Новое в VetCAD++ 3.15
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходим ли котлован в разделе КЖ
Версия для печати
Непрочитано 12.03.2018, 11:42 #1
Alextururu
Инженер-проектировщик
Alextururu вне форума Вставить имя
Добрый день Уважаемые Форумчане.
Прошу подсказать, выполняется ли котлован в разделе КР , КЖ , АС?
Если да то на основании каких нормативных документов.
Спасибо
Непрочитано 12.03.2018, 12:22
1 | 1 #2
vedinzhener
Орел
Не выполняется, документов нет. Это производство работ. ППР или ПОС. Бывает делали, но это начальство на уступки заказчику шло и выполняло его просьбы.
vedinzhener вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 12.03.2018, 12:29
Alextururu
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Не предписывает ли это пункт 13.1.4 в СП 50-101-2004? Если у меня есть необходимость замещения и уплотнения грунтов основания фундаментов?
Alextururu вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.03.2018, 12:59
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
пункт 13.1.4
Что такое "проект" не знаю. А вот "ПОС" является частью "проектной документации".
По теме: котлованы в неПОСе иногда показывается (на разрезах, например).
Отдельный разговор, когда он требует расчёта.
Постановление 87 вычитывай с лупой.
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 12.03.2018, 13:57
Alextururu
Постановление 87
я имею в виду стадию Р, а не П
Где должны быть решения в каком разделе , если необходимо замещение грунта, уплотнение его и т.д.?
Непрочитано 12.03.2018, 14:25
Denbad
Проектировщик
В каком разделе план котлована нарисован, там и схема по работе с грунтом; можно хоть в отдельный комплект выделить.
Denbad вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 12.03.2018, 14:28
Alextururu
В каком разделе
Вопрос и состоит должен ли он быть в КР?
Непрочитано 12.03.2018, 14:39
Denbad
Проектировщик
Ты уж определись Стадия "Р" у тебя или КР из стадии "П". В КР стадии "П" можно указать на схемах и разрезах где-что заменяется/уплотняется, в текстовой части обосновать. ПОСа в стадии "П" может не быть вовсе, и откуда ПОСнику знать какой и почему грунт нужно менять если это по конструктивным соображениям требуется.
Непрочитано 12.03.2018, 14:40
ProjectMaster
Я даю план котлована в рабочке (КЖ) в упрощенном виде - без съездов, водоотводов и т.д. Пишу: "котлован дан в качестве основы для детальной разработки в ППР". и объем даю для сметы.
Ни одного вопроса ни разу по этому поводу не было.
ProjectMaster вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.03.2018, 14:42
чинара
Котлован в разделе кр разрабатывается если есть мероприятия по усилению или закреплению грунтов основания. Также если есть мероприятия по укреплению откосов котлована
чинара вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.03.2018, 14:45
1 | #11
ProjectMaster
Сообщение от чинара Посмотреть сообщение
Обычный котлован разрабатывается в течении 20 минут. Разговоры дольше идут, чем котлован рисуется.
Я всегда включал котлован в КЖ. Имхо так и нужно делать.
Непрочитано 12.03.2018, 15:05
| 1 #12
чинара
Обычный котлован разрабатывается то быстро. Но причем тут конструктор?
Непрочитано 12.03.2018, 15:06
1 | 1 #13
vant
Котлован это времянка, как и временные эстакады/тепляки/опалубки/фундаменты кранов/ бункеров/ подкрановые пути и.т.д.
В составе КР план котлована только в качестве зоны влияния на окружающие здания/сооружения/коммуникации. Это важный лист комплекта КР для всех участников процесса, поскольку были случаи, кокда в зону влияния сооружения попадало 28 зданий/сооружений требующих моделирования осадок и соответствующего усиления/компенсационных мероприятий. Там стоимость усилений/мероприятий может в разы быть более стоимости проектируемого сооружения.
Это не конструкция здания/сооружения.
Если у Вас искуственное/усиливаемое основание то да, это раздел КР стадии "проектная документация", только это не котлован, а именно ОСНОВАНИЕ с требуемыми характеристиками, РАСЧЕТНЫМИ характеристиками. Но в ПОСе этот раздел также присутствует, ибо там своя тема по подбору оборудования уплотнения/jet-а/цементации/грунтовых свай и т.д.
vant вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.03.2018, 15:37
ProjectMaster
Конструктор должен выдать чертеж, на основании которого можно работать. Мы обычно план котлована выдаем через 1-2 недели после начала разработки рабочки. Когда готов проект фундамента - котлован уже выкопан.
Если заниматься выдачей-передачей заданий из отдела в отдел - так и сроки порвать можно.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2018, 16:02
Alextururu
А п.13.1.4 в СП 50-101-2004 может обязывать все-таки выполнять в кр этот котлован?
Непрочитано 12.03.2018, 19:38
vedinzhener
Орел
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Конструктор должен выдать чертеж, на основании которого можно работать. .
ну таки тогда не забываем расставить механизмы, подобрать модель эксковатора для разработки исходя из сложности грунтовых условий и категории разработки грунта(перед этим не забываем прочитать несколько документов по уклону откосов в зависимости от грунтов ), расстановку временных здания с учетом котлована и т.п., ведь без этого тоже работать нельзя как бы Да разработать выезды выезды в котлован с учетом застройки(без этого тоже нельзя начать строить) и это все в разделе КЖ(конструкции железобетонные) А то все такие вумные, мол котлован 2 прямоугольника с условным обозначением откосов и все
Непрочитано 12.03.2018, 19:42
ProjectMaster
Все эти вещи делает прораб за 10 минут. Обычно ПОС выбрасывают нахрен сразу, а работают по ППР, вернее, сначала начинают работать, а потом ППР дорисовывают как надо.
Непрочитано 12.03.2018, 19:54
vedinzhener
Орел
ну таки да и голый недоработанный лист котлована тоже выбрасывается нахрен,, пожалуйста умный прораб пусть сам копает, в чем проблема? Отметку котлована можно показать на разрезе по скважинам с отметкой пола подвала, нулевой отметкой, отметкой фундамента и т.д., где будут видны грунты под фундаментом. а если что-то меняем даем на это дело указания и все.
Непрочитано 12.03.2018, 20:47
ProjectMaster
Я обычно котлован выдаю, когда проект фундамента еще не готов. На котловане стоит отметка до какой яму рыть и размеры общие.
Непрочитано 12.03.2018, 21:20
Enik
ГИП
Offtop: Я бы вообще отдельно выделил раздел ВЗиС (временные здания и сооружения) стадии Р... Потому что котлованы, ограждения, леса, временные дороги и пр.
- всё это требует весомой доли осмысления с принятием ответственности за планируемые решения. Но это я, и кому нафиг нужно моё мнение.
Enik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Шпунтовое ограждение котлована - в каком разделе проекта (в ПОС, в ППР, в КЖ, или в КМ) оно должно разрабатываться? viking1963 Прочее. Архитектура и строительство 57 23.01.2018 22:23
Фактическая трудоёмкость проектирования КЖ Tyhig Железобетонные конструкции 108 31.07.2014 21:20
Перечень скрытых работ в разделе КР необходим? Kolbasa5452 Технология и организация строительства 14 11.02.2014 09:55
Обязательно ли в разделе КЖ показывать способ фиксации анкерных болтов? eilukha Железобетонные конструкции 17 03.10.2013 21:23
Норма удобоукладываемости в разделе КЖ mann Конструкции зданий и сооружений 2 23.09.2009 19:19
