dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Нарушение целостности капилляроперывающего слоя.
Версия для печати
Непрочитано 08.12.2017, 10:02 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™
Axe-d на форуме Вставить имя
Только у автодорожников нашел что-то похожее, описывающее мою ситуацию.
Ставим ПС на насыпь 2,5 метра, сооружаемую на болоте (без выторфовки), УГВ почти на дневной поверхности. Насыпи не доверяем, поэтому все сооружения сажаем на сваи, пробивающие и торф и насыпь. Но часть сооружений (заборы, приямки, колодцы) заглубляются в насыпь. Эксперт требует доказать их устойчивость в грунте насыпи от всплытия и воздействия пучения путем обоснования сохранения грунтов в сухом состоянии.
Эксперт требует
- подтвердить толщину капилляропрерывателя (слоя песка) расчетом;
вроде тут и методики то и никакой нет (не называть же "методикой" указания сделать этот слой "столько то см"). И здесь то в общем эксперт почти согласна, но только дополнительно требует
- обосновать сохранение влагозадерживающих свойств данного слоя проектируемой насыпи, исходя из нарушения целостности этого слоя устройством лидерных скважин (под сваи)
И тут вообще не понимаю, о чем она. Такое чувство, будто она путает механизм гидроизоляции и капилляропрерывания (в разговоре к этой мысли я ее подвести не смог). Или же смысл в ее словах есть?
Польза+прочность=красота
Непрочитано 09.12.2017, 14:30
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью ICQ Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
это как?
Мы величину пучения считаем для дорожных одежд по ОДН 218.046-01...
Сам механизм пучения - штука весьма интересная... под действием температурных градиентов связная вода в пылеватых грунтах мигрирует в верхнюю часть земполотна (в зону потерь энергии). В результате она там накапливается, образует ледяные линзы, которые и обуславливают то самое пучение. Затем при оттаивании происходит переувлажнение этих самых грунтов в результате чего снижаются их прочностные характеристики. Но в случае дорог, это только пол беды. Под действием динамической нагрузки свободная вода из пористых слоев отжимается непосредственно под покрытие и происходит его разрушение.
Грунт то какой в насыпи?
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 09.12.2017, 14:52
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
это как?
ну типа УГВ через капилляры должен подняться и его гидростатическое давление выдавит закопанные бочки
Снизу - песок средней крупности, сверху - глина легкая (состав дал ПЗУшник)
не особо волнует, так как все тяжелое садим на сваи
Axe-d на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.12.2017, 10:03
Vladimir_Sergeevich
Пермь
насыпь 2,5 метра
тут надо думать какая величина капиллярного поднятия будет. Если смотреть на наши дорожные нормы:
Грунтовые воды не оказывают влияния на увлажнение верхней толщи грунтов в случае, если их уровень в предморозный период залегает ниже глубины промерзания не менее чем на 2,0 м при глинах, суглинках тяжелых пылеватых и тяжелых; на 1,5 м в суглинках легких пылеватых и легких, супесях тяжелых пылеватых и пылеватых; на 1,0 м в супесях легких, легких крупных и песках пылеватых.
По сути он будет служит как капилляропрерывающая прослойка... и что то мне подсказывает, что этот слой еще и дренирующий для ускорения консолидации основания.
тут не сталкивался...
даже представить себе боюсь XD это ж какое давление должно быть то... тут не капиллярным поднятие попахивает,а хорошим гидравлическим градиентом. А морозное пучение - циклическое явление. Как выдавит, так и обратно сядет.
Непрочитано 11.12.2017, 12:12
samed
Проектирование а/д
Самара
А у вас всплывает, если все будет замочено?
Если не всплывает, то все ок.
Про пучение, думаю ответы должны быть известны конструкторам
А по поводу капиллярного поднятия - http://sprosigeologa.ru/spravochnik-...noe-podnyatie/ - вот тут интересно.
30 см для песка среднего будет капилляропрерывающей толщиной.
samed вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Толщина облицовочного слоя многослойных стен по СП 15.13330.2012 с 1 июля 2015 DonMof Конструкции зданий и сооружений 182 10.07.2018 05:36
Цвет блока по слою, при смене слоя мог бы меняться цвет. gizmo_zx AutoCAD 2 22.10.2015 14:46
Какой ГОСТ на песчаную подушку для балластного слоя железных дорог? ГиТ14 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 26.02.2015 16:02
где регламентируется толщина снимаемого почвенно-растительного слоя? какой СНиП? dfufyjdf Технология и организация строительства 18 02.06.2012 14:31
перенос всех линий слоя в блоках в другой слой Positron Программирование 6 10.02.2012 15:59
