 11.02.2008 20:58
