Новое в VetCAD++ 3.15
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение периметра ромбовидной, трапецеидальной и пирамидальной сваи
Версия для печати
Непрочитано 14.02.2018, 11:01 #1
petrgrigorich
petrgrigorich вне форума Вставить имя
Всем привет!
В СП 24 есть формул 7.9 для определения несущей способности пирамидальной, трапецеидальной и ромбовидной сваи
в которой фигурируют два периметра.
Из СП
ui — наружный периметр i-го сечения сваи, м;
u0,i — сумма размеров сторон i-го поперечного сечения сваи, м, которые
имеют наклон к оси сваи;
В руководстве рассматриваются два примера (иных источников с примерами расчёта найти не удалось) - пирамидальная и ромбовидная свая.
Расчёт пирамидальной сваи занесён в таблицу и легко можно определить каким образом был вычислен периметр ui и u0i - сумма длин всех сторон i-того сечения в обоих случаях.
В расчёте же ромбовидной сваи периметр вычисляется иным образом: периметр ui определяется как сумма двух сторон, не имеющих уклона (поперечное сечение ромбовидной сваи не описано, дана лишь марка и ТУ, найти которое не удалось. исходя из описанного расчёта сечение сваи по концам 300х300, в месте уширения 500х300), периметр u0i определяется как сумма двух сторон с уклоном к оси сваи.
В случае с пирамидальной сваей ui определяют как сумму длин всех сторон, когда в случае с ромбовидной сваей, ui определяют как сумму длин сторон не имеющих уклон к оси сваи.
Последний раз редактировалось petrgrigorich, 14.02.2018 в 13:20. Причина: картинка пропала
Быстрый переход
Определение несущей нагрузки сваи EGORRRRR Основания и фундаменты 21 17.05.2013 10:08
Определение несущей способности забивной сваи в грунтах с показателем текучести > 0.6 Жека ЦПП Основания и фундаменты 10 22.04.2013 12:30
Определение глубины забивки существуещей сваи. ILIYA Основания и фундаменты 1 02.04.2012 10:17
Определение жесткости КЭ-51 при моделировании сваи в пк Лира при действии отрицательной нагрузки на сваю Женя констр Лира / Лира-САПР 15 29.02.2012 22:59
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
