16.11.2017, 14:07 | #1 | |
Сборка разрозненных чертей в один многолистовой чертеж
Инженер-конструктор
Мытищи
да вроде никак. Это ж не автокад.
PS Да и если бы было возможно, говорят, чертежи тормозят безбожно. В геометрической прогрессии от количества элементов.
Век живи, век учись - ... |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.05.2016
Мытищи
Ясно. Спасибо. Кстати да, заметил как вешается комп. Просто хочется по одному проекту открывать 1 чертеж и быть уверенным, что в нем все учтено и ничего не забыто. Что же, придется старым методом ... набивать папку кучей чертежей
Мытищи
----- добавлено через ~3 мин. ----- P.S. Т.е. перепроверить всё?
Без внятного ТЗ, результат - ХЗ. |
Мытищи
Единственное, в рамке надо переправлять некоторые данные (например: номер листа, кол-во листов) Но это уже мелочи.
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Мытищи
Кстати, а Вы сохраняли многолистовые чертежи в пдф прямо из солида? У меня комп вешается минут на 15 (24 листа сохранял). В итоге после того, как дождусь когда отлагнет, файл пдф не появляется. Приходилось на несколько файлов разбивать, потом в один пдф объединять. у Вас была такая проблема, или мой комп не тянет?
Да, конечно. Были чертежи листов по 50 и больше, но обычно, если комп начинает тупить, я разбиваю файлы. Скажем, сборочные чертежи в одном, детали в другом.
Правда, не скажу, что у меня слишком сложные и мозгоемкие констркуции. |
Это решается другими методами. |
Мытищи
Интересно, что, даже после того, как отлагнет, файл пдф не появляется.
Вот и мне пришлось так же делать, потом объединяю в один пдф. В общем, спасибо, еще раз, за ответы. Вы мне очень помогли. ----- добавлено через 58 сек. ----- Например?
Встречный вопрос - а как хранение в одном файле гарантирует, что "все учтено"?
Мытищи
Отвечу. Когда чертежей много, часто забываешь, при распечатке, на каком остановился, т.к. печатаю на удаленном принтере. Да и неудобно постоянно один закрывать, второй открывать ... Или иные работники могут что-то сделать с одним из чертежей, например, "случайно" удалить. Или, при копировании утратить.
Т.е. когда файл всего один, его удаление менее болезненно, чем удаление одного из ста? |
Мытищи
Т.е. открыть все чертежи? Что-то не понял. Как это сделать, если чертежи все из разных файлов?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Т.е. сделать на каждый чертеж файл пдф, а потом собрать воедино? Тут еще большой плюс есть, нумерация автоматом.
инженер Регистрация: 03.08.2007
Я тоже пользуюсь в работе или пакетной печатью, если весь проект это dwg-файлы, или FinePrint, если это пакет документов, сделанный в разных программах и готовый к печати.
И там и там легко удалить/заменить листы, сделать pdf или просто распечатать. А нумерацию делаю прямо в файлах, считаю ее неотъемлемой частью готового проекта. Что же будет, если при печати каждый раз нужно будет проверять еще и нумерацию. |
Мытищи
Представим ситуацию: есть 100 чертежей проекта, при изготовлении завод попросил добавить дополнительные виды/разрезы. Добавить чертеж не трудно, сделал с номером 101, а вот как с оставшимися? Ведь на каждом стоит "Лист такой-то, Листов 100". Вы будете на каждом исправлять вручную?
Восстановление *.DWG | Солидворкер | AutoCAD | 5257 | 14.04.2024 09:48 |
Нужна помощь/консультация. Копирование в новый чертеж несет в себе мусор из старого. | Zubik | AutoCAD | 2 | 30.12.2016 13:38 |
Civil 3D Из-за корридоров тормозит чертеж | CHESNOK | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 28.07.2014 17:23 |
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 13.02.2011 23:23 |
подскажите как перевести чертеж в JPEG | миня | AutoCAD | 11 | 07.11.2007 17:19 |
